Highscore Tuningküche Superduke 2.0
  • Ich hatte da was falsch im Hinterkopf (Highscore hat mich belehrt), die offene Schnorchelöffnung bringt nichts, also verschließen :kapituliere:
    :winke:
  • Hm...gemessen haben wir es nicht...aber da sie so senkrecht im Luftstrom steht könnte es ein bisschen was bringen.
    :winke:
  • Hi there!
    Kleines Upggrade frisch vom Prüfstand. Normale SD ohne "R", erste Serie von 06. Serienkrümmer + Seriendämpfer. Alter Freund, alte Kundschaft von mir (kennen uns jetzt auch schon bald 20 Jahre), findet halt, daß der Serien-Topf der hübscheste ist für die SD und hasst allgemein jedes Lärmexzess. Darum einzige Mod auf dem Rad: Stage - I, also modifizierte Serienairbox (Inspektionsdeckel mit M8-Muttern ausdistanziert, Gummi-Schnorchel vorne an der Airbox weg) samt "Kastl", um das Gemisch einzusortieren.
    Konnte den guten Mann zu einem dezenten Upgrade überreden. Die offene K&N-Airbox kam aus Rücksicht für seine Trommelfelle nicht in Frage, aber die RC8-Trichter haben ihn schon gelockt. Die Leistungskurven unten zeigen das Resultat der Bemühungen vom heutigen Tag:
    Die Eingangsmessung zeigt die Performance heute mit besagtem, nun sc hon wohlbekanntem, Stage-I-Trim. Zu der Power gilt es Folgendes zu sagen: Heute war es sau-heiß am Prüfstand, Wien liegt unter einem Föhn von Sahara-Luft. Entsprechend schwer war es, das Eisen mit konstanter Motorthermik zu testen heute. Die Hitze aus dem Motorblock ,wie überhaupt aus dem Prüfstands-Kammerl, wollte einfach nicht verschwinden. Zwischen "Alles heiß" und "So-kühl - wie-es-geht" (Fenster auf, Absaugung an, halbe Stunde Quatschen) waren da locker 5 PS Differenz.
    Ich erwähne dies nur, um wieder einmal darn zu erinnern - werden hier ja immer wieder mal Leistungskurven gepostet - , wie "delikat" so eine Leistungsmessung ist: Zwischen einer Messung mit "guter" Thermik und einer, bei der alles ein wenig heißer her geht, liegen dann schon mal 5 PS Haben oder Nicht-Haben, ohne daß irgendetwas am Bike verändert wurde außer den Meßbedingungen. Wenn draußen das Wetter tropisch ist, wird dieser Job am Dyno zur Geduldsübung.
    Mag sein, daß das Wetter auch der Grund dafür war, daß die Eingangsmessung mit 112 Hinterrad-PS Anlaß zur allgemeinen Ernüchterung war, hatte doch die SD, als sie zuletzt bei mir auf dem Prüfstand war, ca. 5 PS mehr auf die Walze gedrückt. Aber das ist auch mittlerweile schon ein paar Jahre her, und nicht nur Menschen, sondern auch diffizile Aggregate wie Motorräder schienen so etwas wie "Tagesform" zu kennen. Auf jeden Fall - wir haben nicht nur einen Testzyklus a´drei Runs als Eingangsmessung gemacht, sondern darum extra zwei - heute gab es da einfach nicht mehr Leistung zu finden an der Rolle.
    Ich erwähne das nur, weil man immer wieder - z.B. Im Superduke-dvs-thread - Kurven gezeigt bekommt, die offenkundig - man muß nur auf die Legende der Runs schauen, zu ganz unterschiedlichen Zeiten gemacht wurden.
    Aber wirklich seriös vergleichen kann man, wenn es um Performance-Unterschiede geht, nur Messungen, die am gleichen Tag, am selben Prüfstand gemacht wurden. Die Kurven unten sind solche.
    Die Kurven zeigen, was passiert, wenn man die 2.DK entfernt und RC8-Trichter in die Stage-I modifizierte Serienairbox steckt:
    Sicher haben wir den Umbau in Stufen gemacht, will heißen, wir haben damit begonnen, die 2. DKs zu demontieren, ließen aber die langen SD-Serientrichter drauf. Das bracht erschütternd wenig Mehrleistung, eigentlich gar keine, im Gegenteil: Das ging sogar eine Spur schlechter als bei der Eingangsmessung. Daß die "2.DK-raus" so gut wie gar nichts gebracht hat, habe ich schon bei anderen Bikes gesehen, Aber sogar weniger? Das war eben heute der Hitze geschuldet, die uns am Dyno geknechtet hat. Aber offenkundig gibt es Eisen, die willig mit messbarer Mehrleistung auf die 2. Klappen reagieren, anderen Bikle ist diese Mod offenkundig ziemlich wurscht.
    In der nächsten Session kamen dann die kurzen RC8-Trichter auf den Drosselklappenkörper. Das funzte dann sofort: Unten kein Verlust und ab 6500-7000 weg bis oben raus zum Begrenzer ein netter Zugewinn. So war das Ergebnis ohne jeglich Ampassung, ohne Remapping.
    Die finale Kurve zeigt dann, was geht, wenn man alle Register zieht. Das waren bei dieser SD ein "nettes" Ignition-map" via TuneECU, bei der Gelegenheit Lambdasonden und SLS deaktiviert, sowie die Abriegeldrehzahl dezent angehoben.
    Für die Gemischanpassung benuzte ich das "Kastl". Kann jeder machen, wie er will, aber bei mehr als 5% Änderungsbedarf plagt man sich nach meinen Erfahrungen mit dem TuneECU.
    Das wird dann schon knapp. Denn allein auf ca. 3% ab 6500-7000 bis zum Ende oben raus belauft sich der "Sprit-Mehrbedarf" durch die RC8-Trichter. In der Größenordnung liegt der Leistungsgewinn in diesem Drehzahlbereich, etwa auch in dieser Relation "verfehlt" die SD im Stage-I, bestückt mit RC8-Trichtern, das "Ziellambda". Das bedeutet damit aber auch, daß sich die Füllung des Motors auch in dieser Größenordnung verbessert hat. Also die Mehrleistung durch die RC8-Trichter passiert wirklich, und nicht nur auf dem Prüfstands-Diagramm, weil Leistung ist nichts anderes als die Produkt von guter Füllung (nur Naivllinge glauben, weil da 990ccm am V2 installiert sind, daß die damit auch automatisch, "anordnungsgemäß" mit Luft gefüllt und durchspült werden).
    Ca. 5 PS Mehrleistung - das ist das, was die RC8-Tricher auf im Stage-II Tune mit der offenen K&N-Airbox im direkten Vergleich zur Serien-Ansaugerei gebracht haben. Wirklich ein schönes Resultat, daß sich dieser Zugewinn auch im Stage-I Trim bestätigt hat.
    Die RC8-Trichter funktionieren offensichtlich wirklich, das sind die billigsten (1 Trichter kostet ca. 2,5 Eier) PS, die man einbauen kann, aber - wohlgemerkt - nur, wenn man bereit ist, sich von den 2.DKs zu trennen.
  • als ergänzung dazu ein paar subjektive eindrücke von der ersten probefahrt:
    ansauggeräusch ist leicht anders - ein bisschen tiefer, sonorer, blubbernder - aber in jedem fall "im grünen bereich" (wie highscore schon erwähnt hat, bin ich ein fan der unauffälligen fortbewegung) :ja:
    die fahrbarkeit im untersten drehzahlbereich ist noch eine spur besser (knapp über 2000 touren im 2ten ist bummeln möglich) :applaus:
    über unterschiede in der drehfreude kann ich nix sagen (will meinen deckel noch behalten) :grins:
    wie und ob sich die mod. auf den verbrauch auswirkt, werden die nächsten wochen zeigen :amen:
    d'ere Elasto
    "A Motorrad'l g'hört eing'stürzt!" :ja: (Gilt nur für Neufahrzeuge)
  • Hast du oder jemand ein Detail Bild wie sie liegend verbaut
    ist? Wäre hilfreich..
    Kann ich ev. am Wochenende machen! Ich habe einfach die 2 Schrauben entfernt u. durch Kabelbinder ersetzt, dann nach hinten flachgelegt, dann liegt sie schräg an der K&N Airbox an und dort ev. mit Klettverschluß oder starkem Klebeband fixiert - ist nicht die ideale Lösung aber funkt.
    :winke:
  • Meine Karre ist ja komplett original.
    Würde es jetzt ein package Stage 1 + ( Schnorchel, Deckel, Kastl, Klappen, RC8 Trichter) geben und würde ich es mir kaufen,
    hätte ich dann:
    -sanftere Gasannahme aus dem Schiebebetrieb
    -schönerer Lauf unter 5000 Umdrehungen
    -generell schönere Gasannahme ?
    Wie wird unten im Closed Loop Bereich abgestimmt, da passt doch auch gar nix mehr wegen Klappen, Trichtern, Schnorcheln und Deckeln ?
  • also jetzt muss ich meiner begeisterung luft machen als besitzer der obigen duke.
    bin jetzt die ersten 1000km gefahren mit stage 3 und bin verblüfft vom vielen zusätzlichen schub, oben raus hartes drehen bis in den begrenzer und unten endlich den antritt den ein 1000er v2 haben muss (meine referenz ist hier eine sp1 honda mit ca 140 hr ps)
    ein guter freund mit r1 dient hier als messlatte, kann ich ihm aus engen kurven raus was abnehmen geht mein eisen gut, bleibt er dran dann läufts nicht so gut. bis incl stage 2 konnte ich keinen meter gut machen auf ihn, wogegen das mit der hond immer klappte.
    aber jetzt ist die ordnung wieder hergestellt.
    nebenbei gibts ruckfreies fahren und weiche gasannahme, (wie kanns eigentlich sein dass die vermeintlichen helferlein die genau das machen sollen wie die 2.te drosselklappe genau das gegenteil bewirken.
    nebenbei gibts 0,5 liter weniger verbrauch
    also hat sich voll ausbezahlt
  • Nur mal so aus Neugierde (und ohne jegliche Bewertung): sind die Umbauten alles Einzelabnahmen oder wie verhalten sich die ganzen Änderungen zur ABE?
    2 Mal editiert, zuletzt von psmail ()
    so, war ja gestern beim Christian ( Highscore )
    muss sagen, sehr netter Mensch! der weis was er tut und der tut nur gutes. :respekt:
    Jetzt nach dem ich mich eingefahren habe, da die Gasannahme jetzt etwas anders ist steigt sie auch im 2.schön auf :wheelie:
    auf dem nachhauseweg ( auf der Autobahn ) ist mir aufgefallen, das sie im 6. Gang doch deutlich besser anschiebt als zuvor.
    der Nachteil ist: das ich immer den nächsten Gang einlegen wollte, ist mir vorgekommen als ob ich den 3.drinn hätte.
    Villeicht macht der Christian ja bald mal ein Getriebe. :denk:
    Stage 1 7. Gang :grins:
    Stage 2 8. Gang :grins:
    mein :Kürbis: könnte es vertragen :ja:
    Preislich kann ich nur sagen :sensationell::der Hammer:
    wenn ich mir die Stundenlöhne von anderen Werkstätte so anschau wird mir :kotz:
    und ich war ja doch so ca. 6 Std. bei Ihm.
    war ja auch lustig ihm bei der Arbeit zuzuschaun :lautlach:
    Möchte mich nochmal bei ihm recht herzlich bedanken für die Zeit und Nerven die er in mein Moped
    Investiert hat.
    :knie nieder::knie nieder:
    bin voll zufrieden !!!
    sehen uns wieder, wenn der Krümmer da ist !
  • Mich würde interessieren was an deiner Duke alles geändert wurde?
    gruess
    Bazooka
    Den Unterschied zw. Genie und Wahnsinn definiert lediglich der Erfolg!
    gruess
    Bazooka
    Habe jetzt Stage 2. Mit RC 8 Trichter und 2.DK. entfernt alles noch am Prüfstand abgestimmt !
    Gruß Weissi
  • ola,
    kann mir einer von euch verraten ob das kastl von einer 07er SDR an eine normale 06er passt?
    wie bekommt man , sollte es passen ein anderes mapping drauf?
    der onkel
  • Das Kastl (Hardware) passt grundsätzlich an jede SD, nur das Mapping (Software) muss dem Motor und den Modifikationen entsprechend auf dem Kastl drauf sein.
    mfg André
  • hi andy,
    danke für deine antwort. wie kommt denn das mapping auf die box wenn kein usb anschluss dran ist???
    per tuneecu???
    grüße
    Mario
