Usseliges kaltes Wetter draußen? Genau die richtige Zeit die neu erworbenen CoolRide Heizpatronen einzubauen. Die Werkstatt ist zum Glück gut geheizt.
Der Stecker ist sogar beschriftet
Zuerst die Stelle mit einem Edding markieren wo das Loch hinkommt um die Kabel aus dem Lenker zu führen.
Dann dir Kabel durchführen und den Kantenschutz einkleben.
Als Nächstes habe ich die Lenkerendengewichte vorbereitet.
Dann die Gewichte an die Heizpatronen angeschraubt. Achtung, hier werden kürzere Schrauben als die originalen benötigt.
Der nächste Schritt ist dann das Einkleben der Heizpatronen.
Dann nach einer Wartezeit (bis der Kleber angezogen hat) den Lenker wieder montieren. Ich habe noch einen Kabelschutz über die Kabel gezogen, sieht besser aus und schützt die Kabel.
Dann nur noch den Stecker montieren und im Menü die Griffheizung aktivieren.
Leider kann ich nicht testen, da die Griffheizung nur bei laufendem Motor aktiv ist, was in der "Werkstatt" ungünstig ist.
