Kann mir jemand sagen wie ich die Airbox Unerseite runter bekomme? ![]()
steh seit einer Stunde in der werkstatt und bekomm das Teil nicht runter.
Ich kann keine Schrauben sehen und das Teil rührt sich keinen Millimeter
Kann mir bitte jemand helfen
bei der sd ist es so das die box nur unter geht wenn auch die einspritzanlage runter gemacht wird.
denk das wird hier auch so sein.
Einspritzanlage hab ich schon runter gebracht ![]()
aber der unterteil der Airbox sitzt bombenfest
Sanfte Gewalt. Hängt sie vielleicht noch an den Gummidurchführungen der Ansaugbrücke.
hast du nur die Drosseklappen runter oder auch die Gummis die den Body mit den Köpfen verbindet ?
Die müssen auch runter
Normal löst du die unteren Schellen und dann geht alles zusammen runter
Gruss
Norbert
so siehts derzeit aus,
beim hinteren Zylinder, also am Bild der untere Gummi ist komplett von den Klemmen befreit und die beim anderen Zylinder komplett auf gedreht, aber diese Gummis rührn sich gar nicht.
Muss man die nur abziehen?
Brauchen die etwas mehr Kraft?
Alle Schellen auf und dann ziehen!
Wenn die Box noch nie runter war (was aber bei einer gewissen Laufleistung eigentlich der Fall gewesen sein sollte) können die Dinger schon recht fest sitzen da hilft nur Gewalt. Aber nichts kaputt machen!
Danke für eure Hilfe,
werd das heut nachmittag gleich nochmal versuchen
WD40 hilft auch. Gummi ein bischen abhebeln, Oel dazwischen sprühen, am Gummi rumrütteln, dann sollte es leichter gehen.
Gutes Gelingen
Mark
Als ich die Airbox das letzte mal runtergemacht habe hatte ich das Gefühl, dass mir gleich der Arm abbricht... Bisher ist der Gummi immer hängen geblieben und die Airbox ging mit hohem Kraftaufwand ab. Beim ersten mal hab ich ca. 1 1/2 stunden rumgerätselt, immer mit dem Gedanken "So schwer kann das doch gar nicht gehen
Viele Grüße
Wenn ihr die Airbox mal demontiert habt, unbedingt die Gummis vor dem Aufstecken auf die Ansaugstutzen innen mit schwerem Silikonfett oder ähnlichem einschmieren. Dem Halt tut das keinen Abbruch ... aber bei der nächsten Demontage geht das Ganze bedeutend leichter runter! ![]()
