Hallo werte Gemeinde,ich staunte gestern nicht schlecht,als ich das erste Mal mit meiner SD durch die Parabolika flog.
Das Ding geht gute 450 km/h .
Kam mir dann doch seltsam vor-da wären auf dem grossen Kurs ja Zeiten von unter einer Minute drin .
Woran kann's liegen?
Für Tips bin ich dankbar.
Gruss Miguel
Tacho zeigt doppelte Geschwindigkeit
evtl. ist ne falsche Felgengröße eingestellt.
Wenn du die Zündung einschaltest, steht im Display kurz die Felgengröße. Sollte normal 17 sein.Gruß
Gruss MiguelSchau dir auch mal den Abstand vom Geber am Vorderrad an.
Nicht die Felgengröße, sondern der Radumfang. -
So so, das Vorderrad der Super Duke hat also einen Umfang von 17....
17 was? Meter? Zentimeter? Fuß? Inches? Kilometer? Brötchen? Bratwürste? Hund? Katze? Maus?
@Bade
ZitatDer Radumfang wird in immer in "Zoll angegeben!
das ist falsch !
Der Radumfang wird immer in mm angegeben und sollte bei 18xx irgendwas liegenDer Felgendurchmesser wird in Zoll angegeben
Gruss
Norbert
OK Norbert,...da hast Du Recht!
Das war für mich ein Eigentor der Verwechslung!!Ich halte meine Klappe!
Bade ...duck und wech -
"Eigentor der Verwechslung"...
Na ja, dann werd' ich mal weiter "Schlaumeiern": Wenn die Anzeige fälschlicherweise auf "Miles" eingestellt wäre, dann würde es a. auf dem Tacho neben der Zahl stehen und b. eine kleinere Zahl angeben.
Denn auch hier: 1 miles = 1.609344 kilometers (das habe ich jetzt aber gegoogelt, wenn ich ehrlich bin! So schlau bin ich nu' auch wieder nicht! ) -
hallo,
also mein Tacho zeigt auch das doppelte an.
Wheelsize steht auf 17.
Wie muss der Abstand von Sensor zur Bremssscheibenschraube sein?
neue Schrauben an der Bremsscheibe...? Inbus womöglich?
gute Idee,
hab noch einen Satz Bremsscheibenschrauben, soll ich diese ggf. mal tauschen?
Ist das bei der Duke so, dass es hier eine Schraube ist, die einen Magnet hat, oder wie wird der sensor ausgelöst? -
alle schrauben lösen aus, deshalb keine VA schrauben und keine Inbus schrauben (auch keine Torx) nehmen...10.9 sechskant und gut
okay,
dann dürften sie aber bei den falschen Schrauben doch nur zu wenig anzeigen.
kann es sein, dass der Abstand von Sensor zur Schraube nicht stimmt ?
bei inbus schrauben kann es auch gerne mal die doppelte Geschwindigkeit sein, da eine Schraube zweimal auslöst und der Tacho pro Umdrehung die doppelte Anzahl an signalen bekommt.
ich mach einfach mal die "ersatzschrauben" rein und seh dann weiter.
Danke für den Tip :-) -
Ganz einfach...
Nur noch halb so schnell fahren
'Tschuldigung ich konnt's mir nicht verkneifen -
... oder unter dem Stichwort:
"getunt auf 450 km/h"
verkaufen!
verkaufen!
das ist die Idee.... vielleicht springt einer drauf :-D
ich habe seit heute ein ähnliches Problem:
Ich habe meine Bremsscheiben gewechselt, jedoch die originalen Schrauben wieder verwendet. Jetzt hüpft der Tacho gerne mal um 10 km/h oder hat einen Offset von ca. 20 km/h. Eine Systematik dahinter konnte ich noch nicht erkennen.
Was sich definitiv geändert hat ist der Abstand zwischen den Schrauben und dem Tachsosensor, dieser ist etwas kleiner geworden. Die schrauben gehen jetzt sehr nahe am Sensor vorbei.
Hat jemand eine Idee was man machen könnte?
Allerbeste Grüße,
Alexis
