Hey, kleine Frage.
Meine 990smr mit Alta + mapping aber ohne DB-killer verliert ab dem 2 Gang bei 7000 Umdrehungen an Leistung so als ob ich im Neutralen wäre Umdrehungen steigen jedoch keine Leistung am Rad macht das selbe in den nächsten gänge. Der Gang springt auch nicht raus.
Was könnte das sein.
990smr ,11 Leistung
- 990 SM
- Ander990smr
Eindeutig Kupplung, die rutscht.
Gesendet von meinem A0001 mit Tapatalk
Wird wohl eine rutschende Kupplung sein (oder Reifenschlupf
*gg*)...- Laufleistung?
- Wann wurde der letzte Ölwechsel gemacht?
- Welches Öl ist im Motor?
- Irgendwelche Additive hinzugefügt (MoS2 o.ä.)?
- Wurde die Kupplung mehrmals stark belastet (oft mit schleifender Kupplung fahren, häufiges sehr aggressives Anfahren mit >>6000rpm)
- Wurde die Kupplung zuvor einmal demontiert?Gruß
Helge -
Bedanke mich für eure Antworten . Denke aber dass ich das Probleem gelöst habe.
Habe dir DB-Killer wieder in die Akras reingeschmissen und komischerweise läuft sie jetzt wieder normal.
Alle Inspektionen würden immer Zeitgemäß in einer KTM Garage gemacht also gehe ich davon aus dass alles in Ordnung sein müsste oder zumindest sollte es so sein. Sie hat +-25000km auf der Uhr -
Seltsam, soviel Mehrleistung (bzw. Drehmoment) produzieren die Akras ohne DB-Eater nun auch nicht.
Tritt das Problem NUR im 2. Gang auf? Bei einer rutschenden Kupplung sollten eigentlich besonders die höheren Gänge stärker betroffen sein.
Helge -
Meine Kupplung rutscht auch seit ich von motorex auf Motul 300v umgestiegen bin.
Vorallem in den oberen Gängen ab 7,5k rpm.
Kommt dem nächst neues kupplungspackt rein und dann sollte sie wieder laufen.Nicht das dein Händler auch das Ö (die Marke)l gewechselt hat?!
Das liegt definitiv nicht an den DB-Eater, das Du Leistung obenrum verlierst.
Christian -
Keine Ahnung habe gestern bei meinem Händler nachgefragt und der meinte auch es könnte nicht am Db-Killer liegen, jedoch läuft sie jetzt wieder normal. Er hat mir auch gesagt sollte das Moped mal eine Viertelstunde laufen lassen ohne irgend etwas zu machen, dann würde sie sich neu inizialisieren. Habe mal ein Termin vereinbart um die Fehlermeldungen zu prüfen. (Falls welche vorhanden sind.
Ich hab auch demnächst vor von motorex auf motul 300v umzusteigen ich hofe dass dann bei mir nicht auch die Kupplung rutscht.... Öl hab ich schon zuhause.
Ich bin auch von Motorex 10w50 auf das Motul 300v 15w50 umgestiegen und habe keinerlei Probleme - das kann man nicht pauschalisieren.
Bei mir hat sich das Trennverhalten der Kupplung und die Schaltbarkeit eher noch verbessert - m.M. macht man mit dem 300v nichts falsch.
Dann steht dem Wechsel nix mehr im weg, bei der 690 SMC-R hab ich auch vom Motorex auf das Motul 300V umgestellt und hatte keine Probleme denoch war die Kupplung bei ca. 30000km defekt aber das führe ich auf die vielen Kupplungswheelies zurück.
Ich fahre das Motul 7100 10W60 - gab nie Probleme!! Alles bestens!
So kleine Verbesserung, es war doch nicht der DB-Killer.
Habe das Moped in die Werkstatt gebracht dort haben wir dann festellen müssen dass die Benzinpumpe kaputt ist.
Habe ich auch ersetzen lassen für 400€s Teil und nochmals 200€ Arbeit!!!!
ist recht teuer das ganze.Jetzt Frage ich mich natürlich wie so ein Teil kaputt gehen kann.
Die Pumpe ist leider sehr teuer, das stimmt - wobei es bei der 950er einen Reparatursatz gab, für die 990er bin ich mir nicht sicher.
Aber für den Einbau 200€ zu verlangen ist sehr bitter... Tank runter, Pumpe raus, neue rein, Tank drauf, fertig. Das ist ne Stunde Arbeit, maximal.
Helge -
Finde die 200 € auch unverhältnismäßig, hol dir doch von deinem Freundlichen ein Reparaturhandbuch. Das Kost so um die 20 € und da kannst sowas selber machen, ist alles sehr ausführlich beschrieben.
Danke werde sowieso mit dem Händler reden wenn ich sie Heute abhole.
da muss man nichtmal den tannk runter machen um die pumpe samt filter raus zu bekommen... zumindest bei meiner SMR nicht
