...und der Klang beim ein und ausklappen.
Hast Du gut gebaut
Hast Du gut gebaut
So, liebe Mitstreiter - aufgrund meiner schwachen körperl. Konstitution ist es mir nicht möglich die originalen Federn mit einem Haken zurück zuziehen. Deshalb bekomm ich auf diesem Weg meine neuen Federn erstmal nicht dran. Gibt es da vielleicht noch einen Trick mit dem ich das machen kann ?
Ich habe einen Schnürsenkel und ein 10cm langes Alurohr als Griff verwendet.
Salü...
Ja, die Originalen sind echt drüber..
Eine Variante wäre, den Seitenständer an seiner Achse Gelenk zu lösen.
Doch allerhöchste Vorsicht sei dabei angemahnt!!!!
Kräftige Handschuhe und Schutzbrille sind ein Muss. Den dortigen Rahmenbereich mit Lappen abpolstern!
Hardcorevariante 2 wäre noch die originalen mit Trennscheibe zu opfern..... Auch dabei gilt.... Arbeitsschutz!!!!!! ?
Der Einbau der Federn sollte jedoch mit wieder im Gelenk montierten Seitenständer erfolgen... ?
Take care & good Luck ? ? ?
Nabend.
Ich habe einfach die obere Schraube rausgedreht.
War total easy. Büschen drauf achten das das Gewinde nicht vergnüdelt und gut is.
Die neue Feder unten angetütelt und oben mit der Schraube zusammen reingedreht.
Dauer,ca 30 Sekunden.
Und etwas Omnivit M50 mittelfest ans Gewinde
Torsten
Alles anzeigenNabend.
Torsten
Salü ✌️....
dies geht wohl so auch,
doch ich wollte das obere Gewinde M8 nicht zu sehr stressen....
Aber es geht ja doch damit gut ?
habe meine Federn gestern in der Post gehabt und bin folgendermaßen vorgegangen:
-Stück Kabel als Schlaufe in die originale Feder unten am Ständer gehängt, andere Seite um einen Schraubenschlüssel
gewickelt und mit Körpergewicht runter gedrückt. Das sollte jeder schaffen der mehr als 50 kg wiegt und eine Liegestütze schafft.
- Neue Feder oben eingehängt, Schraubendreher durch das untere Loch der Öse und am Ständerpin in Position gehebelt und mit dem Daumen über den Schraubenzieherschaft in Position gedrückt.
Das Beschreiben / Lesen dauert doppelt so lang wie die Montage.
Schönes Set, wirklich toll gemacht- Vielen Dank.
Allen wünsche ich friedliche Ostern und bleibt gesund.
Salü Folks ✌️ ....
.. und im Sinne Aller,
herzlichen Dank ? ....
.... für Euer Input l
Großartig !
die wirklich hervorragenden Federn waren heut im Briefkasten und wurden sogleich montiert.
Dauert keine 2Minuten, bei auf dem Ständer stehenden Motorrad.
Optik und Funktion sind perfekt und der Seitenständer klappt weich und souverän in beide Endlagen.
Sehr zu empfehlen
In der tristen Garage hab ich allerdings keine Bilder gemacht...
Damit kannst du es ja mal ausprobieren. Viel Spaß.
Moin,
mit einem derartigen Haken habe ich es versucht - bei mir - ging es nicht. Habe dann wie oben beschrieben einen Draht durch die Federöse und um ein 1/2 Zoll-Rohr quer gewickelt und bei stehender KTM die Feder ganz leicht durch Körpergewicht nach unten drücken können. Einbau analog, Dauer wenige Minuten. Hätte ich auch selber drauf kommen können - guter Tip !
Mit freundlichen Grüßen Micha
Genau mit dem Werkzeug habe ich es bei mir gewechselt, ging einwandfrei.
Ich hätte meine SD fast vom Einarmständer gerissen.
Der richtige Winkel ist das Geheimnis
Leider immer noch keine Info ob diese federn auch bei der 3.0 passen. hat die da noch keiner verbaut?
probier Du Sie als erstes aus und gib bescheid
Federn sind heute angekommen.
Funktion tadellos.
Optik perfekt.
Sauber gemacht.
Christoph: Subber!
Steffen
Alles anzeigenSalü ✌️ ?....
und trotz Covid19-Bedrohung,
einen schönen ☀ ☀ ☀ , frühlingshaften Saisonstart !
Es sind nochmal einige Federkits für das große starke Erzherzogs-Motorrad .... angefertigt worden.
Mechanische Feingeister & Mopped-Ästheten, oder auch einfach nur die Leute, denen der harte Anschlag des Seitenständers bei der 1290.er Superduke, auf den Keks geht, .....
...., Ihr könnt euch gerne bei mir via PN dazu melden
Allzeit gute Fahrt, einen sicheren Stand & bleibt ALLE gesund! ?
Lieber Christoph,
heute die Federn ausgepackt. Sehen top aus. Ich freu mich schon wenn die ans Bike kommen.
Danke für die schnelle und unkomplizierte Abwicklung.
Viele Grüße
