habe scheinbar beim Einbau des Hinterrades diese kleine Torxsxhraube verloren.
Weiß jemand wozu die gehört?
(Vielleicht lag die aber auch schon vorher auf dem Boden...)
Danke euch
Danke euch
ABS Sensor? Wenn du sonst hinten nichts los hattest. Kettenschutz und Bremsleitung/ABS Sensorleitung sind auch mit kleinen Torxschrauben fest, aber die macht man normal ja zum Radausbaum nicht los.
Als Senkkopfschraube hab ich an der 890 aber noch nichts gehabt. Da würde ich eher auf Zubehör tippen.
Bei der Länge würde ich eher mal auf ein Teil der Verkleidung tippen.
Die für die Bremsbeläge? Aber die müsste einen Schlitz für den C-Clip haben.
Sieht äußerst wenig nach ktm aus die Schraube....
Würde stark bezweifeln, dass die von der Kathi is.
Also ich hab die 790 schon fast vollständig in ihre Einzelteile zerlegt, mir ist aber diese Schraube noch nie unter gekommen.
Die Originalschraube vom ABS-Sensor müsste nach meiner Erinnerung eine Sechskant Torx mit Flansch sein.
Ich wüsste auch nicht wo ne Senkkopfschraube verbaut sein könnte.
Jou, sehe ich genau so. Die ABS-Sensor-Schraube ist definitiv so, wie JML beschrieben hat. Front kann ich wegen RadeGarage-Tower- Umbau ausschließen und Heck habe ich momentan komplett zerlegt, Verkleidungen oder Luftfilterkasten ist es definitiv auch nicht.
Gruß Brus
ABS Sensor ist es nicht. Hab bei meiner nachgeschaut. Fahrradzubehör? Elektrowerkzeug?
Moin, danke euch für eure schnelle Hilfe.
Nach dem ich alles durchforstet habe, ist mir aufgefallen, dass sie vom Fahrrad ist (ohman).
Dennis
