wenn du dich drauf hockst, und vorn sind die maschine nicht ein, ist endweder die federvorspannung zu groß oder die feder zu stark. wieviel wiegst du und ist an der gabel noch alles original?
Eure Fahrwerkseinstellungen
- 690 SMC
- Teukel
ich wiege 75 kg ,und meine wissens ist alles original, entspannt hab ich die gabel bereits,was meiner Meinung nach das losbrechmoment verbessert hat,
ist es nicht so das man etwas durchfedern soll ?
nope.
du ziehst die maschine aus den federn, misst den leeren federweg, hockst dich drauf, in voller montur und misst noch mal.
sollte deine gabel nicht einsinken, solltest du einen gabelservice in erwägung ziehen, bei dem die gabel mal geprüft wird, denn dann ist sicher was faul
ich werde die gabel wohl jetzt einschicken, Nach langem hin und her bin ich mir sicher : das kann nicht original sein
scheinbar hat der Vorbesitzer das Motorrad mal auf die seite gelegt.
Am linken Federbein ist eine Druckstelle vom Rahmen(war leider beim kauf nicht ersichtlich,da deswegen wohl die beine um 180° verdreht waren)
entspannt hab ich bereits alles und trotzdem sackt die gabel ruckartig ein.
d.h. wenn ich sie aus den federn ziehe ,mich dann draufsetze sinkt sie "etwas " ab ,geh ich wieder runter muss ich sie wieder aus den federn ziehen.
wenn ich während ich drauf saß, mal den bock vorne runter drücke,federt es ganz normal , allerdings! mit Geräuchen wie wenn z.b. Kunststoff über Metall schrabt.
ich werde noch bis samstag warten ,dort kommt ein Kumpel der auch eien SMC R hat und dann werde ich mal vergleichen.
ansonsten würde ich als Anlaufstelle Twenty Suspension wählen. die scheinen ja durchgängig gute Arbeit zu leisten.
Auch wenns nicht viel bringt: jetzige Einstellung ist:
Gabelüberstand:4,5mm
Druckstufe:20
Zugstufe:22
Federbein:
Druckstufe 20
Zugstufe 17
Highspeed : 1,5
Gabelüberstand 4mm
Zug 15
Druck 16Federbein
Zug 15
Druck 21
Highspeed 1.5
Gewichtsmässig in voller Montur 89kg, Fahrwerk wurde komplett geändert und gemacht vom Haslacher. Ausgelegt für Kartbahn und Landstrasse.
Absolut kein vergleich mehr zum Orginal
Sowas bitte in zukunft in den fahrwerksthread, bei technik allgemein, dann muss ich nicht so viel suchen und kopieren
ich bekomme demnächst mein fahrwerk wieder und wollte mal wissen ob meine Vorgehensweise zum einbau richtig ist,
also beim Federbein habe ich glaube auf nix zu achten? das kann sich ja nicht verspannen,oder ?
Bei der Gabel würde ich die einzelne Beine reinstecken, obere gabelbrücke festziehen, dann rad anbauen , vom ständer nehmen,durchfedern, und dann klemmfaust -achse -unteree gabelbrücke festziehen?dann klemmfaust nochmal lösen und wieder fest?
ist das so richtig? weiss jemand das Drehmoment des Bremssattels und des Federbeins? Gruss
federbein is kein problem, ja.
obere gabelbrücke muss locker sein. auch die zentrale mutter.
gabel stechst du je eine seite rein, erst mal nur ungefähr auf die richtige höhe und nur die untere gabelbrücke anziehen. dann die andere seite.
felge montieren, aber untere klemmungen an der gabelfaust offen lassen und das fahrzeug auf den reifen runter lassen. gegen eine wand stellen und ein paar mal durchfedern, schauen ob der lenker gerade zum vorderrad steht.
jetz kannst du die klemmung zumachen, mit drehmoment anziehen. deine bremszangen zentrieren. dann die zentrale mutter handfest anziehen, die oberen gabelklemmen zumachen, die zentrale mutter anziehen, mit drehmoment. und dann schaust du mal nach dem gabelüberstand. egal ob die gabel weiter durch muss oder weiter raus, du lockerst die eine seite an den gabelbrücken. mit einem gummi oder kunststoffhammer kannst du mit sanften schlägen auf die oberseite der gabel tiefer stellen. mit sanftem klopfen auf die gabelbrücke kommt die gabel weiter raus. wieder untere gabelbrücke anziehen, dann die obere und gleiches spiel auf der anderen seite.
danke für die anleitung. Genau so werde ich es machen. Jetz fehlt nur noch das fahrwerk :) -
Meinst du wirklich die Steuerkopf-Mutter mit der man das Steuerkopf-Lagerspiel einstellt? Da frag ich mich wie man die 12Nm ohne das erforderliche Spezialwerkzeug einstellen soll?!?
Oder meinst du die Steuerkopf-Schraube, welche mit 40Nm angezogen wird??
Steuerkopflagerspiel einstellen.jpg -
Da der Teukel eine SMCR hat gehts auch mit ganz normlem Werkzeug!
Genau.da isses ja nur eine kleine schraube :)
Holla!
tatsächlich viel einfacher.
Was mich wundert sind die anderen Drehmomente für die Steuerkopf-Schraube (Duke 40Nm, SMC-R 12Nm)!
Die Schraube mit der man das Lagerspiel einstellt wird auch bei der Duke nur mit 12nm angezogen!
Die mit 40nm ist zum fixieren/sichern! Bei der smc sinds glaub ich 20nm. Der unterschied ist wohl Konstruktionsbedingt.
Gerdo,
das ist anders. Oder eins der Reparaturhandbücher hat nen Fehler.
Schau dir bitte beide verlinkte Bilder nochmal genau an! -
Hallo ORB,
Gerdo hat schon recht. Bei der Duke wird das Lagerspiel mit der Mutter unter der Gabelbrücke eingestellt --> 12 Nm, bei der SMC R mit der Mutter auf der Gabelbrücke --> 12 Nm.
Die jeweils anderen Schrauben sind zum fixieren.
dann hab ich das Mißverstanden, dachte bei der SMC würde es mit der kleinen seitlichen Schraube am Gabelschaftsrohr (20Nm) umgesetzt.Naja hilft nichts, bei der Duke kann man das wohl ohne Spezialwerkzeug nicht selbst kontrollieren/umsetzen.
Krass... Wer stellt das lagerspiel mit der mutter AUF der gabelbrücke ein?!
Sorry aber kenn ausnahmslos maschinen die eine einstellschraube fürs lager haben, ggf noch eine sicherungsschraube zum kontern, dann die obere gabelbrücke und dann die steuerkopfschraubr, die die gabelbrücke auf die lagereinstellschraube presst. Oder auf die sicherungsschraube....
so,ich habe grad das ganze verbaut .
meine Vorgehensweise war.
im aufgebockten zustand, die einzelnen Beine durchgesteckt und mit der unteren Gabelbrücke fixiert.-auch gleich fest gezogen
-dann das Rad montiert und mit 40nm angezogen,
-abgebockt und ein paar mal durchgefedert.
-nun die Klemmfäuste angezogen
-dann das Lager mit 12nm danach die obere Gabelbrücke und dann die eine Schraube mit 20nm -ich hoffe das ist kein Problem das sie währenddessen auf den Boden Stand.
Zur Überholung: ich habe das ganze bei Twenty Suspension machen lassen und muss sagen. sie bieten einen super Service,ich habe meist per FB mit ihnen geschrieben und es kam immer sofort eine Antwort.
Und zur Arbeit kann ich nur sagen es ist kein Vergleich zu vorher, die Gabel bleibt nicht stecken und spricht perfekt an
