Hallo Gemeinde,
nochwas zum Thema Ölverbrauch. Es ist nun nicht so , dass wenn ein Motor Öl braucht dass er jetzt umbedingt schlechter ist als ein Motor der kein/wenig Öl braucht. Das kann auch konstruktionsbedingt sein. Nur sollte man hellhörig werden wenn der betriebswarme Motor, ohne Ölumstellung, oder Änderung der eigenen Fahrweise auf einmal viel mehr, oder viel weniger Öl verbraucht als sonst. Wie hier schon gesagt kann da auch Wasser ins Öl - wegen einer durchgebrannten Zylinderkopfdichtung - gelangen bei zu wenig Ölverbrauch. Bei Verdacht auf plötzlichen Zuvielölverbrauch ruhig mal einen Kumpel hinter sich her fahren lassen, ihn beobachten lassen ob bei heftigen auf und zu ( vor allen Dingen bei ZU des Gasgriffs aus dem Auspuff bläulicher Rauch austritt dann sind meistens die Kolbenringe und/oder die Ventilschaftdichtungen hinüber. Wenn der Motor noch kalt ist und aus dem Auspuff kommt weiser Rauch dann ist es keine Papstwahl sondern nur kondensiertes Wasser das nun weil der Auspuff sich erwärmt, verdampft.
Gruß Dagobert Duke
