Hitzeprobleme bei PP-Deckel (Euro5)
    Ich habe den Eindruck das meine E5 Smcr nach kurzer Fahrzeit mit dem PP-Luftfilterdeckel deutlich heißer läuft und der Kühlerlüfter deutlich früher angeht als mit dem Original-Filterdeckel.
    Laut Piraten regelt das Euro-5 Steuergerät die Einspritzmenge doch abhängig von der Luftmenge, so das ich mir um ein zu mageres Gemisch keine Sorgen machen muss. Hat jemand so bereits Motorschäden gehabt?
  • Keine Motorschäden bekannt.
    Du bist dir sicher, dass die Umweltbedingungen gleich waren? Ähnliche Aussentemperatur, ähnliche Strecke (Stadt, Land etc.)?
  • beim piraten bin ich etwas vorsichtig . beim test mit pp-deckel war ja angeblich alles top . beim vorstellen des ecu-flashs war dann auf einmal nicht alles gut ohne flash . seltsam .eines ist klar , um so höher die abgasnorm um so weniger sprit . also wenn mehr luft dann auch mehr sprit . ich fahre pp-deckel und kastel weil mir der pilzfilter zu laut ist und alles ist gut .
    Das heißt hier im Forum hat noch niemand mit einem Euro5 Bike mit PP-Deckel und sonst alles Serie, irgendwelche Auffälligkeiten (von der Geräuschentwicklung einmal abgesehen) gehabt?
    Gruß Lance
    The Cure, first single
    Путин умирае آخوندها هلاک شدند! נהג גמל ארור
  • Weder Euro3, noch Euro4, noch Euro5.
    PP-Deckel bringt aber nur was, wenn man offen mit Flash & Co rumfahren will. Ansonsten reicht der 3-Lochdeckel bei einem originalen Setup. Ist zudem sozialverträglicher und unauffälliger bei einer Kontrolle.
    4 Mal editiert, zuletzt von Siciliano ()
  • Das heißt hier im Forum hat noch niemand mit einem Euro5 Bike mit PP-Deckel und sonst alles Serie, irgendwelche Auffälligkeiten (von der Geräuschentwicklung einmal abgesehen) gehabt?
    Gruß Lance
    Warum sollte der Motor bei mehr Luft heißer werden?
  • KI meint:
    In Bezug auf die Motorwärme gilt:
    • Ein mageres Gemisch (höherer AFR-Wert) führt normalerweise zu höheren Temperaturen im Motor, da mehr Sauerstoff vorhanden ist, was zu einer vollständigeren Verbrennung führen kann.
    • Ein fettes Gemisch (niedrigerer AFR-Wert) kann dazu führen, dass der Motor kühler läuft, da weniger Sauerstoff vorhanden ist und die Verbrennung möglicherweise nicht so effizient ist.
    Kann man alles googlen heutzutage...
  • Um es kurz zu machen, der Motor kriegt mit dem originalen Luftfilterdeckel zuwenig Sauerstoff für das max. mögliche Drehmoment unten rum.
    PP-Deckel bringt noch eine Spur mehr Drehmoment untenraus vs 3-Loch, verliert aber dafür oben raus dasselbe an Leistung. Darum ist der 3-Loch der bessere Kompromiss beim originalem Setup.
  • Wird das nicht von der Lambda Sonde passend gemacht?
    Geregelt wird nur bis ca 6000 rpm und bei Teillast d.h. Bis ca 50% drosselklappe wenn ich mich nicht irre - da drüber wird mit fixem map gefahren - dort kann es Abmagerung geben…
    Hallo, ich habe schonmal in einem anderen Threat danach gefragt: Ich versuche den Unterschied zwischen den von dir genannten Deckeln herauszufinden. Aber selbst bei der Google Suche lande ich nur immer wieder beim PP Deckel.
    Danke und viele Grüße….
  • Bitte schön! Im Post #1 steht eigentlich alles schon drin...
  • beim test mit pp-deckel war ja angeblich alles top . beim vorstellen des ecu-flashs war dann auf einmal nicht alles gut ohne flash . seltsam .
    Ist schon etwas seltsam :zwinker:
    Aber, da könnte was dran sein.
    Ich bin letztens den "3Loch-Deckel" mit einem Sprint Filter gefahren, fuhr anders... hat etwas geruckelt und geknallt, so wie ohne Kat.
    Hab dann lieber wieder den Papierfilter eingesetzt.
