habe bemerkt, dass mein Rahmen an der Stelle an der die Fahrgestellnummer eingeschlagen ist anfängt zu rosten.
Was sagt Ihr dazu? So lassen oder ab zum Händler? Habe noch Garantie.
Rost am Rahmen
Ist das eine originale Nummer
Die Nummer ist normalerweile genadelt, und nicht geschlagen.
Weisser Rahmen?
Ich würde die Folie ab machen, und die Nummer mit irgend einem Rostlöser behandeln. Danach entweder wieder fettfrei machen und eine Folie drauf, oder so lassen. -
Weisser Rahmen?
Ich würde die Folie ab machen, und die Nummer mit irgend einem Rostlöser behandeln. Danach entweder wieder fettfrei machen und eine Folie drauf, oder so lassen.Hi,
will doch hoffen, dass es eine original Nummer ist
habe sie neu vom Händler, gehe also davon aus
Das die Nummer "geschlagen" ist war von mir nur laienhaft ausgedrückt.
Der weiße Rahmen stammt von der oliven SD (2010er Modell) -
Man erkennt halt eben, daß die Nummer geschlagen ist. Dachte eigentlich, daß alle Nummern genadelt sind. Wenn dem nicht so ist, dann hab ich das nicht gewusst
hatte ich auch und habs bei nem kumpel an der sd auch gesehen, bei mir hat´s die werkstatt gerichtet, da einfach n aufkleber als rostschutz drauf zu machen hat mich echt geärgert
Ich habe das gleiche Problem. Ich werde es beim 1000er Kundendienst ansprechen. Der ist bald fällig. Scheint wohl ein Problem zu sein das öfters vorkommt. Gruß Robert
Ich hatte das Gleiche an meiner SD `06 vor meinen Großumbau!
- ...ziehe die Schutzfolie ab! Damit das Wasser sich nicht mehr dahinter absetzen kann!
- WD40 d'rüber und gut!Bade
Bei meiner 05er hab ich den selben Schmarn...
Was ist WD 40 ?
http://de.wikipedia.org/wiki/WD40
Gibt's zB beim Louis.
Eignet sich übrigens auch perfekt zum Putzen der Motorradfelgen (entfernen von alten Kettenfettspritzern)
mfg
sLindi -
Eignet sich eigentlich für alles. -
Danke für die zahlreichen Antworten!
Dachte schon da wäre ein Einzelfall, beruhigt mich aber, dass es nicht nur bei meiner SD so aussieht
werde dann morgen mal die Folie abziehen und mit WD 40 behandeln. -
Da wäre doch auch das Plastidip ne Lösung oder?
Drüber damit = Rostschutz.
Und bei Bedarf wenn jemand die Fahrgestellnummer sehen will, wieder abziehen.....
Denke nicht dass das ein großes Problem ist...
Wie oben schon getippt: Aufkleber ab, mit dem "Allmighty WD40" sauber machen, feddsch!Eignet sich eigentlich für alles.
Jepp: -
Hatte auch ein bisschen Rost unterm Aufkleber, Aufkleber ab WD40 drauf bisschen wischen da ging ausser dem Rost auch die Klebstoffreste mit runter, perfekt, man sollte nur ab und an mal nach ölen.
Scheint öfters vorzukommen das Wasser unter den Aufkleber kommt.
mfg
Günni
