Hey
In letzter Zeit höre ich beim fahren immer mal wieder komische Geräusche die sich so an hören als würde eine Kugel kurz stehen bleiben. Nun wollte ich das Kugellager nach fetten NUR welches Fett soll ich da verwenden?
Danke schonmal
Gruß Dominik ![]()
Kugellager vorne macht ab und zu Geräusche
- Technik allgemein
- King Coon
Und welches Kugellager meinen Sie?
Vorne beim Voderrad des in der Radnabe denk ich mal
1. Sind das geschlossene Lager, da is nixx mit "nachfetten"
2. Wenn ne Kugel im Lager stehen bleibt, bleibst du auch stehen. -
Hier ich vermute dieses hier ? -
Volltreffer
@Kingcoon
Wieviele Km hast du auf deinem Moped?
Bei meiner 2008 Duke war bei ca. 22.000km auch die Lager im Vorderrad sehr schwergängig --> einfach tauschen und gut ists.mfg
Hab jetzt bald 13.000km drauf kann ich des net neu fetten oder so?
gruß -
mal ne Frage, wie hört es sich denn an wenn eine Kugel stehenbleibt?
Und falls das der Fall wäre: Meinst du nicht das Lager gehört dann eh komplett getauscht?
Das passiert in der Regel vor der Imbissbude und klingt dann so: "Guten Tag. Einmal Pommes rot-weiss bitte!"
Bester Beitrag – nachdem TE Post 4 immer noch nicht kapiert hat.
Des ist halt hin und wieder so ein kurzes quietschen was vom Vorderrad kommt...
Bremst du dabei?
nein es passiert einfach so beim fahren meistens wenns ein wenig bergauf geht oder leicht schräg
das kann auch am Simmering (Wellendichtring in der Nabe Nr 6 im Bildle ) liegen da etwas Fett rein dann geht es in der Regel weg , wenn da die Achse bzw Distanzhülsen trocken laufen, unter Umständen dreht sich das Rad dann auch sehr schwer,
es haben auch schon einige die Radlager deswegen umsonst getauscht. -
Danke endlich eine Antwort die mir hilft
Ich würde des LM 47 Langzeitfett + MoS2 von liqui moli nehmen des mit ner kleinen Spritze rein machen.
Passt des so oder muss ich das Voderrad ausbauen?
Danke
Gruß Dominik -
Normal ausbauen,sonnst bekommst des net rein oder machst den Dichtring kaputt. Kannst aber auch erst mal ein Kriechöl bsp Ballistol WD40 oder so reinsprühen dann siehst gleich ob es besser wird
Würde WD 40 nicht das noch vorhandene Fett komplett auflösen?
Zur Langzeitschmierung ist WD40 sicher nicht geeignet, aber für eine kurze Probefahrt....
wenn du es richig machen willst muss eben das Rad kurz ausbauen und Fett reinhauen
zum Testen ob es sich etwas bessert geht das mit WD 40 aber auf Dauer hilft nur "a reachts" Fett
