Ktm Duke 690 R Kupplungsprobleme
  • Servus,
    ich habe seit einiger Zeit Probleme mit meiner Kupplung, die rutscht gern mal durch bei über 6500 U/min.
    Ich habe hier auch schon einiges im Forum darüber gelesen und bin den bekannten Problemen auch nachgegangen, leider behebt nichts davon das Kupplungsrutschen, bzw nur kurzzeitig (Kupplungsflüssigkeit tauschen).
    KTM wollte mir da nicht wirklich weiterhelfen, mir wurde ein Tausch der Kupplung vorgeschlagen, obwohl diese laut KTM noch in Ordnung sei, natürlich auf meine Kosten in der Garantiezeit.
    Den Füllstand der hydraulischen Kupplung habe ich kontrolliert, der passt.
    Das Sicherungsblech, welches gerne abreißt wurde Anfang letzten Jahres getauscht als das Kupplungsrutschen erstmals auftrat, das Problem hat sich dadurch nicht behoben.
    Die Belagstärke der Kupplungsbeläge beträgt 2.6mm, die Federn sind 33mm lang.
    Ich bin jetzt noch etwas verunsichert ob es nicht doch am Motoröl liegt.
    Das Rutschen trat immer nur im 5-6 Gang auf, gestern Morgen machte ich ein Ölwechsel, mit dem gleichen Öl das meine KTM Werkstatt auch einfüllt, (Elf Moto Race 10W60 API SL JASO MA2)
    Seitdem tritt das Problem auch schon im 3-4 Gang auf.
    Verträgt sich vllt das Öl mit der Kupplung nicht?
    Ich wollte jetzt von TRW neue Kupplungsbeläge Bestellen da es ja fast nur noch diese sein können, dazu noch die verstärkten Federn von Pirate Racing.
    Ist TRW Kuppl. Competition-Kit MCC 512-8C passend für eine 2016 Duke R ?
    Duke R 690
    Baujahr 2016
    20000 Km
    Vielen Dank im Vorraus
    Christopher
  • Gib stärkere Federn von EBC rein und leg eventuell noch jeweils eine Distanzscheibe (15x22x1mm) unter die Federteller der Antihopingkupplung. Dann hast du ziemlich sicher Ruhe. Die Originalfedern im KK sind eher von der schwachbrüstigen Sorte und erschlaffen mit der Zeit.
  • Bevor du die Kupplungsbeläge wechselst würde ich 4 Stk Papierdichtungen unter den Kupplungsnehmerzylinder (KNZ) schieben. Nur damit du ganz sicher bist das der KNZ nicht doch schon ein ganz wenig auf die Kupplung drückt. Den KNZ kannst du demontieren ohne Öel und Kupplungsflüssigkeit abzulassen.
    http://www.ktm-versand.de/prod…-FUER-NEHMERZYLINDER.html
    Wenn das nichts hilft würde ich alles wechseln.
    Die Kupplungslamellen hast du schon richtig herausgesucht.
    https://www.motorrad-ersatztei…tail/index/sArticle/49821
    Eigentlich nicht nötig die Stahlscheiben zu wechseln, aber wer weiss.
    https://www.motorrad-ersatztei…tail/index/sArticle/46213
    Und hier die verstärkten Federn von EBC
    https://www.motorrad-ersatztei…tail/index/sArticle/41539
    Und nicht vergessen, als Mitglied in diesem Forum bekommst Du 15% Rabatt bei ME24
    https://www.motorrad-ersatzteile24.de/ktm-forum-rabatt
    Füllstand bei der Kupplungsflüssigkeit muss 5mm unterhalb Oberkante sein, sonst kann es auch schon auf die Kupplung drücken.
    LG Konrad
    Einmal editiert, zuletzt von Finnisti ()
  • Hatte ab 20000 km das gleiche Problem,Beläge gemessen,hatten alle fast keinen Verschleiß.Habe den Tip vom Off-Road-Biker genutzt,mußte allerdings 2 mm dicke Unterlegscheiben nehmen.Seit 3000 km kein Rutschen mehr.Lass dir bloß keine Ölmärchen erzählen,habe alles ausprobiert.Entweder die stärkeren Federn vom Piraten oder billige Unterlegscheiben.Die Federn von EBC sind auch zu schlapp.
    ABER NICHT MEHR als 2mm je Feder drunter legen!
    Hier der entsprechende Thread mit allen Infos: Kupplung rutscht bei Vollgas…
    Und hier bekommst für kleinen Taler die korrekten Stahlscheiben zum Unterlegen:
    :guckst du hier: https://www.ebay.de/itm/Passcheiben-3-bis-30-mm-DIN-988-Distanzscheiben-Ausgleichsscheiben-Passscheiben/121901435496?var=420894159174
