Hallo, ![]()
ich finde es schön das KTM so gut mit Werkzeug ausgerüstet ist. ![]()
Aber wo wird es bei der ADV 1290 S verstaut? Durch dem Sensor unter der Rückbank ist nicht viel Platz.
Wie macht ihr das?
Danke ![]()
Hallo, ![]()
Wie macht ihr das?
Danke ![]()
Bordwerkzeug wäre ja an Bord.
KTM gibt aber nur noch ein Werkzeugset für zu Hause mit.
Mal erlich was soll man damit? Wenn der Bock stehen bleibt braucht mal eh einen Laptop um irgenwas zu resetten.
Ralph
Kette spannen, Rad ausbauen, Tank runter; und für den ein oder anderen gaaanz wichtig: Benzinfilter wechseln/reinigen.
Und eine Flasche Bier kann man auch damit öffnen ![]()
Solche Kleinigkeiten, wie ein anständiges Bordwerkzeug, sind für mich Kaufgründe. Zeigt es doch, aus welcher Ecke die Ösis kommen.
Bordwerkzeug wäre ja an Bord......................
.....Kupplungsflüssigkeit kontrollieren/ nachfüllen, Scheinwerfer-Birne(n) auswechseln, Entlüften (Bremsen oder Kupplung), Bremsbeläge wechseln, LuFi säubern, Öl und die Filter wechseln/ reinigen, wenn aus der Garantie, Gabel-Feder-Vorspannung an Gewicht und Fahrweise anpassen (wenn man ne "R" hat), Gabeldichtringe säubern und fetten....und ganz viele andere Nettigkeiten! Natürlich vorausgesetzt, man hat keine 2 linke Hände und ist mehr oder weniger aktiv eingestellt.... ![]()
Wie macht ihr das?
Danke
Halter von Euro 4 Tank abschrauben und entfernen, anschließend Tank zur Seite schieben und schon passt das Werkzeug daneben. Siehe auch Fotos dazu im Bereich Technik "1290 s Modell 2017, Erfahrungen nach 10.000 Km" Post #10.
Gibt es hier zufällig auch jemanden, der eine Frage vernünftig beantworten kann?
Oder alle zu schlau?
und auch verstanden? ![]()
Sischer doch.........googeln, ganz easy!!!! Aber hat das was mit schlau zu tun....
http://www.rally-raidproducts.…tm-690-engine-toolbox-kit
http://www.thetooltube.com/ToolTube.html
http://thetooltube.com/MegaTube.html
http://www.ebay.com/bhp/tool-tube
http://www.twistedthrottle.com…-motorcycle-tool-tube-kit
https://www.youtube.com/watch?v=ykcteCUv-_Q
...and so on.................
Oder Sturzbügeltaschen, oder ganz einfach in den Rucksack, Tankrucksack, Hecktasche.....Einkaufstüte ![]()
Was fehlt ist ein gescheiter Drehmomentschlüssel für 2-20 Nm. Aber das Jammern auf extremem Niveau...
Ich finde das Bordwerkzeug der KTMs eh sehr gut ausgewählt (schon bei den 990igern!) und man kommt mit den wenigen Werzeugen super gut klar. Sogar ein Flaschenöffner ist dabei, wie schon Harald_N bemerkt hat.... ![]()
was ist daran nicht zu verstehen? Nur... Was ist daran vernünftig, wenn ich den raus baue?
Alles anzeigenSischer doch.........googeln, ganz easy!!!! Aber hat das was mit schlau zu tun....
Das doch schon mal was! Danke! Aber hier wurde nicht nach extra Taschen/Behälter gefragt....
Nicht Ausbauen - nur Locker machen
- den blöden Halter
ausbauen und den Filter auf die seite Schieben
-eftl mit Kabelbinder fixieren und dann:
Tadaaaa passt das Bordwerkzeug auch an Board ![]()
- den blöden Halterausbauen und den Filter auf die seite Schieben
Genau so habe ich es gemacht:
Gab sogar noch Platz für ne Warnweste, Visierreiniger mit Tuch
und Beatmungshilfen-Set. Leider passt der Verbandskasten nicht mehr rein aber dafür gibt ja ein Topcase
Sehr geil Rene, ich erlaube es mir deine Arbeit zu kopieren. Danke
auf dem foto sieht meine eine art fliess unter dem sitz, was hast du da gemacht? gehts um die hitze? lg
Ist eine Hitzeschutzmatte aus der Schweißtechnik. Sorgt dafür das die Hitze nicht bis zur Sitzbank kommt.
Hilft alles ein wenig. Jetzt versuche ich noch die Hitze nach hinten weg zu bekommen. ZB dadurch das ich die kleine Abdeckung am hinteren Schutzblech modifiziere oder durch eine Hinterrad Abdeckung ersetze.
coole sache. wie hast die fixiert? merkst einen unterschied?
Fixiert ist sie eigentlich gar nicht. Einfach nur zwischen Tank und den Seitenverkleidung gelegt.
Ich finde den Unterschied schon spürbar. Ich arbeite aber noch daran das die Hitze besser nach hinten kann. (Zum Testen hab ich derzeit den unteren Teil des Schutzbleches raus genommen).
Bei dem aktuellen Wetter sind aber solche Tests schwierig ![]()
Vielen Dank @ Hurz28 für den Post mit dem Tipp für das Werkzeug!!!
Hab ich letzte Woche umgesetzt ^^
