Verliert man die garantie wenn man den ventildecke aufmacht ? (Was am motor macht) ? Und mit welchem Drehmoment müssen dir schrauben wieder angezogen werden, bzw. sollte man da loctite 243 verwenden ?
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Ich schlage vor, in ein Reparaturhandbuch zu investieren. Darin steht alles detailreich beschrieben.
Vom Ventildeckel runter machen verliert man sicher nicht die Garantie, wenn man nichts vermurkst.
und wer entscheidet ob er einen Murks gemacht hat?
Sofern KTM es nachweisen kann wäre ich da nicht so sicher.
Mal andere Frage welchen Grund hat es den Deckel wären der Garantie selber zu öffnen?
Wenn du die Wartungsarbeiten durchführen willst, ist die Garantie e futsch.
Bei meiner 690 Enduro 2014 steht hinten in der mitgelieferten Bedienungsanleitung "Schraube Ölfilterdeckel M5x16 6Nm ohne Loctite" Schraube Ventildeckel M6 10Nm ohne L.
Das fachgerechte Öffnen dürfte keine Spuren hinterlassen und neue Dichtungen werden auch nicht benötigt. Also die Schraube nicht abdrehen, 10Nm ist nicht viel... so handfest mit 2 Fingern
Nachtrag: Pitpajero hat natürlich recht, es ist der Ventildeckel
Lt. Whb 2008 schraube ventildeckel m6 10nm ohne schraubensicherung
Ja cool, dann hab ich jetzt eigentlich alles von euch erfahren was mir noch gefehlt hat.
Werde bei den nächsten gutem Wetter mal Hand anlegen und euch hier wissen lassen wie es lief.
Danke und MFG
Wolle lese grad das du aus Unna kommst, grüße aus Menden :D
Das is ja ein Ding, da fahre nahezu bei jeder Ausfahrt meiner SMC Durch xD
Man sieht sich bestimmt mal oder kann zusammen fahren :D (y)
Gesendet von iPad mit Tapatalk
So Liebe Leute,
heute wurde gemessen mit der vorhandenen Lehre.
0,05mm hat überall gepasst und 0,15 Niergendwo.
Ergebnis:
Rechtes Auslass zwischen 0.1 - 0,15 (sauber hin und her schiebar 0,1er lehre)
Linkes Auslass zwischen 0.1 - 0,15 (Wobei 0,1mm Lehre schon sehr sehr stramm war)
Rechtes Einlass zwischen 0,05 - 0,1 (0,1er Lehre ging nicht rein aber 0,05 leicht Schiebar )
Linkes Auslass zwischen 0.1 - 0,15 (Sauber hin und her Schiebar 0,1er lehre)
Habe mir dabei nochma die Mysterien Kipphebelrollen angeschaut aber beurteilt selbst, werde ein paar Bilder anfügen.
Die Riefen waren mit dem Fingernagel nicht zu spüren, eine saubere Oberfläche.
Wäre über Anmerkungen sehr dankbar.
Das Ventilspiel ist dann ja in Ordnung.
Die Rattermarken auf der auslassseitigen Kipphebelrolle stammen vom Autodeko und sind systembedingt - nach meiner Theorie auch die Ursache für den frühzeitigen Verschleiß der Rollenlager. Aber wenn dein Ventilspiel nicht zu groß ist, ist dein Lager ja noch ok.
Also einfach schön weiter und in 5000 nomma drunter gucken und dann ggf den einen ausreisser einstellen?
Was sagt ihr zur Zündkerze ist das normal? Habe gelesen das sei Heutzutage so wegen Abgasnormen usw gerade bei unsren Eintöpfen, ist das korrekt?
Mfg
Bei nem Vergasermoped würdeste sagen die läuft zu mager, Nadel höher hängen. Kommt halt auf deine Konfiguration an, was man hier anpassen könnte.
Habe Evo 1 Kit verbaut, PP ESD ohne Kat , Offener Lufi Deckel und passendem Mapping (das Mapping wollte ich jedoch nochmal Kontrollieren, da vom Vorbesitzer Übernommen).
Ich würde mal prüfen lassen, ob das richtige EVO 1 Mapping drauf ist.
Habe jetzt mal einen Thread diesbegüglich erstellt wegen Offtopic.
Danke für eure Hilfe wegen der Ventilkontrolle ihr habt mir Klasse geholfen! Danke dafür
So Leute,
ich habe mir die Lehren Bestellt die ihr mir empfohlen habt und nochmal nachgemessen.
Rechtes Auslass = 0,11
Linkes Auslass = 0.09
Rechtes Einlass zwischen 0,08
Linkes Auslass zwischen 0,11
Wann würdet ihr das nächste mal drunter gucken?
5000km ?
Mfg
beim Nächsten KD steht doch im Handbuch die verstellen sich net so schnell
Ja das mit den 10k weiß ich ja, dachte nur es empfiehlt sich vorher nochmal nach zu sehen, da 0,08 ja relativ nah an der Unteren Grenze.
Und mir die Erfahrung fehlt wie schnell sich das Spiel ändert.
Mfg
Die verstellen sich net so schnell das dauert da musst dir normal keinen Kopf machen
