Servus beinand,
wie der themenname schon sagt würde ich gerne die unterschiede der beiden tanks wissen.
also hauptsächlich form im bereich der sitzbank
mfg
Daniel
Servus beinand,
mfg
Daniel
die Groesse ;o)
ich war der Meinung, dass die Form aber gleich is...
Aber damit is dir auch nich wirklich geholfen :o( Sorry
hallo,
die form im bereich der sitzbank ist auch etwas anders.
die leute mit einem tankrucksack und einer facelift sd werden es bestätigen.das passt auch nur gerade so
mfg
Nein, die Form ist auch unterschiedlich. Bei dem Inhalt sind's 3 Liter unterschied.
Umbauen 06 auf 07 geht aber;-)
LG
Die Unterschiede sind: Beim 05er sind Benzinpumpe und Benzinstandgeber in einem ,
bei 06 ist dies getrennt,bei ab 07 ist er etwas breiter kann man optisch zumindest auf den 2ten
Blick auch schnell erkennen, die Sitzbänke sind ident.
LG
Mh... müssen dann die Tankspoiler nicht auch geändert werden?
Richtig,ansonsten sind wohl nur 2 von 3 Haltestellen verschraubt und das ist nichts gescheites.
Hier gibts eine komplette Umbauanleitung incl. Benzinpumpe welche glaub ich um 90 Grad gedreht wird - beim 07er Tank steht die Pumpe am Rahmen an (genauer gesagt an dem Bügel unter der Sitzbank) - muss nach hinten versetzt werden (Beim R-Heck glaub ich nicht notwendig) - Plastikverkleidungen passen angeblich, muss nur innen bissl weggeschliffen werden
Weil ichs gerade gefunden habe... hat das hier schon mal jemand durchgezogen und hat Erfahrungswerte?? Die Anleitung scheint ja ganz geil zu sein ![]()
Sicher funktionierts - ich hab aber nur den Tankgeber übernommen, alles andere gebraucht erworben (Tank, Benzinpumpe, Tankverkleidungen, ...)
Hab auch 07er Tacho, Maske, Gabeln, etc. umgebaut und extra einen Schlüssel für Temperatursensor am Motor gebaut (schwer zugänglich)!
Was hat dich der Spaß gekostet? :)
Ich hatte auf meiner 05er auch einen 07er Tank, war relativ simpel:
- Loch vom Benzinstandgeber beim 07er Tank mit Niroblech verschlossen
- Orignal Benzinpumpe der 05er um 180° verdrehen, Benzinschlauch steht dann Richtung Heck
- Auch die 05er Spoiler passen auf dem 07er TAnk, jedoch muss eine Halterung weggeschnitten werden
Du brauchst somit nur den Tank, etwas Handwerkliches Geschick und ca. 200-350 für den >=07er Tank.
Das selbe gilt übrigens auch für die wesentlich schönere >=07er Frontmaske/Tachoeinheit, geht auch ziemlich einfach zum umbauen.
Ganz geil, weniger Arbeit (und Geld) als ich dachte! Ich halt mal die Augen offen nach nem Tank... wenn ich dann nochmal ein bisschen Zeit habe setz ich mich dran! ![]()
