Hallo alle zusammen,
Meine 2012er 990 SD-r läuft andauernd heiss egal was ich versuche.
Ich habe alle Themen im gesamten Forum durchgelesen, nach jedem Thema dachte ich jetzt hab ich es, dem war leider nicht so und jetzt bin ich echt am verzweifeln. Ich hoffe irgendjemand hat noch eine Zündende Idee
Es fing alles damit an, dass ich die Dichtung zwischen WaPu-Deckel und dem Rohr tauschen musste, weil sich dort immer wieder Tropfen gebildet haben. Soweit so gut. Dichtung und Kühlflüssigkeit getauscht und danach gleich 1500km in Kärnten unterwegs gewesen. Ohne Probleme. Paar Tage nach der Tour wollte ich nur kurz waschen fahren, jedoch bin ich nicht einmal die 10min bis dorthin gekommen ohne das sie heiss lief. Lüfter nie eingeschaltet dachte kein Problem schnell den Temp.schalter gewechselt und gut. Brachte leider auch nichts. Dann habe ich mit einer Thermokamera das ganze mal begutachtet. Lüfter schaltet sich bei 102Grad ein passt. Temperatur geht rauf und runter aber spätestens nach dem 3-4 Mal runterkühlen läuft sie wieder heiss. Der Lüfter schaltet sich oft nicht ein weil der Kühler vorne noch keine 102Grad hat aber die anzeige schon auf MAX is...
Nächster Gedankenschritt war vielleicht macht das Thermostat nicht richtig auf sodass die Hitze im kleinen Kreislauf zu schnell ansteigt und der große nur ganz wenig mit einbezogen wird. Sprich zu wenig Zirkulation. Klang für mich recht logisch. Ich muss dazu sagen das meine SD nur bei Stadtverkehr heiss läuft. Wenn ich konstant 80kmh fahre passt soweit alles.
Nagut Thermostat getauscht und gleichzeitig WaPu begutachtet. Wollte die WaPu nicht unnötig zerlegen, aber schien mir in Ordnung zu sein wackelt nix und dreht sich + bei Gas schneller und nach 12.000km sollte da auch nichts sein dachte ich mir. Wieder das selbe Problem. Jedoch bilde ich mir ein das es diesmal etwas länger gedauert hat bis sie heiss lief erst bei 2-3 roten Ampeln.
Zum Entlüften ich habe das Vorderrad auf einen E-Stapler mit Palette gestellt. ca. 60cm in die Höhe gehoben wollte auf Nummer sicher gehen. die untere Entlüftungsschraube erst reingedreht nachdem die Flüssigkeit rauslief.
Dann das selbe spiel mit der oberen Entlüftungsschraube. Dann noch bisschen an den Schläuchen rumgedrückt
und alles so gemacht wie es sich gehört. Und jetzt läuft sie nach wie vor heiss.
Ich bin echt am verzweifeln
Motor rennt ruhig ich hab kein Öl im Kühlwasser und umgekehrt, kein Schaum nix. Wenn es so weiter geht versenke ich Sie in der Donau da läufts dann nimma so einfach heiss. Sonst kenn ich dass nur bei den Frauen das die so schnell heiss laufen ![]()
Vielen Danke für alle hilfreichen Tipps.
Achja und die Temperatur anzeige liefert eigentlich recht plausible Werte also denke ich nicht das die mir da irgendwas vorgaukelt.
Zu viel Frostschutz kann es auch nicht sein hab nicht viel drinen.
Bin ich zu blöd zum entlüften? Ist jetzt die WaPu fällig?
