Vielen lieben Dank. Ich habe die Blinker im Warenkorb und werde sicherlich hier berichten.
Wechsel der Blinker vorn und hinten
- 790
- Divehase
Hallo !
ich würde gern wissen, ob Du inzwischen noch andere Erfahrungen gemacht hast?
Hier in deinem Bericht hast Du keine Widerstände verwenden müssen und nur vorn getauscht.
ich würden gern (nur hinten) tauschen und habe deinen Bericht für sehr inspirierend gehalten...
Danke für deine Antwort!!!
Fahre nun schon seit 2 Jahren mit diesen Lauflichtblinkern und habe keinerlei Problem. Wie in meinem Bericht schon erwähnt, habe ich die Blinker vorn und hinten ersetzt. Die Originalblinker mit Platine jeweils abgesteckt, Adapterkabel (ohne irgendwelche Bauelemnte) an die Blinkerstecker und dann ans Adapterkabel den neuen Lauflichtblinker drauf gesteckt. Ich kann nur von den Artikeln sprechen, die ich aufgeführt hatte. Alles ohne Problem. Hatte im Winter auf Lihtium-Ionen Batterie von SHIDO umgestellt, auch hier keinerlei Problem mit der Blinkeranlage, was auch zu erwarten war.
Andreas
Ich habe die Blinker vorn und hinten getauscht. Sozusagen alle 4. Dabei wurden keine Widerstände oder irgendwelche andere Bauelement verbaut. Nur die Adapterkabel, zum besseren Anschluss an die neuen Blinker habe ich zusätzlich verbaut. Das gesamte Blinkersystem funktioniert nach dem Umbau nun schon seit ca. 2 Jahren ohne Probleme. Zu anderen Konfigurationen bzw. Installationen kann ich nichts sagen.
VG
Adapter für KTM und die SimdaPro.
Sehr hübsch hinten.
Schwarz und rot sind falsch gepolt am Blinker ( also getauscht und funzt ).
Für vorn warte ich noch.
Divehase ,
Hast Du für mich/uns mal ein Bild von den vorderen Blinkern. Ich bin mir unsicher, ob man da ein Adapter benötigte
Sehr hübsch hinten.
Divehase ,
OffTopic: Kannst Du mir ein paar Bilder vom BOS Topf zur Verfügung stellen? Gern per PN, dann können wir Erfahrungen austauschen
Achtung: das gehört hier eigentlich nicht hin.
Netzfund „Kleinanzeigen“Meine Duke
Grüße ??
Sende bitte mal ein Foto, wie die Blinker vorn verbaut sind.
Der Umbau vorn bedarf ja etwas mehr Zeit. Sicher muss ich den Scheinwerfer abnehmen. Ich vermute dann ein ovales Loch von den Original Blinkern.
Grüße ??
Hi, anbei mal ein Bild, ich weiß nicht ob man die vorderen Blinker beim Heraussoomen gut genug erkennt. Andere Bilder hierzu habe ich aktuell nicht und da ich gerade unterwegs bin, kann ich auch keine machen. Sobald ich zurück bin und daran denke
, mache ich mal von vorn weitere Bilder. -
Hi, habe mir jetzt auf die Simda Pro inklusive Adapterkabel bestellt um die Originalen nicht zu beschädigen aber leider schreibt er den Fehler Blinkerkontrolleuchte am Display! Die Originalen haben 3 Watt und die Simda Pro 6 Watt laut Angabe am Blinker. Wie muss ich das jetzt genau ausmessen um den Fehler weg zu bekommen ? Multimeter vorhanden aber planlos wie ich messen muss ?♂️
Die Kabelfarben sind vertauscht.
Versuch mal rot auf schwarz zum KTM Adapter.
Das war bei mir auch so.
Das musst ich schon machen weil die vorher garnicht geleuchtet haben ?
Ich danke Dir für das Bild. Musstest Du eine Adapterplatte für die ovale Form der Original Blinker verbauen.?
Wenn du vorne Blinker mit einfach nur einem Gewinde als Aufnahme nutzt, musst du eine ovale Abdeckung besorgen.
An den Blinkern nach hinten drücken löst die Plastikabdeckung final nach dem Lösen ihrer Verschraubung.
Ok !
Dankeschön für den Tipp!
muss eigentlich vorne die Lampe abgebaut werden um die Blinker tauschen zu können?
Danke und Gruß
Zumindest nach vorne geklappt ja.
Die Stecker liegen in dem Kunststoffkasten dahinter.
ich würds empfehlen sie ganz ab zu machen, sind ja nur 2 Schrauben mehr und mann hat einfach mehr Platz.
Nur aufpassen: der Scheinwerfer ist schwerer als man denkt. Wenn man sich dann etwas dappich anstellt und das Moped vor ner Wand steht und man sowieso nicht ordentlich dran kommt und man ja sowieso nur mal schnell.... - .... dann purzelt der Scheinwerfer auf den vorderen Kotflügel und macht nen Kratzer rein. Danach überlegt man dann, dass man doch sowieso auch Mal schwarze Verkleidungsteile kaufen wollte/müsste. ...und ruck zuck kostet das "Mal eben schnell" mehrere Hundert € ;-)
hab erst am Wochenende die Blinker gewechselt, wenn man nicht zwei linke Hände hat ist es locker möglich, auch ohne das was runter fällt 😅
vor allem den ganzen Kabelsalat wieder rein zu bekommen 🫣
Heizgriffe, USB, die neue Kabel vom Blinker….. das war ein gewurschtel
ACHTUNG: Die obere Schraube dient der Einstellung.
Also Umdrehungen zählen beim Rausschrauben
Genau sonst Licht neu einstellen oder einstellen lassen
Vorsicht auch bei dieser Schraube das diese ganz gerade wieder reingedreht wird Da die bewegliche kunstoffmutter gerne ein Riss bekommt...
