Also der Fühler soll in die Bohrung der zusätzlichen Ölleitung ich habe das auf der Zeichnung markiert. Das Ölthermostat hast du ja gar nicht d.h. ist es für dich unnötig. Normalerweise funktioniert so ein Thermostat indem da eine Feder mit einer bestimmten Federrate drin ist. Wenn dann der Öldruck hoch genug ist, drückt dieser die Feder hoch und somit öffnet das Ventil. Der Druck entsteht durch die Ausdehnung des Öls bei Temperaturanstieg. Guck es dir noch mal auf der Zeichnung an da sieht man deutlich in welche Bohrung man den Fühler eindrehen könnte.
MfG
Mark
