hab meine smr bis jetzt immer beim händler gehabt. jetzt hab ich zum erstenmal selbst hand angelegt. ich bin zwar kein schrauberprofi, aber denke, dass ich keine zwei linke hände habe und genug erfahrung beim schrauben habe.
hab einen ölwechsel gemacht, betriebswarmer zustand, incl. filter und beide siebe ausgebaut und gesäubert. hab über nacht alles ablaufen lassen.
heute morgen habe ich öl eingefüllt, 3 liter, warmlaufen lassen. was mich dann erstaunt hat, ich musste insgesamt noch zusätzlich einen liter öl nachkippen bis der level wieder nahe der oberen markierung war. ist das normal ? wo ist denn das ganze öl hin wenn der hobel normalerweise nur 3 liter bekommt ?
ciao
holger
Ölmenge 990 SMR 2012er
- 990 SM
- rsvholger
Moin
Das ist falsch, insgesamt gehen da 3,8liter hinein in den Hobel.Der Knackpunkt ist der das du ja den Öltank hast und den Motor. Du lässt also das ganze Öl aus dem Tank und aus dem Motor. Beim Befüllen allerdings nur Öl ins den Öltank. Darauf machst du das moppet an und Öl wird in den Kreislauf gepumpt und somit in den Motor. Dort bleibt aber allerdings ca 1liter drin und der fehlt dir am Ende im Tank den du nachfüllen musst.
Meine in einigen Anleitungen steht das falsch drin, kann mich dort aber irren. Fjedenfall gehen dort 3,8liter Motoröl hinein.
Mit freundlichen Grüßen
ok, in meinem handbuch steht 3 liter. dann sollte das mit den knappen 4 liter ja stimmen, ist ja auch sehr lange ausgelaufen. vielen dank.
Gude,
Ölwechsel mit Filter aber ohne Siebe auszubauen nur 2 Liter Öl nachgekippt. Kann das sein ? Oder hab ich evtl irgendwo ne Luftblase drin und es fehlt doch noch was ?
Ciao
Holger
Zu wenig, ich bring da immer so ca knapp 4 l rein.
Hast du öltank geleert und dann auch den Motor?
- Wieso baust die Siebe nicht aus? Geht schnell und kannst sicher sein, kein Metall drin zu haben.
- 2l sind schon arg wenig
und wieder einmal bewahrheitet sich der spruch "kaum macht man´s richtig, schon gehts"...
der öltank...danke !!!
ca. 2 Liter gehen in den Öltank wenn er leer ist, danach kurz anlassen, das Öl wird vom Öltank durch den Motor gepumpt,
danach Öltank weiter befüllen.
Den Ölfilter fülle ich vor dem Einbau auch händisch mit Öl.
Insgesamt warens bei mir ca. 3,3 Liter zum nachfüllenn, nach Testfahrt wars dann doch zu viel, also wieder 200ml abgesaugt.
siebe deswegen nicht, weil ich keine neuen dichtungen habe und morgen nach frankreich fahren will. seit dem letzten ölwechsel inkl neuen sieben bin ich knappe 3500km gefahren. da sollte eigentlich nicht viel drin sein.
Müssen nicht jedesmal ersetzt werden. Bei meiner 690er habe ich bestimmt seit 10 Ölwechseln (40tkm) diese nicht erneuert.
Notfalls KTM auf die Seite legen und schnell tauschen ohne Ölablassen.
Klappt auch im Urlaub
würde zumindest neue dichtungen verbauen wollen..die siebe selbst gehen ja eigentlich nicht kaputt.
entleerst du auch den oeltank u. den motor oder eben nur eins von beiden nicht?
