Batterie ist immer wieder entladen obwohl kein Ruhestrom fliesst. Was kann es sein?
  • Hallo Zusammen
    Ich bin neu hier im Forum und muss gleich mal mit meinen Problemen anfangen.. :Daumen runter:
    Ich habe meine KTM 690 SMC Bj. 2008 diesen Mai nach jahrelangem Liebäugeln gekauft .. :knie nieder: :sabber: :Kürbis:
    War auch alles in bester Ordnung bis vor ca 2 Wochen. Da wollte sie am Morgen nicht mehr anspringen, nur noch das Starterrelais hat geklackt. Also hab ich die Batterie angehängt und aufgeladen, was schlussendlich auch nichts gebracht hat. --> Batterie futsch :nein:
    Kurzum eine neue Batterie bestellt, diese noch kurz ans Ladegerät gehängt (Ja ein geregeltes) und eingebaut. Bis anhin lief der Kürbis auch wieder, ich war aber nie komplett überzeugt davon, dass der Fehler weg ist, weil ab und an das Batterielämpchen aufgelauchtet hat beim Starten. Heute dann wieder das selbe Bild, also nur noch das Relais das klackt, die Uhrzeit die auf 12:00 springt und sonst nix.
    Also hab ich jede Steckverbindung überprüft zu welcher ich gekommen bin und alles wieder zusammengebaut. Danach hab ich den Ruhestrom gemesen (Zündung aus), welcher 0.000A betrug. nicht mal im mA Bereich hat das Multimeter was angezeigt. Spannung war zu dem Zeitpunkt bei 12.75V
    Sobald ich die Zündung einschalte geht die Stromaufnahme rapide hoch und pendelt sich nach ca 3 sekunden uf 5.8 Ampere ein. Dabei sinkt die Spannung der Batterie pro Sekunde ein zehntel Volt.
    Meine Frage lautet zum einen: Ist die Stromaufnahme von 5.8A normal bei Zündung ein (Licht usw also auch)? :sehe sterne:
    Wenn nicht muss ich da noch ein bissel weitergraben um die Erhöhten Stromwerte zu beseitigen.
    Dies würde aber immer noch nicht das ständige entladen der Batterie erklären, da ja absolut kein Ruhestrom fliesst. Kann es sein, dass die Neue Batterie bereits einen schaden hat? Wäre ja laut SuFu nicht das erste Mal.
    Hoffe ihr könnt meinem Erklkärungsgenie soweit folgen :zwinker: :lol:
    Würde mich über ein paar hilfreiche Ideen Freuen
    (Achja: der Autodeko funktioniert meiner meinung nach auch gut, hatte sie vor ca 500km aufgemacht um das Ventilspiel zu überprüfen und dabei gleich den Auslasskipphebel getauscht)
    Immer schön oben bleiben :Daumen hoch: :wheelie:
  • Welcome MTcedd!
    12.75 Volt * 5.8 Ampere = ~74 Watt kommt schon hin, wenn die vordere Birne schon 55 Watt frisst + 10 Watt (?) für das Rücklicht. Die Frage ist, ob mit dem Alternator etwas nicht mehr stimmt, sprich der Akku nicht mehr geladen wird. Steigt die Spannung wenn der Motor läuft? Alle Sicherungen ok?
  • Anfangs läuft die Benzinpumpe auch noch - die gönnt sich auch noch einen ordentlichen Schluck Strom. Da kommen schon die 5.8 A zusammen.
    Zum Testen kannst auch die Sicherung des Lichts ziehen. Das ist die einzige blaue 15A Sicherung im Sicherungskasten.
    Ich könnt mir gut vorstellen, dass die Kipphenbelrolle vom Auslasshebel verschlissen ist, dadurch der Autodeko nicht mehr funktioniert und der Starter nicht mehr frei durchdrehen will. Das ist (leider) ein gut bekanntes Problem beim 690er Motor. Wieviel km hast denn drauf? Wann wurde die letzte Ventilspielkontrolle gemacht? Ich wette, Dein Auslassventil hat ein Spiel von mehreren Zehntel.
    Sprüht der Lenker Funken, bist du zu tief unten
  • @ Siciliano: Die Rechnung hab ich mir auch schon gemacht bin also auch auf etwa das gleiche gekommen. Wenn der Motor Läuft wir sie mir ca 14.2 V Drehzahlunabhängig geladen, was eigentlich normal zu sein scheint. Alle Sicherungen inklusive Ersatzsicherungen sind in Ordnung.
    masterreset: Genau deshalb geht die Anzeige auf ca 7.5A für ganz kurze Zeit und wenn die Pumpe dann ausschaltet pendelt sich das Ganze auf 5.8A ein. Das mit der Sicherung werd ich heut Abend auf jeden Fall mal probieren.. Wenn du meinen Beitrag ganz genau liest wirst du sehen, dass ich vor ganz wenigen Kilometern den Auslasskipphebel ersetzt habe rein präventiv, da er minimales pitting aufweiste. Das Ventilspiel ist vollkommen in Ordnung.
    Das Problem ist ja nicht, dass sie nicht startet, denn wenn die Batterie frisch geladen ist, startet Sie wunderbar aber nicht für lange Zeit. Aufgeladen wird die Batterie auch und Ruhestrom fliesst keiner. Ist also die Batterie futsch?
  • Welcome MTcedd!
    Also nach einem weiteren Abend Suchen bin ich ein Bisschen weiter: :zorn:
    Ich habe wie gestern alles nochmals kontrolliert, über Nacht die "neue" Batterie geladen und wieder angehängt.
    Die Sicherung für die Beleuchtung hab ich gezogen und siehe da, wenn die Zündung ein ist, säuft sie nur noch ca 1.28A. Mit der Beleuchtung waren es heute um die 6.0A Sprich nach der Rechnung P1=U*I1 -> 12.2V * 4.72A = 57.58W, Was ungefähr der Beleuchtung entspricht! also die Gesamten 5.8 bis 6A sind gerechtfertigt. :tröst:
    Gesamthaft konnte ich die Möhre 2 mal starten, das letzte mal klackte nur noch das Relais.
    1Versuch: Spannung auf 9.2V abgefallen
    2Versuch: Spannung auf 7.4V abgefallen
    3Versuch: Spannung auf 6.0V abgefallen
    Mein Fazit: zu einer 90%igen Sicherheit ist die vermeindlich neue Batterie tod. :denk:
    Was Meint ihr dazu? :Kürbis:
    Gruss
    MTcedd
  • Habe ich auch mal mit einem nigel nagel neuen Varta Blei-Akku für meinen Ex-Golf V GTI erlebt. Wurde zwar 100% auf Garantie ersetzt, hat mich aber insgesamt 3x unnötige Werkstattbesuche gekostet bis der Fehler endlich gefunden wurde. :kacke:
  • :denk: schau mal ob die Kabel am Anlasser fest und sauber sind dass hatten wir auch schon und da ges mal mal klackert es nur
    Das erklärt aber nicht den Zusammenfall der Spannung am Akku bei den Startversuchen...
    MTcedd: Hast du einen Blei- oder LiPo Akku drin? Habe den Preisunterschied nicht im Kopf...
  • Aha, jetzt wird mir einiges klar...
    Sulfatierung:
    Eine Batterie sollte relativ frisch gekauft werden, denn die Blei-Säure-Standardbatterie kann zwar ungefüllt bis zu 5 Jahren gelagert werden, doch im betriebsfertigen Zustand sind es nur noch bis zu 3 Monate (ohne Wartung).
    Quelle: http://www.motorradreisefuehrer.de/batterien.html
  • Zitat
    Genau hab ich auch überprüft und die sind fest.. und dann würde die Spannung nicht dermassen zusammenfallen, es sei denn das + würde beim Starten mit Masse einen Kontakt machen was es aber ja nicht tut..
    Ich habe einen Bleigel Akku drinn nix teures und nix spezielles..
    Gesendet von meinem SM-J710F mit Tapatalk
  • Wenn man mal davon ausgeht, dass sich Deine Karre nicht nachts heimlich unter der Bettdecke Pornos aus dem Internet reinzieht, bleibt angesichts Deiner sorgfältigen Tests eigentlich nur noch ein defekter Akku übrig. Bei Neuteilen ist sowas zwar sehr selten, kommt aber halt trotzdem hin und wieder vor.
    Das klingt plausibel, ich muss mal den Internetverlauf des Kürbisses kontrollieren :staun: :staun:
    Ich habe gestern morgen dem LIeferanten geschrieben, der die Batterie gesendet hat und ihm jegliche scheiss Details ins mail gepackt. Als Antwort kam dann nur, dass er mir umgehend eine neue Batterie zusendet. mehr nicht. Darauf kann man schliessen, dass unsere Annahme einer defekten Batterie warscheinlich richtg ist :lol: :applaus:
  • ...ist halt immer das Problem, dass man nicht weiß, wie lange die Batterie schon beim Händler rumgelegen ist. Steht ja soweit ich weiß kein Herstellungsdatum drauf. Von daher kann man sich da schon gut vorstellen, dass man da wenn man Pech hat so ein Mistding bekommt, dass schon jahrelang irgendwo rumgelegen ist. Bin mal gespannt, ob wie es dann mit der neuen Batterie weitergeht. Drücke Dir die Daumen, dass es daran liegt...
    Goldwing-Pussy-Club-Member
    Genau das ist n bisschen schade.. Wenn ich mich nicht täusche wurde früher das Produktionsadtum auf der Batterie vermerkt oder? :denk:
    Ich schau mal was die Neue Batterie dann macht und werde weiter Berichten.. Wird warscheinlich nächste Woche :rolleyes:
    Vielen Dank für die Tipps und Hilfestellungen :knie nieder: :Daumen hoch: :Daumen hoch:
  • Hallo Batteriegeschädigte,
    manchmal kann man an den Kuststoffteilen der Batterie das Produktionsdatum in Form einer "Uhr" erkennen. Dann weiss man zumindest wann das KU-Teil gefertigt wurde.
    Grüsse,
    Christian
  • Hallo akkuschrauber
    Hab ich auch gesucht aber da war rein gart nix zu finden bis auf etwa 20 Sicherheitshinweise :motzki: :motzki:
  • Hallo Kürbis Gemeinde :Kürbis: :Daumen hoch:
    Die Neue Batterie ist angekommen und eingebaut :sabber: Das Problem scheint hiermit behoben zu sein, die Spannung sinkt beim Startvorgang auf gesunde 11.3V zusammen und das Display kackt auch nicht mehr ab :prost: :peace:
    Falls es wieder zu Problemen kommen sollte, werde ich weiter berichten aber bis dann: Allzeit gute Fahrt und immer oben bleiben!! :Kürbis: :Daumen hoch: :grins: :rolleyes: :wheelie: :driften:
    Vielen Dank für die schnellen Antworten und Hilfestelllungen!! :kapituliere:
