SMC 2008 springt nicht mehr an: Fehlercode Soft 32, dAE 11
  • Hallo :),
    Meine KTM stand nun 2 Wochen draußen, deshalb wollte ich sie mal wieder bewegen, jedoch springt sie einfach nicht mehr an (Motor dreht nicht durch)
    Zündkerze wurde gewechselt, Sicherungen überprüft und Batterie voll geladen.
    Wenn ich sie starten will dreht der Motor nicht durch und danach erscheint auf dem Display als erstes: Sofe 32 und danach dAE 11
    Freue mich über jede helfende Antwort ✌?
  • Ventile checken!!!!
    wären sie längstens verboten
  • Danke schon mal für die Tipps
    Hab jetzt mal die Batterie gemessen und sie zeigt 13,3V an also eigentlich völlig in Ordnung oder?
    Entscheidend ist was die Batt. unter Last bringt, ggf. auch erst mal Pol-Anschlüsse kontrollieren (oxidiert/lose?).
    Versuchs mit Überbrücken, wenn der Hobel dann läuft, dann is die Batt. futsch.
    Gruß Linsi
  • Siciliano
    Hat den Titel des Themas von „Springt nicht mehr an“ zu „SMC 2008 springt nicht mehr an: Fehlercode Soft 32, dAE 11“ geändert.
