Hallo zusammen, habe wieder mal Kühlwasserverlust, wohl an der Schauchschelle der Wasserleitung am Thermostat. Die Schraube der Schelle war locker, nachgezogen, scheinbar dicht. Problem, vor genau 3000 km war genau diese Schelle schon mal locker und ich musste nachziehen. Ideen, Erfahrungen, was da die Ursache sein kann?
Kühlwasserverlust am Schlauch zum Thermostat?
- 790
- Peter F
Ich hatte das Problem ebenfalls und habe die Schraube nun mit Sicherungslack versehen. Bisher keine Probleme mehr gehabt.
Werde ich gleich nochmal überprüfen.
etwas Loctite wirkt da manchmal wahre Wunder.
Warum viele Schellen nicht richtig angezogen worden sind ist da ne andere Frage.
Bei uns war das Thermostat hin und wurde auf Garantie getauscht.
Zum Glück das einzige Problem auf ca 8.000 km im ersten Jahr.
VG
Stefan
die Verschraubung der Schelle muss auf der flachen Seite des ovalen Stutzens sein und vor dem Nachziehen der Schelle am besten Silikonspray auf den Schlauch. dann gleitet die Schelle besser
Die Schelle setzt sich durch die Anpassung an den ovalen Stutzen, dann geht Vorspannung verloren
WeisNet
Hat das Label 790 hinzugefügt. -
Ich glaube, ich habe diese ominöse Schraubschelle jetzt auch mal gefunden. Trotz der anderen Klemmschellen ist da tatsächlich so eine zum schrauben.
Wenn man solche zu fest zieht kann es auch Undichtigkeiten geben.
Müsste die sein, vielleicht ist das Bild ja für andere hilfreich?
Und wie kommt man da mit dem Schraubenzieher hin ohne alles auseinander zu nehmen?
Kleine Knarre ohne Verlängerung mit Nuss? Mit langer Verlängerung und Winkelstück? Kleiner Maul-/Ringschlüssel?
Keine Ahnung, noch nicht versucht...??♂️
Schon zweimal nachgezogen.
Ein Schlitzschraubendreher mit 100mm Schaftlänge sollte es schon sein.
Hallo PeterPumpkin,
ist die "flache" Stelle am Stutzen dort wo ich sie übertrieben gezeichnet habe?
Frage mich wer die tolle Idee hatte einen ovalen Stutzen mit einem runden Schlauch zu verbinden?
Da gehört schon viel Sachverstand dazu!
Hast schon mal einen Schlauch zusammen gedrückt bis er oval war.
Vieleicht aus Platzgründen.
Der Querschnitt ändert sich ja so nicht.
Ja, ist aber wohl alles andere als eine gute Lösung.
Sonst hätten wir nicht eine 790er Tropfsteinhöhle.
Stelle mir das gerade beim PKW vor, da wurde es nie gemacht, warum wohl?
Hallo PeterPumpkin,
ich glaube, das Oval steht auf einer "Spitze", d.h. die Schelle muss links oder rechts platziert sein (also auf der längeren Seite des Ovals) und dann angezogen werden. Musst aber probieren, wie das im verbauten Zustand am besten geht bzw. welche Seite besser geht.
War gestern bei einer Führung durch die Produktionhallen von Mattighofen.
Da gab es jede Menge Paletten voll mit 790 Motoren.
Ich hab natürlich sofort einen Blick auf den Schlauchanschluss am Thermostatgehäuse geworfen und siehe da er war rund richtig rund.
Natürlich, das war er schon immer....
Woher weißt du das?
ist neu, sieht man auch schon im Teilekatalog, 100er Endnummer
Ich hatte die Tage auch zum 3. mal Kühlwasserverlust an dieser Stelle :/ jedes mal ist diese blöde Schelle wieder locker, eine Schraubschelle an einem Kühlwasserschlauch ist einfach Mist, wie kann man den Anschluss nur oval machen -.- das wird ja der Grund sein warum man an dieser Stelle keine Federbandschelle wie an den restlichen 3 Verbindungen genommen hat.
Ich habs jetzt so gelöst: Wasserkühler vorne komplett gelöst (Schläuche aber angeschlossen gelassen) und ein bisschen zur Seite gekippt für mehr Platz, Schraubschelle komplett aufgeschraubt und entfernt ohne den Schlauch abzuziehen, passende 1-Ohr-Klemmschelle besorgt (glaube es waren ca. 36 mm, ich hab eine ausm VW Teilesortiment genommen die perfekt gepasst hat, richtig schön breit, stabil und mit Einlagering), Schlauch aussen mit Silikonspray eingesprüht damit die Schelle beim anziehen richtig drüber gleitet und sich nichts verzwickt und bombenfest zugezogen.
Ich kann noch keine Langzeiterfahrungen abgeben, aber bis jetzt ist es definitiv furztrocken an der Stelle und da sich die Verbindung garantiert nicht mehr von alleine löst kann ich mir auch nicht vorstellen das da nochmal was kommt.
