Hallo Jungs
Wenn ich meine Dicke im kalten Zustand aus der Garage schiebe (mit ausgeschalteten Motor) und dabei einen Gang eingelegt habe trennt die Kupplung nicht vollständig habe so etwa 11000km auf demTacho bisher war mir diese Unart nicht aufgefallen. Vielleicht hat ja jemand das selbe Problem gehabt.
bis denn
sandy
Kupplungsproblem
- 990 SM
- sandy67
Kaltes Öl?
Wäre auch möglich das sich dein "Nehmerzylinder" langsam verabschiedet...
Grüsse Panta
Wo merkst Du denn, daß die Kupplung anfängt zu greifen?
könnte der Nehmerzylinder sein. Dann würde sie erst mal ohne Kraft bis kurz vor den Griff gehen und erst auf den letzten mm etwas Druck aufbauen.
Du könntest dann den Nehmerzylinder entlüften. (so wie man Bremsen entlüftet) Danach sollte es erst mal wieder wieder gehen - ist aber keine Dauerlösung.
Tom
kann durchaus normal sein da wenn das Öl kalt ist die Kupplung nicht sauber trennt. Es könnte in kaltem Zustand bei Kupplungsrupfen auch die Ursache einer eingelaufenen
Anlaufscheibe sein die wird einfach gederht und dann funzts oder ersetzt. Ist glaub hinterm Kupplungskorb müsste man mal die LC 8 Adventure Fahrer fragen die hatten das an den ersten Modellen öfter mal, bei der 950er ists nur vereinzelt aufgetreten
erst mal besten Dank für eure Info
Bring sie wegen Garantie zum Händler.
Kann mich nicht erinnern das letztes Jahr bei wesentlich kälteren Temperaturen die Kupplung so schlecht getrennt hat
Bis denn
Sandy
Das gleich problem hatte ich auch.
bei mir wahrs der Nehmerzylinder
ist das nicht völlig normal bei ner Ölbadkupplung? ist doch eine oder?
wenns halt kalt ist bappen die scheiben zusammen.kenn das garnicht anders von meiner alten XT :)
@Sandy
Mach Dich nicht verrückt. Die LC8 Motoren lassen bei stehendem Motor alle nur äußerst ungern schieben. Ist halt ein Fahrzeug
. Nee, im ernst, ich habe nachdem ich die gleich Entdeckung gemacht hatte wie Du, bestimmt ein Duzent Moppeten geschoben. Es gibt da keine Regel, die Yamaha MT01 bewegt sich beispielsweise keinen Millimeter, andere schieben sich als wäre der Leerlauf drin. Bei mir ist der KNZ von Hosi verbaut und der
läßt sich bei gezogener Kupplung und eingelegtem Gang nur mit hohem Körpereinsatz schieben. Wichtig ist, dass der
bei laufendem Motor, eingelegtem Gang und gezogener Kupplung nicht losfährt!!!! Das wäre ein Zeichen für einen defekten KNZ oder Entlüften ist mal fällig. Alles andere hängt wohl mit der speziellen Bauart der jeweiligen Kupplung zusammen.......
