Luftfilterkasten hab ich auch schon selbst gemacht
Montag bekomm ich neues Federbein !!
Dann nochmal wegen dem ganzen Spiel anklopfen !!
Lager Hinterrad
- 1290
- flexhood
Hallo Zusammen
da hab ich mich wohl zu früh gefreut , nach 2500km >(mit angeblich 2015 lager und 2015 Achsträger ) heute wieder spiel am Hinterrad
da kannst 300Nm drauf geben , das scheiß Ding wackelt immer noch !!! so langsam habe ich echt die schnautze voll !
Werde morgen meinem Händler aber sowas von auf den sack gehen
Gruß bettpanne
Hi Micha,
hast Du hier neue Infos?
Bei mir wurde auch die Radachse (nur die Radachse) getauscht und das Problem war immer noch vorhanden, ich heute auch noch mal bei meinem vorbei fahren, um zu erfahren ob er Neuigkeiten seitens KTM erhalten hat.
Werde berichten, wenn es Neuigkeiten gibt. -
Hallo ,
wenn ich ein Rad selbst mit 10 000 Nm anziehe , werde ich kein Lagerspiel beseitigen können !
Gruß Kurt -
und wenn das so wäre.....würde man das Lager verspannen..und somit zerstören..was ein schwachsinn..das ist totaler müll..
Spiky ist der beste er erfüllt zu 100% die Klischees in einem Forum! Du hast deine SDR doch verkauft musst dich doch nicht mehr aufregen kauf dir einen Japaner und habe Spaß
Hallo erstmal,
ich bin zwar nicht unbedingt neu hier aber bin stiller Mitleser und hatte bis heute eine 690 Enduro R.
Das Hinterrad der 1290 wird über die Mutter und den Zentrierring gegen eine Wellenschulter gespannt. Das Anzugdrehmoment spielt im weitesten Sinne eine untergeordnete Rolle.
Natürlich sollte es fest sein aber mit dem Axialspiel der Hinterradlagerung hat es wirklich nichts gemeinsam.Somit ist das Lagerspiel keinerweise mit dem Anzugsdrehmoment der Radmutter in Verbindung zu bringen.
Nach der Zeichnung kommt ein Distanzring, dann ein Nadellager und anschließend die beiden Rillenkugellager und wieder ein Distanzring. Dazwischen sind dann noch die abdichtenden Simmerringe um die Lager zu schützen.Das Lagerspiel wird ausschließlich über Distanzringe eingestellt, das Nadellager ist Radial beansprucht und die beiden Rillenkugellager axial.
Also, wer Probleme hat, sollte sich vom das Axialspiel der Radwelle mal richtig einstellen lassen.
Viele Grüße
derOllo
die 1290 ist unausgereift..Punkt zu viele Mängel..Punkt..wann reagiert KTM mit einer Rückrufaktion..erst wenn sich einer den Hals abgefahren hat...klischees..?..mag schon sein..aber ich schöne nicht rum wenn was richtig scheiße ist.
sowas wie Radspiel und diese Bremse das gehört abgestellt..und nicht ausgesessen. -
Hi Micha,
Werde berichten, wenn es Neuigkeiten gibt.Ich kann dir noch keine Infos geben , der steht noch beim Händler
das spiel liegt genau oberhalb der Toleranz und das kettenblatt hat auch spiel !
ich hoffe das ich sie bis Donnerstag abholen kann ! sonst wird es mit dem Treffen auch nichts
verstehe echt nicht das KTM bei den bremsen und dem spiel nichts unternimmt !
ich finde die Sd klasse aber wenn sie das nicht abstellen , verkaufe ich die Kiste !
man ( oder besser gesagt ich) , hat einfach ein ungutes Gefühl wenn das Rad spiel hat
Die Lager in der Exenterpatrone können nicht eingestellt werden. Das geht bei keinem Motorad mit EAS. Das sind keine Radlager wie beim PKW.
Wenn es so wäre, würde wohl KTM die Lager einstellen lassen. Statt die Radachsen oder die kompletten Exenterpatronen zu tauschen.Bringe gleich meine SDR zum Dealer. Mal sehn ob sie es in der Griff bekommen.
@ Spiky
Kauf Dir eine Nackte japanische od bayrische Zwiebacksäge und gut ist.
Das Spiel im Kettenrad oder besser die ruckdämpfer wird bin ich der Meinung immer so bleiben ! Die Konstruktion gibt das Spiel schon fast vor und mit der Achse behalt ich im Auge ! Aber selbst das mindert nicht die Liebe zur Superduke 1290 R
Hast Du schon einmal etwas von Toleranzen gehört ????????
Du bekommst keine Welle immer auf das gleiche Maß beim schleifen. Wir reden beim Neu zum gebrauchten Teil von 0,01 mm . Die Toleranz Isopassung Welle Durchmesser 50- 65 mm N6 -14 bis - 33, Durchmesser 40-50mm N6 - 12 bis -28 tausenstel Millimeter. Also liegen beide Wellen in der Toleranz. Wie hoch die Toleranz auf koniziätät ist weis ich leider nicht. Er hat die neue Welle nur an einer Stelle gemessen. Die Welle hat keinerlei Einlaufspuren
Kleinstmaß 44,972 mm
Größtmaß 44,880 mmKleinstmaß 51,670 mm
Größtmaß 51,860 mmMeine Vermutung ist das die Lager oder Lagersitz in der Exenterpatrone einen weg haben. Der Wellendichtring auf dem Bild ist jedenfalls kaputt.
Lt. Aussage gibt es seitens KTM noch keine (kostengünstige) Lösung für das Problem, die Herren Ing. werden schon wissen woran es liegt,sind ja wohl
keine Nasenbohrer. Allerdings ist meine Geduld auch bald ausgereizt -
so, lager, welle alles neu. anscheinend gibt es unterschiede zwischen 2014 und 2015er welle, aber nicht (bei mir) nachfragen, habe es nur mit einem ohr mitbekommen und möchte keine falschinfos streuen. spiel ist erstmal weg. werde jetzt ca. 1.000 km fahren und es dann wieder kontrollieren lassen.
Wir reden hier nicht vom Spiel das die Ruckdämpfer haben, der ganze Kettenradträger hat 0,7mm Luft, die Mutter wo mit 200NM angezogen wurde wird nur noch vom Sicherungslack/Splint gehalten.
Ich bekomme keine Aussage von meinem freundlichen was jetzt ist.
Ist auch egal der Sommer ist bald vorbei und die SD aus der Garantie und dann bring ich mein Erspartes zu KTM. -
Das es da Unterschiede gibt ist kein Geheimnis !
Es gibt ja schon so ein zwei wo die Achse und Exenterpatrone getauscht wurde !
Jetzt das schlechte: Selbst nach dem tauschen der Teile ist bei mindestens einem von hier aus'n Forum wieder Spiel vorhanden ! -
Ist auch egal der Sommer ist bald vorbei und die SD aus der Garantie und dann bring ich mein Erspartes zu KTM.Das kann man nicht auf deinem Video erkennen !
Hast die Mutter dann nicht einfach mal mit 200Nm angezogen ?
Weil wie du sagst das Spiel in dem ruckdämpfer und daran der kettenträger geschraubt ist wird wohl immer da bleiben ! Was wohl an der Konstruktion liegt ! -
Helmut was willst du den von mir...dumm sabbeln...schade das nicht dein Hinterrad so wackelt...kommt eh noch..
immer schön bei Thema bleiben.. -
Mein Hinterrad hatte früher kein spiel. Ich zieh doch nicht die Mutter nach... Eine Lagerung die plötzlich Luft bekommt ist meiner Meinung nach defekt weil sich das nicht ändern darf.Gesendet von meinem GT-S6500 mit Tapatalk 2
keine Nasenbohrer. Allerdings ist meine Geduld auch bald ausgereiztHi Migges
was heißt kostengünstig ??? ganz ehrlich ob die Lösung günstig ist , oder nicht ist mir egal !!! ich bin nun zum 5 mal wegen dem spiel beim Händler
jedes Mal 100 km fahrt und der ist auch noch für tage wegwir haben ja nun beim besten willen kein “kostengünstiges” Motorrad gekauft , ich ERWARTE von KTM das sie Abhilfe schaffen , egal was es für kosten verursacht !
