Hallo leute, ich habe meine duke2 zur zeit beim frauenschuh.
Hat jemand erfahrung in sachen Haltbarkeit mit getuntem
Motor ?
frauenschuhtuning
Bei pfleglicher Behandlung in Umgang und Wartung kannst Du locker 20Mm Freude drann haben - auch mit hohen Ausbaustufen.
Es kommt drauf an was Du bestellt hast: Rennmotor oder Straßenmotor. -
Das Tuning von Frauenschuh hat einen sehr guten Ruf...
1. Zuverlässigkeit...
2. Langlebigkeit....
Frauenschuh ist wohl der Beste Tuner für 1 Zylinder - Motoren von KTM, den du überhaupt finden wirst.
Motor ?
Würd mich interessieren (Preis/Leistung), ev. per pnlg
ich hatte beim originalmotor mit 35000 km motorschaden,
Nun lasse ich ihn von jf neu aufbauen. Der motor soll danach
673 cm/ und 20 ps mehr haben, also nicht extrem !!!
Kann ich bei guter pflege nochmals 35000km raufreiten? -
Ach ja, eichi01 du wolltest den preis wissen.
Er oeffnet den motor erst naechste woche und schaut was noch
Gut ist, ( pleuel u. Zylinder ) also der motor hat sich festgefressen
Und ich gehe davon aus, das alles im " A " ist.
Josef F. meinte " im extremfall betraegt der preis ca. 3000"
Ps: er verbaut jedoch nur edle teile! -
Ich finde es
zuerst das Moped bei JF abzustellen Pimpen zu lassen und dann fragen ob man das überhaupt machen sollte
Halte uns bitte über das Tuning (Leistung Verarbeitung und Preis) auf dem laufenden denn meine 660SMC wird vieleicht nächstes Jahr bei Ihm stehen gruß SMS
Hi " sm-sepl", hab das mopet in erster linie wegen des
Motorschadens bei JF. Wenn schon Geld ausgeben,
dann fuer etwas das spass macht und das der JF. der
Beste is, wissen wir !!!
Ich haette halt gern von jemanden gehoert, wieviel Km.
er auf seinen " getunten motor" raufgefahren hat.
Ps. Kann es kaum erwarten, das teil zu fahren !!!! -
Meine SMC660 mit 690 vom Josef hat 76PS und 82NM. lauft wie die S....! Extrem zuverlaessig, leise, haengt sauber am Gas, jede Euro wert!
Also wenn Du ein oder 2 Saisonen mit Wasser im Öl rumfährst (und einfach nicht draufkommst wohin das verschwindet) dann hält so ein Motor 20Mm.
Dann hab ich rausgefunden was da los war und im Zuge der Revision wurde dann Spiel am Pleuellager festgestellt.
Bis auf den Wasserverlust hab ich aber nix gemerkt.
Und bis dato hab ich seit der Revision erst 15Mm draufgefahren.
Jetzt nach gesamt 40Mm wird sich vermutlich an irgend einem Getriebezahnrad ein bissel ein Pittig einstellen, hab bei den letzten (2) Ölwechel eben ein oder zei Späne gefunden die meiner Meinung nach auf das hindeuten.
81.Nm werden wohl irgendwann mal Ihren Tribut fordern.
Ist mir aber wurscht, weil ich eh schon ein/zwei Ersatzgetriebe herumkugeln habe (und wenn nicht dann hat man eh genug Zeit sich sowas um nahezu kein Geld zu besorgen). -
Jeden € wert = wieviel
und was wurde alles gemacht ausser mehr Hubraum ........ Nockenwelle Vergaserumbedüst Akra???????????? -
erstmal Danke fuer eure Beitraege.
Hatte beim letzten oelwechsel (2 tage vorm M. schaden) SEHR viele Spaehne drinn,
kommen die eher vom Pleuellager od. dem Getriebe ???
Wo sind haertere Materialien verarbeitet ???
Gruss rene -
Gruss renewenn man beim ölwechsel schon viele späne drinn hat, fährt man ja nicht weiter!
da hättest dir einiges an geld gespart, wennst es gleich in die werkstatt gestellt hättest...
das weiss ich jetzt auch, obwohl was whaere noch
Gut geblieben - das jetzt getauscht wird ?
Der zylinder is zu 90% im "A"
bei einem pleuellag. Sch. !/ pleuel eventuell
Wuerde ich echt gerne wissen, denn ich
bin nicht so der Schrauber.
Gruss rene -
und was wurde alles gemacht ausser mehr Hubraum ........ Nockenwelle Vergaserumbedüst Akra????????????Alles wurde gemacht: Kopf, Ventile, Nockenwelle, Doppel SR, zusatzliche Oelkuehlung, Gaenge, Kupplung, Fahrwerk..alles.
Gänge?
Langer 1ter und langer 2ter? (sind ja immer noch zu kurz...)
Kupplung (zusätzliche Reibscheibe oder Adler-AHK?
Was wurde beim Fahrwerk gemacht? -
Gruss reneich will jetzt nichts falsches sagen, aber meiner meinung wäre der kolben dann nicht festgefahren.
denn das lager hat sich aufgelöst und der kolben fährt ohne richtige führung und bleibt "stecken"... somit hättest wahrscheinlich das lager (oder mehrere) und eventuell die ölpumpe(n) wechseln müssen...
Gänge?
Was wurde beim Fahrwerk gemacht?Richtig,laengere 1 und 2, und zusaetzliche Scheiben...Federbein von Penske, Gabel mit SM Abstimmung aus franz. SM Meisterschaft, Marvic Mag Raeder, Brembo Full Floater Scheibe, Dunlop Slicks...schwarzes Gold, wie Josef sagt.
Motor ?Wenn du dem Sepp erzählt hast was du mit dem Motor machen willst, wird er das schon so bauen das das klappt
Hatte in meiner 640er auch die 675ccm aus Moosdorf allerdings nicht auf Laufleistung gebaut, sondern eher in Richtung Spaß
Da wäre zwischendurch mal ne Durchsicht fällig gewesen
Wenn er mittlerweile auch die 990er macht, könnte es sein das ich meine SD auch wieder hinbringe
