RC8R Tacho spinnt - HELP!
  • Bei meiner Kante - BJ 2009 - habe ich die originalen Bremsscheiben gegen Brembo Scheiben gewechselt. Seither spinnt mein Tacho! Bei Konstantfahrt pendelt das Signal immer zwischen 3 -11 kmh hoch und runter... Das ist nervig und nicht wirklich hilfreich!
    Mein Händler hat mir - nach dem wir den Tachosensor bereits schon ohne Verbesserung gewechselt haben - gesagt, dass es entweder am Display oder an der ECU liegen muss... Der Wechsel der beiden Teile geht aber ganz schön ins Geld.... Und was - wenn es das nicht ist???
    Weiss hier Jemand Abhilfe - Kennt Jemand das Problem. Die Bremesscheibenschrauben sind die originalen KTM schrauben.
    DANKE!
  • Was für Schrauben hast du verbaut zu den Bremsscheiben?
    Wieder die Originalen? Wenn nicht, dann bau die originalen Schrauben wieder rein.
  • Es ist seit dem Umbau der bremsscheiben?
    Finde den Fehler!!
    Wäre schon komischer Zufall wenn zeitgleich was ganz anderes hin gegangen ist.
    Wie mein vorschreiber schon geschrieben hat, Schrauben prüfen ggf. Neue rein.
    Auch auf den abstand achten!!
  • Hi,
    Wie weit sind die Schrauben vom Signalgeber weg?, so um 1mm wäre passend.
    Falls der Innenring der neuen Scheibe in der Auflage dünner wäre.... :denk:
    Der Sensor zählt die Anzahl der vorbeilaufenden Stahlschrauben (Müssen magnetisch sein). d.h. 1 Umdrehung 6 Impulse,
    die Frequenz wird dann umgerechnet im Tacho in km/h.
    Gruß Teddy
  • Die Bremesscheibenschrauben sind die originalen KTM schrauben.
    Der kaw-liga schreibt doch ... mit Originalschrauben! :winke:
    Der Sensor bzw. das Signalsystem bis 2011 ist allgemein ziemlich "empfindlich".
    Wie bereits geschrieben wurde ... eventuell hat sich der Abstand minimal verändert. Möglich wäre auch, dass das Material des Innenrings irgendwie anders ist und einen störenden Einfluss auf das Signal hat. Also ein Problem, in dem magnetischen Umfeld die Schrauben sauber zu erkennen. Wie "magnetisch" ist denn der Innenring? Normalerweise ja gar nicht ... :denk:
    Da das Signal aber bereits bei geringer Geschwindigkeit "springt", scheint nur ein Teil der Schrauben magnetisch zu schwächeln. Check mal jede einzelne Schraube mit einem Magneten. :ja:
    Stefan
    @ RC8-Medicus
    Es steht jedem frei ... sich seinen Illusionen hinzugeben. Hat ... zumindest temporär betrachtet ... auch seinen Reiz. :prost:
    Einmal editiert, zuletzt von GLAUBNIX ()
    ich würde gerne die gleiche Veränderung an meiner vornehmen. Kann es ggf. sein,dassdie Scheibe aufgrund von vielleicht anderen Materialien einen Einfluss auf die Sensorik hat ?
    Beste Grüße,
    Consti
  • Sooooo - Des Rätsels Lösung... Also... Der Innenrotor der BREMBO Bremsscheiben ist ca. 1mm dicker als der jenige der originalen Scheiben :ja: :denk: ... Dies hatte nun zur Folge, dass die Schrauben - mit praktisch 0 Spiel - am Sensor vorbei gestrichen sind :Daumen runter: :Daumen runter: :Daumen runter:...
    Dadurch - (so scheint es) - ist für den Sensor das Wechselspiel zwischen Schrauben und Luftspalt nicht mehr präzise genug auflös- und detektierbar... Und das führt dann zu den beschriebenen Problemen mit der schwankenden Anzeige!
    Wir haben dann - (gestern Morgen) - die Köpfe der 6 (originalen) Schrauben allesammt um 1 mm abgedreht...
    Und - siehe da... Die Anzeige ist wieder so wie sie sein soll. (Die 1 mm kürzeren Schraubenköpfe spielen danei - bei entsprechender Vorsicht beim Anschrauben - keine Rolle)...
    Das lustige ist, dass mein "Freundlicher" mir partout weiss machen wollte, dass:
    A) der Sensor defekt ist...
    B) das Dashboard defekt ist...
    C) die ECU defekt ist...
    Er wollte die 3 o.g. Teile - (der Reihe nach) - auswechseln und so das Problem angehen... letztlich dann aber trotzdem - ohne, dass irgend Jemand das Problem damit wirklich gelöst hätte :denk: :zorn: ...
  • Erstmal :Daumen hoch: das ihr selbst das Problem erkannt habt und beheben konntet.
    Ich finde es schade das sich die Werkstätten immer weniger zeit nehmen um der Sache auf den Grund zu gehen und immer schnell sind mit dem austauschen von ganzen Komponenten . Sei es beim Motorrad oder aber auch beim Auto.
    Aber immer wieder gut das man sich hier im Forum viele Infos holen kann die einen weiter helfen. :grins:
    und los gehts... :winke:
  • Ja... Ich hatte das vermutet - weil es nach dem Wechsel der Bremsscheiben angefangen hat... Das Forum und die entsprechenden Info's haben sehr bei der Ursachen- und Lösungsfindung geholfen :Daumen hoch: :ja: ...
    Stellt euch nur mal vor - man ist in diesen Dingen unbedarft... Und wechselt den ganzen Kram welcher mir mein Freundlicher weiss machen wollte... Das kostet dann locker über 1100 Euros - nur um dann zu merken, dass es noch immer nicht funzt... Und das Alles wegen ein paar neuen Bremsscheiben :denk: :zorn: ...
  • Moin,habe das gleiche Problem. Mein Vorbesitzer hat auch die Brembo Scheiben aus dem Aftermarket verbaut. Nun springt der Tacho beim Fahren in der Stadt. Und scheinbar ist dadurch die ktm auch großzügiger beim den Km . Bin auf 100 km ca 6km mehr gefahren als mein Sohn auf seiner neuen Yamaha.
    Hat jemand ne andere Lösung gefunden als Köpfe zu kürzen ? Habe keine Möglichkeit die abzudrehen. Und flexen wäre zu ungenau. Und es sind ja auch immer noch Schrauben die die Bremsscheibe halten sollen.
    Mfg toschi
  • Hi toschi
    Frag mal bei telgeparts oder kettenmax nach.
    Denen ist das Problem normalerweise bekannt. Diese bieten auch die entsprechend kürzeren Schrauben an.
    Voigas ✊💨
  • Moin, da spring ich doch direkt mit auf dem Zug...
    Hab alles Orginal und nach Radwechsel das Problem dass der Tacho spinnt.
    Sensorkabel etc hab ich nicht angepackt.
    Will jetzt ungern auf Vermutung den Sensor tauschen.
    Wie kann ich den Sensor prüfen?
    Welche Fehlerquellen gibt's noch?
  • Rad falsch rum drin vielleicht?
  • Tatsächlich habe ich nur auf die Reifenlaufrichtung geschaut - wenn der Reifen allerdings falsch auf der Felge montiert ist könnte das durchaus eine Möglichkeit sein.
    Sofern wiederum das überhaupt möglich ist mit der Buchse bzw Achse.
    Ich schau mir das mal an
  • Mache das.
    Es ist für mich die erste Idee wo ich schauen würde, da es ja nach dem Reifenwechsel aufgetreten ist.
  • Bei meiner RC8 hat der Tacho auch falsch angezeigt. Die Geschwindigkeit ist rumgehüpft. Schuld war der Stecker beim Abblendlicht, der ist unter der Hitze weggeschmort. Gab wohl etwas Fehlstrom oder so was. Seit dem neuen Stecker ist auch der Tacho wieder gut.
    Vielleicht hilft der Tipp dem einen oder anderen. Es muss nicht immer die Bremsscheiben / Schrauben sein.
