Nur ne kleine Anmerkung : WD 40 und O-Ringe sind nicht die besten Freunde , Das Öl lässt die Ringe quellen so das du Probleme entweder beim einbauen oder aber beim nächsten Ausbau bekommst. Silikonspray wäre hier die bessere Lösung.
Motor dreht sehr schwer / springt nicht an [GELÖST]
- 690 SMC
- 690erTobi
So, also der Fehler wurde gefunden und auch gelöst.
Es war wie gesagt der defekte Rollenkipphebel der Auslassseitig die Autodeko außer kraft gesetzt hatte, wodurch der Anlasser nicht mehr drehen konnte.
Hab dann beim Händler bissel stress geschoben und sie haben einen Kulanzantrag gestellt der auch zugelassen wurde. (23.400KM)
Die Teile ( Rollenkipphebel Auslass, Ventildeckeldichtung)wurden zu 100% von KTM übernommen, die Einbaukosten nicht weshalb ich es kurz selbst gemacht hab und siehe da der Motor läuft wieder auf den ersten drücker
Die neue Batterie war jetzt zwar fürn
aber die 40€ lassen sich verkraften
Nochmal ein mega fettes Dankeschön an masterreset und acido die mich daruaf erst gebraucht haben
Ihr seit einige der wenigen die wenigstens was gutes bringen und nicht nur 10 mal am tag müll posten um hauptsache überall mitgeredet zu haben
In dem Sinne
Grüße Tobi
Achte unbedingt darauf, die Achse der neuen Kipphebelrolle an beiden Seiten anzukörnen. Bei einigen ist die Achse im Betrieb raus gewandert und dann hast Du ein größeres Problem.
Link: 690 Enduro: Enduro 690 r 14 Kipphebel bei km 6500 gebrochen
Habe heute auch bei meiner duke bj. 08 neue kipphebeln eingebaut.
Ich hab mal bilder gesehen da war die " körnung" der neuen kipphebeln auf einer Seite ein Kreuz und auf der anderen Seite ein Ring (wie bei meinen alten aus 2008). Bei meinen neuen von 2015 (Code von der Gießerei) waren auf beiden Seiten eine ringförmige Körnung. Habe aber zusätzlich so wie früher bei den alten lc4 ( wo es die rollen noch separat gab, passen leider nicht sind kleiner) pro Seite noch Körnerpunkte gemacht.
Mfg
Duke690rider
Hallo Zusammen
Folgendes Problem: Massive Drehzahlschwankung im Leerlauf, dann ist der Motor mit einer Fehlzündung ausgegangen. Ich habe auf ein Masseproblem getippt und hab da verschiedene Lösungen abgearbeitet. Nun habe ich folgendes Problem: Siehe Video: https://www.youtube.com/watch?v=9cm1YzPlWDA
Könnte ich nun auch noch ein Problem mit dem Ventiltrieb, Kipphebel oder Autodeko haben oder könnte das immernoch ein Masseproblem sein?
Wenn ich das Display ignoriere und den Starterdrücke bis der Motor wirklich läuft habe ich nur noch wenig drehzahlschwankung... Teilweise Orgelt es lange und dann kommt der Motor direkt auf den ersten drücker..
Besten Dank!
Batterie zu schwach/kaputt.Hast mal ne andere Batterie ausprobiert?
Kann es sein, dass bei Deinem Umbau irgendwas Strom zieht? -
ist ein lithiumakku, der zeigt beim Test voll an..
Hab aber mal ne zweite batterie bestellt..Wüsste nichts das Strom ziehen sollte
Dreht sie mit Zündkerze raus?
