Hallo, ich vermute du meinst die KTM Powerparts Heizgriffe? die habe ich drauf und kann dir gerne die Anbauanleitung senden (Montag).
Wenn ich noch eine Bemerkung zu den PP Heizgriffen machen darf, würde ich heute eine Variante bevorzugen, die nicht über ein Menü bedient wird. Grüße
Wenn ich noch eine Bemerkung zu den PP Heizgriffen machen darf, würde ich heute eine Variante bevorzugen, die nicht über ein Menü bedient wird. GrüßeWarum nicht? Ich finde es klasse. keinen extra Schalter. Die Heizgriffe im Favoritenmenü eingebunden und da hat man gleich einen Zugriff darauf und muss nicht im Menü suchen. Ich finde das so klasse.
Ja, du MUSST sie im Favoritenmenü einbinden, sonst MUSST du suchen.
Ich hab´s leider zu spät gecheckt und die PP´s montiert, heute bedaure ich so´n bisschen nicht die Heizgriffe von CLS in Verbindung mit dem Kettenöler montiert zu haben.
man merkt, es wird langsam kühler
Ich muss mich als Ganzjahresfahrer dann mal mit dem Thema Heizgriffe beschäftigen.
Trotz des doch erheblichen Preisunterschieds tendiere ich zum original KTM Produkt.Könnte mir denn bitte einer der Kollegen die Einbauanleitung zukommen lassen?
Ich möchte mir das gerne mal vor der Montage anschauen.Danke & Gruß
Harald -
Ich hätte auch daran Interesse!
von unterwegs
Danke schön
Nur mal so am Rande bemerkt, die Heizgriffe aus dem PP Katalog sind zwar um einiges teurer als Produkte aus dem Zubehör, aber sie haben die passenden Stecker und der linke Griff wird auch auf einer Griffhülse geliefert. Damit wird das linke Lenkerende nicht mitbeheizt.
Die Daytonas verstehen sich wohl mit dem CanBus. Ob das alle Mitbewerber auch können wird sich zeigen. -
Für alle Interessierte,
Grüße Hans-Peter
die Heizgriffe haben doch nichts mit dem CAN-Bus zu tun. Die hängen einfach an einer PWM-Endstufe vom Steuergerät.
Heizgriffe sind nichts anderes als ein ohmscher Widerstand.Viele Grüße
Supergrobi
ist grundsätzlich nicht falsch aber BMW z.b. kann da sehr kleinlich sein. KTM scheint das alle egal zu sein. die nutzen den canbus wohl wirklich nur für cockpit, abs und motorsteuerung -
ich habe den zu heißen Mittag genutzt und die Daytona Heizgriffe an die Adventure angebaut.
Lief alles ohne Probleme und 140€ habe ich auch noch gespart
- Die original Griffe aufgeschnitten.
- Die Gasgriffhülse angepasst ("Noppen" mussten abgefeilt werden, aber alles völlig Problemlos)
- Mit Griffkleber die Daytonas am Lenker fixiert
- Die Kabel am original Anschluss hinter dem Scheinwerfer angelötet (Stecker habe ich abgezwickt)Nun können die Daytonas über das Menü eingeschaltet werden, so wie es sein soll.
Jetzt muss es nur noch kalt werden.
Viele Grüße
SteffenHi,
mich interessiert noch ob die Daytonas dann auch in drei Stufen geschalten werden können? Minimum, Medium, Maximum? Spürst du die Unterschiede?
Dann hast du den Drehschalter von Daytona quasi abgezwickt und die Griffe direkt angeschlossen?
SupergrobiHallo Supergrobi, ich bin in der Tat da etwas vorbelastet was das CanBus System anbetrifft. Bei BMW gibt es dort die tollsten Ergebnisse mit selbstangebauten elektrischen Verbrauchern.
Selbst ein Ladegerät kann da schon nachhaltig Schaden verursachen. Die Heizgriffe habe ich beim Händlerpoker gewonnen. Was kann ich denn noch schadenfrei verbauen? Ich hätte z.B. gerne eine
hörbare Hupe ala Nautilus. Der verblichene Xenonfernscheinwerfer der 990er ist auch noch nicht vom Schirm verschwunden! -
die Daytona haben auch Stecker zwischen Griffe und Schalter, diese Stecker können weiter benutzt werden.
Hierzu habe ich den Stecker vom Daytonaschalter abgeschnitten und den Orginalstecker an der Adventure durch diesen ersetzt.
Die Griffe können über das Menue natürlich ebenfalls in 3 Stufen geschaltet werden.Stufe 1. Leichtes Heizen für den Herbst
Stufe 2. Heizen für die kalte Jahreszeit
Stufe 3. Vorglühen oder für Temperaturen nahe dem absoluten Nullpunkt oder für Frauen
Wer die Heizleistung vierteln möchte schließt die Griffe nicht parallel sondern in reihe an.
Viele Grüße
SupergrobiSorry ich komm da nid ganz mit ... Liegt vielleicht an der doofen Nachtschicht ...
Benutzt du nun den Drehschalter von Daytona oder den Bordcomputer zur Regelung?
Viele Grüsse und Sorry der Nachfrage
