hier ist das Motorgehäuse meiner 990R gerissen, links Lima-Seite.
Hatte das schon mal jemand oder Einzelfall?
Grüße, Skymax
Grüße, Skymax
das könntest Laserschweißen lassen, das wäre der geringste aufwand ![]()
https://www.laser-company.de/
die machen so was bei uns in der Nähe zum Beispiel
Hallo Skymax,
das ist ja eine wirklich krasse Sache, kannst du irgendwie nachvollziehen was der Grund für den Riss ist?
Die Dichtungspampe ist ja ab dem Riss deutlich dicker aufgetragen worden.
Ich hoffe das sich so etwas reparieren lässt.
Hallo Skymax.
Ist das sicher ein Riss, oder blättert nur die Farbe ab?
Grüße Herbert
Wurde da schon mal was gemacht?
Die Dichtung sieht irgendwie komisch aus.
Aber undicht ist es ja scheinbar nicht, oder gereinigt?
Sieht aus wie wenn s da schon mal n Schlägle abbekommme hat
vielleicht hat da schon mal einer n Hüpferle gemacht. Hatte auch schon LC8s wos den Seitendeckel schlimm zerbröselt hat ![]()
Und zwar von innen, fraglich wie es innen aussieht...
Dicht scheint es zu sein, dann doch nur die Beschichtung gerissen
Frage was Skymax, wenn überhaupt noch rüberbringt....
Doch, undicht ist der Motor, hat sein Öl bis auf´s Hinterrad verteilt.
@ Chili Red - ja, Motor hatte andere Nockenwellen und etwas höhere Verdichtung. Vlt. durch die höhere Verdichtung?
Gruß, Skymax
Schraub doch mal den Lima Deckel ab und berichte. ![]()
Fremdkörpereinwirkung von "innen"?
Gut wäre auch, wenn dir nicht jede Info aus der Nase ziehen müsste...
Trägt zur Lösungsfindung bei
Gruß, Skymax
Das meinte ich nicht.
Ich meinte damit ob in dem Bereich was geschraubt wurde.
Würde wie schon paar geschrieben haben auf machen und mal rein schauen.
Denke auch da ist innen was dran geschlagen.
Um die eigentlich gestellte frage zu beantworten: Einzelfall.
habe heute den Limadeckel entfernt - alles perfekt innen drin, wie es sein soll. Keine Teile oder Bruchstücke, Öl und die Filter waren ok.
Das Gehäuse ist komplett durchgerissen und die Dichtung hatte es rausgedrück, weil die mit gerissen ist.
Motor kommt jetzt raus ...
Gruß,
Skymax
...alles perfekt innen drin,...
...das ließt sich gut! Das Ganze ist mit etwas Zeitaufwand machbar! ...kennzeichne alle Kabel und Schrauben. Das hilft beim Zusammenbauen!
Viel Erfolg!
(Das Garagenbier und gute Muke dabei nicht vergessen.) ![]()
So, Motor ist zerlegt - Gehäuse ist geradewegs durch den Kurbelwellenbereich gerissen.
Jetzt wird ein anderes Gehäuse wieder mit den Innereien befüllt ...
Gruß, Skymax
