Servus,
Ich habe ein Problem mit meinem Remus Krümmer und zwar ist er vorne am Flansch nicht mehr dicht den als ich vorhin Gefahren bin hat er plötzlich angefangen zu scheppern,erst dachte ich das es die Airbox ist die sich gelöst hat und dann rumschleppert aber als ich Zuhause war fühlte ich das es am Krümmer zieht. Ich hab dann gewartet bis er sich Abgekühlt hat und ihn dann gelöst und nach geschaut, kann es sein das da noch eine Dichtung sitzt oder das sich der Ring um den krümmer gelöst hat den das sind bei mir alles Einzelteile und nicht fest mit einander verbunden. Kann mir da vielleicht
Einer weiterhelfen Gruss Frank
Remus Krümmer
Jup da ist ne Dichtung drinne und der Ring am Krümmer kann sich auch mal abviebrieren wenn er unter Spannung war ist an meiner 950er auch schon gewesen
Servus , also ist der Ring normal fest ,hast du ihn Schweißen lassen oder was?
jup musst nach einem WIG Schweißer schauen der Edelstahl schweißen kann eventuell so ein Metallbauer wo Geländer macht, die haben Übung mit Rohren und Flanschen
Hallo Frank,
hast Du bei der Montage des Remuskrümmers auch die Halteschelle wie an dem originalen Krümmer montiert?? Die Originale ist im Durchmesser zu dünn, aber wenn Du die von der SDR mit dem Akrakrümmer leicht modifizierst passt sie.
Grüsse Jens
Hei Jens,
nein ich hab den Krümmer ohne den Halter verbaut,meinst das er deswegen abgerissen ist.d werd ich mich nach dem schweisen drum kümmern danke schon mal Gruß Frank
Servus,
ich hatte das gleiche Problem aber schon nach wenigen KM.
Hab den Krümmer oder besser gesagt das Stück eingeschickt, die haben das geschweißt und jetzt ist alles gut.Gruß
ADI
Servus,ich hab den Krümmer heute Schweisen lassen ,jetzt ist alles gut ist halt vom Werk aus nicht so doll gewesen er war halt nur gehäftet
Gruß Frank
Hallo Frank,
ich kann dir nich mit BNestimmtheit sagen was die Auspuffschelle bringt, aber wenn sie original verbaut ist,.. hatt das mit Sicherheit einen Grund. Deshalb hat mein Remuskrümmer auch die Schelle bekommen.
Grüsse Jens
Die Schelle sollte nicht notwendig sein und war bei meinem Original Krümmer sogar gerissen....bzw war der Krümmer bei der Halterung auch gerissen
Kannst du ein Bild zum Verständnis einstellen? Ich hatte bisher keine Probleme mit dem Remus
Wie gesagt ich habe die Schelle nur aus reiner Vorsicht angebaut. !! aber vobeugen ist besser als auf die Schuhe zu kotzen!!
Ich habe den Krümmer montiert und dann die Schelle passend gemacht.
Jens
@ dorfkind..
und wo genau ist er nachgeschweisst bzw undicht geworden.. bild wäre klasse..
LG
@ Ypse69
mein Krümmer ist nicht gerissen . die Schelle ist nur als Vorsichtsmasnahme drangekommen
Grüsse
Hi all.
Mein Remus Krümmer hinten ist auch irgendwie lose. Werden hier eigentlich originale Krümmerdichtungen genommen oder gibt es von Remus
spezielle ?Gruß
Hi all.
spezielle ?Gruß
Meinst du beim Anschluß am Motor? Da gibts keine von Remus (zumindest nicht im Paket). Ich hab aber keine neuen gegeben und bis jetzt keine Probleme. Er wird ja fest angezogen, da sollte nichts lose sein oder kannst du das genauer beschreiben (Bilder?)
Man kann den hinteren Krümmer seitlich hin und hern bewegen obwohl er festgeschraubt ist.Ausserdem ist deutlich zu hören das er nicht dicht ist. Werde ihn morgen mal ausbauen. Hab schon neue Dichtringe bei KTM besorgt.
Uwe -
Die Dichtungen habe ich wohl umsonst gekauft. Bei mir ist auch der Ring am Krümmerrohr abgebrochen . Habe es gerade zum
Schweißer meines Vertrauens gebracht. Hoffentlich hält es danach etwas länger .Grüße
Uwe -
Uwe
Normalerweise ist da Remus sehr kulant und richtet es aber ist natürlich blöd wenn du ihn wegschicken müsstest...
Ist wohl ein REMUS Problem... bei meinem Krümmer hat sich auch das Rohr vom Ring getrennt. Vermutlich halten die filigranen Schweißnahte nicht den Schwingungen des V2 stand.
Ich hab jetzt mal REMUS diesbezüglich angeschrieben. Gibts hier schon Erfahrungswerte...
... kurz zur Info.
Der Krümmer hat REMUS abholen lassen, die haben ihn perfekt geschweißt und mir problemlos und zügig wieder zugesendet. Super Sache....
