Hallo Forumsmitglieder,
Ich hatte letztes Jahr am Sachsenring einen Ausrutscher. Dabei hat es links die Kupplungsleitung abgeschert. Ich habe mir eine neue Leitung ab Motor bei TRW konfiguriert ( ab Kupplungszylinder Motor) . Wieviel von der Hydraulicflüssigkeit wird man da für die Neubefüllung brauchen ? Ich will mir kein Riesengebinde anschaffen, das sich dann wie vieles andere im Regal totsteht. Danke für Hinweise. Ktm empfiehlt das Motorex in der Überschrift ( lt. HANDBUCH)
motorex hydraulic fluid 75 Menge ?
Beim KTM Händler gibt´s ein Fläschchen zu kaufen das für den tausch ausreicht.
Denke das waren glaube ich 120ml.
Hab das Fläschchen im Keller kann aber wegen Krankenhausaufenthalt nicht nachsehen.
5 er oder 10 er gabelöl geht auch...ebenso atf öl...
Muss nur dünn genug sein ...bei höheren viskositäten wird die kupplung beim schließen / kraftschluss zu träge weil die fliesswiederstände in der Leitung zu groß werden...dies war zb bei 10w50 der fall;)
Im pannenfall geht aber prinzipiell jedes öl :)
Magura Blood aus dem Fahrradladen. War bei mir original drinn, glaube ich. Sind kleine Buddeln.
man spricht ja davon dass Bremsflüssigkeit auch funktioniert. Kann mir aber vorstellen, dass das aber aufgrund der geringeren Schmiereigenschaften und des agressiveren Verhaltens gegenüber Dichtungen auf Dauer nicht gut ist oder?
Wenn du recht schnell wieder dran schrauben willst, nehm dot 4 oder 5.1
Die Kupplung ist für Mineralöl ausgelegt, dot killt die Dichtungen bzw lässt sie aufquellen
Ich habe es in der Bucht bestellt.
Eine kleine Flasche für 12, 85 mit 100 ml, Hydrauliköl von Magura.Ich nehme an, es ist das selbe wie beim Händler.
Hab vor ein paar Tagen bei zwei Maschinen die Kupplungsflüssigkeit erneuert. Ein Fläschchen, also 100 ml, hat für beide Maschinen mehr als ausgereicht. Ist sogar noch was übrig.
Wenn das blood die farbe nach bräunlich wechselt...dann beginnt es zu verharzen
...rechtzeitig wechseln
