1050er: originale Kette (keine Ahnung, was die da verbaut haben, die haben sicherlich das Lager vom Rotstift befreit
), fertig bei 15000 km, Schmierung mit Tutoro und 20W40.
Allerdings wurde ein 45er Kettenrad montiert, da musste ganz schon gezerrt werden...
Habe noch niemals eine Kette gesehen, die so schnell aufgegeben hat. Über den Winter neu und dann in besserer Qualität
Kettentausch
- allgemein
- Knaepper
Original Kette bei 33000km getauscht.
Geschmiert wurde am Anfang mit Dry Lube ( ca.6000km ) danach mit Metaflux Kettenspray http://www.metaflux.de/produkte/p01/70_88.html
Neue Kette ist eine DID ZVM X -
....die scheinen im Lager die unterschiedlichsten Teile liegen zu haben...
Meine Kette ist regelrecht mit Öl ersoffen worden, hat aber nichts geholfen.
Da bei meinen verschiedenen Maschinen die Ketten i.d.R. recht lange halten, denke ich mal, dass es an der Kette selber liegt. Bei der Demontage werde ich sehen, was da genau verbaut wurde...
Habe noch niemals eine Kette gesehen, die so schnell aufgegeben hat. Über den Winter neu und dann in besserer Qualitätfertig inwiefern?
Kann ich uneingeschränkt empfehlen.....
http://www.motorradteile-hamburg.de/did-x-ringk-525zvmx-1181
...wie schon Tora empfohlen hat
Super Kette
Original Kette bei ca. 30000km gewechselt.
Kein Öler, bei insgesamt miserable Pflege.
Ich tausche nun nach 36.000 mit Öler und Pflege. Wäre noch nicht dringend erforderlich, aber nachdem neue Reifen kommen, geht es in einem Aufwischen.
Im Zuge der 30000er Inspektion kurz vor einer großen Alpentour von der
-Fachwerkstatt gewechselt.
29000 km mit CLS-Öhler gefahren. Neues Kettenkit von Regina.... Und wer findet den Fehler?
Kette nicht richtig ausgerichtet.....
Fluchtet nicht? Kettenrad falsch herum drauf?
stimmt
.........Kettenrad falsch herum drauf?
........ja
! Schlagen die Muttern nicht an der Schwinge an?????? Wenn nicht, hast Glück gehabt! Wer hat das gemacht, doch nicht der Freundliche????? -
Alles ist möglich und noch viel mehr wenn ich König von ... Wär
Das ist einer der Gründe warum ich vieles selber mache. Bin der Meinung, dass ich die Reparaturen/Verschleißteilwechsel einfach gewissenhafter mache.
- Öler wird ohne "h" geschrieben
- Ketten mit Frauennamen kauft man nicht!
Na ja ... und von der "fachlichen" Montage reden wir mal nicht.
Und deshalb montiere ich so was immer selber - und nur mit Qualitätsprodukten, sonst zahlt man 2x
Der Saudepp hat es richtig erfasst!
Das Kettenrad war falsch 'rum montiert. Deshalb lag das auch mindestens einen halben cm aus der Flucht.
Ich hab's leider erst nach ein paar hundert km Eifel-Tour bemerkt. Das Kettenrad fand die schräge Kette nur begrenzt lustig und hatte das mit Metallspänen auf der Felge auch deutlich gezeigt.
Platz zur Schwinge ist übrigens genug. Von der Werkstatt kam nicht viel, außer dass sie "großzügigerweise" das sofort ohne Termin wieder richtig montiert haben. War dann mein letzter Besuch dort....und Öler wird tatsächlich ohne h geschrieben. Den Fehler hab ich natürlich nur eingebaut, damit die weniger technikaffinen auch was finden können.
P.S. Und ja, es war der (nicht ganz so freundliche) Freundliche.
Schau Dir auch den Kettengleitschutz genau an!! Kann sein das der auch durch diese Aktion ziemlich verschlissen ist....ggf. muß das die Werkstatt auch erneuern! Fotos machen!
Wenn schon die Späne flogen,würde ich nur einen Wechsel des kompletten Kettensatzes akzeptieren. Die Kette,so wie das Ritzel werden durch die Schiefstellung sicherlich mit gelitten haben.
Kettensatz jetzt bei 21Tkm gewechselt. Ich hatte noch nie eine Kette die so früh verschlissen war. Habe jetzt eine DID Kette drauf. Geschlossen gekauft, von daher Schwinge ausgebaut. Ist aber bei der @ kein großer Aufriss.
