Die 950 SM Bj. 07 stand 6 Jahre fast unbewegt ( ca. 500Km /Jahr ), die letzten 2 Jahre stand sie nur rumm. Nun läuft sie nicht mehr richtig, wollte eigentlich die Vergaser ausbauen und reinigen lassen. Nun hat mir ein bekannter erzählt das sie keine üblichen Vergaser mehr hat und die Einspritzvergaser nicht mehr gereinigt werden müßen...stimmt das?
950 SM macht Laufprobleme
- 950 SM
- muggarl
Nein. Das stimmt nicht. Alle 950er KTMs haben Vergaser.
Die Einspritzanlagen kamen erst mit den 990 Supermotos.
Der Vergaser muss nach den Jahren auseinander und ich vermute, dass mindestens die Leerlaufdüsen verstopft sind, wenn die Schwimmerkammern vorher nicht ordentlich geleert wurden.
servus
wenn du ne 950 sm hast ,ist diese mit vergaser ausgestattet.
erst die 990er ab bj 2008 hat ne einspritzanlage.
bis neulich hans
Wie äußern sich denn die Laufprobleme? Hast du noch die unveränderte Benzinpumpe drin?
Bei mir wurde das Standgas immer unruhiger, sie ging an der Ampel immer wieder mal aus und hat deutlich mehr gepatscht und Fehlzündungen gehabt. Mit einem neuen Benzinpumpenschalter war alles wieder gut. Hatte aber auch keine "Jahre" Standzeit dazwischen.
Würde in deinem Szenario deshalb auch erstmal beim Vergaser ansetzen.
Und frage deinen Bekannten nie mehr nach einem Rat was Motorräder angeht. "Einspritzvergaser"
Na ja, so ganz falsch lag der Bekannte ja auch nicht.
Da war dann sowas im Hinterkopf
Beschleunigerpumpe:
Viele Modelle sind mit einer Beschleunigerpumpe ausgestattet, die beim schnellen Öffnen des Vergasers zusätzlichen Kraftstoff einspritzt.
Und? die darf man nicht öffnen und saubermachen?
Du darfst von mir aus alles aufmachen und saubermachen
Vergaser habe ich nun raus, werden sauber gemacht, wie erkenne ich welche " Benzinpumpe und alter Schalter " eingebaut ist. Standgas läuft sie aber dann bei leichten Gasgeben verschluckt sie sich.
Aber erst einemal saubermachen und einbauen.
Zwei Sachen neben dem Sauber machen:
Schwimmerstände prüfen
Vergaser Synchronisieren!
Gruess
hitch
"Einspritzvergaser"
Naja, bei VW gabs doch mal Ende der 80er sowas in der Art. Äußerlich wie ein Vergaser, technisch schon Einspritzung
Welche? Kenne die alten mechanischen Einspritzungen, dann kam die D-Jetronic, später die K-Jetronic (mit KA und später KE), danach ja schon die elektronischen Einspritzungen. Vergasereinspritzung? Never heard of.
Ich sagte ja auch nur, dass es wie ein Vergaser aussah.....und oben auf der Ansaugbrücke saß..
Sowas...
