Hallo
Sind bei den original PP Zusatzscheinis , die Halterungen mit dabei ?
lg manfred
Zusatzscheinwerfer PP für Adventure 1190
- 1190
- free-4-adventure
Ja. Halter und Kabelsatz und Schalter sind dabei - bekommst Du unter Nummer 60314910033
Und wie lange braucht ein ungeübter Schrauber ca. zur Montage?
Rechne mal 3 bis 4 Stunden mit allem drum und dran. -
Vom Händler wird bei der Montage ein zusätzlicher Schalter im Cockpit neben der "Steckdose" eingebaut.
ahhhh.. dann sind die noch freien Stecker an der Steckdose für die Zusatzscheinwerfer gedacht. Es wird langsam Licht ;-)
...jep... Navi und HiLight.
Grüße Du Scheinheiliger...
daMicha -
Ich darf dann bei der Gelegenheit mal "per Crossover" auf "Nicht-PP-Scheinwerfer" verweisen.
Hi Maikel,
hab ich schon gesehen, wie Du selber schreibst... ohne Zulassung.
Michael /mimoto -
Waren die nicht für die Heizgriffe?
soweit ich mich erinnere , gibt es 2 Paar kabel mit 6,3mm Flachbuchsen , und das kabel mit den "Systembuchsen " für die Heizgriffe
Jepp, ein paar Flachstecker über Zündung, ein paar Flachstecker direkt an Batterie - beide liegen neben der Steckdose. HZG sind extra angeschlossen. -
Jungs, das wurde nun doch schon x-mal durchgekaut : Die Käte hat jeweils ACC1 (Permanent) und ACC2 (Zündung) a) hinter der Lampenmaske b) hinter der linken Verkleidung beim Stecker c) hinten beim Rücklicht. Der ACC1 links hinter der Verkleidung ist vom Stecker belegt. Die Heizgriffe haben ihren eigenen dedizierten Stecker, da sie über das Kombiinstrument gesteuert werden können. Die Stecker hinter der Lampenmaske sind m.M.n. für Geräte vorne am einfachsten zu erreichen.
t´schuldigung... meine Basteleien sind schon sooo lange her .
Hallo ,
kennt die Dinger jemand und kann darüber berichten oder seine Erfahrungen preisgeben. Find die Lampen preislich und auch von der Größe her ganz in Ordnung.
http://www.conrad.de/ce/de/product/678442/Devil-Eyes-2in1-LED-Nebelscheinwerfer-mit-LED-Tagfahrlicht-2-LED-x-L-77-mm-x-65-mm?ref=listVG Bertram
Erstes Winterprojekt ist fertig:
Habe diese Scheinwerfer
http://www.amazon.de/gp/product/B00FVBOULS?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o00_s00
an die SW-Motech Halter gebaut.
Die Blechabdeckungen der Strahler ist selbst gebaut.
Sieht gut aus....sind aber 55 Watt Hallogen, oder? Für Asphalt geeignet....für Schotter und Offfroad rate ich zu LED....die halten Schläge besser aus und selbst einige LEDs, die länglichen, vibriert es auf Dauer ab, am Sockel, wo sie verlötet sind (meine eigenen Erfahrungen).
Die erfahrung hatte Ich auch schon.Welche LEDs kannst Du empfehlen?
Ich hatte die von "Horntools" (Amazon) dran ( siehe Link und Foto an meiner ex-990ig "R", hab leider nur das eine gefunden...die anderen sind noch mit der 55 Watt Hallogen, die ich schnell abgebaut hatte, aus beschriebenen Grund)......haben heftigste Pisten klaglos durchgehalten, haben aber KEINE ABE und sind Punktstrahler........nur eine 10 Watt LED pro Scheinwerfer (!!)...das Licht war ganz unglaublich. Wenn man es so einstellt, dass es nach unten auf einen Bereich in etwa 10m vom Bike weg aus ausleuchtet, dann hat man echt ein super Licht. Es ist aber so stark, dass es ggf. den Gegenverkehr blendet....habe ich ausprobiert....bin oft angefunzelt worden. Aber für Offroad 100% ein großer Gewinn! Die Scheinwerfer sind sehr wertig verarbeitet.
Ach ja, auch mit dem SW-Motech Halter!
Ich stelle mich gerade mal doof an.... Im PP-Katalog 2015 haben die Zusatzscheinwerfer für die 1190/R die Nummer 603.14.910.033. Wieso finde ich die Dinger nirgendwo? KTM Schnellversand kennt nicht mal die Nummer.... Hebt mich mal jemand vom Schlauch bitte?
Danke und Grüße
Chris
