Tacho ohne Funktion
  • Tut sich überhaupt was?
    Also starten und so?
    Bin mir nicht ganz sicher, aber glaube wenn der killschalter betätigt ist, ist auch das Kombi aus.
  • Hoffe nicht das die Platine was hat, gibt hier im Forum ,Sufu nutzen einige Einträge diesbezüglich.Sicherungen schon geprüft ?
    Drehzahlmesser und Checkleuchten auch ohne Funktion ?
    Einzig , nicht Artig... :driften:
  • Schau dir mal den Blindstecker der Alarmanlage an. Ich hatte dank schlechtem Kontakt ein ähnliches Fehlerbild. Bei mir blieb allerdings alles dunkel, auch die Beleuchtung.
  • wo sitzt denn er Blindstecker?
    Hinter meiner Maske habe ich einige Kabel gefunden, die einfach blind aufhören.
    hat zufällig jemand einen Schalt/Stromlaufplan?
    wenn ich die Einheit aufschraube, sieht man dann, an was es liegen könnte (schlechte Lötstelle, Wasserflecken,etc.,....)?
  • der stecker der alarmanlge liegt unter der sitzbank nähe rücklicht. relativ gross und schwarz. der stecker der blindstecker hat nur eine kabelbrücke
  • hab jetzt mal alle Stecker durgesehen, die ich auf die schnelle gesehen habe.
    schauen alle gut aus.
    schon mal jemand Probleme mit dem Kabelstrag gehabt?
    in der Bedienungsanleitung steht ja was, von Sicherung 3 checken!
    welche Pins am Display müssten mit Spannung versorgt werden?
  • Die Platine im Instrument ist beschädigt. Meistens durch eingedrungenes Wasser.
    Schick es ein. Link steht oben im Thread.
  • Hallo in die Runde,
    Nach langen suchen und einschicken der Tacho Einheit hat sich nichts getan!
    Tacho ist überprüft und als in Ordnung zurückgekommen!
    Jemand eine weiter idee, wo ich suchen könnte?
    Grüsse
  • Hallo an alle,
    Bin immer noch an verzweifeln was meinen Tacho angeht! :weinen:
    Nur die Hintergrundbeleuchtung funktioniert, alles andere keine Reaktion!
    Tacho hatte ich bei Endera digitaltechnik.
    Sogar 2 mal! Anscheinend funktioniert dort alles!
    Bei mir leider nicht!
    Könnt ihr mir weiterhelfen, hab keine Ahnung wo ich noch suchen soll!
    Über die Suchfunktion leider auch nichts passendes gefunden!
    :weinen:
    Vielen dank.für eure Hilfe
  • @ SX Lausi
    also bei meiner 06er ist das verhalten so bei :
    - zündung an
    - und Killschalter aus
    dann ist mein tacho ohne anzeige. aber bei der 06er sind die instrumente ja auch getrennt.
    ansonsten würde ich mal das "Sicherheitssystem" checken (kupplungsschalter, neutralschalter, seitenständerkontakt)
  • Könnt ihr mir weiterhelfen, hab keine Ahnung wo ich noch suchen soll!
    Ja...mei...:denk: ...........schlag halt dein Whb/Schaltplan auf und verfolge die 12V Tacho-Versorgung vom +Pol der Batterie............über Sicherungen.........über Zündschloss............über xxx Stecker bis zum Tacho.
    Irgendwo hast halt eine 12V Unterbrechung...........Kabelfarben und Pinbelegung der Stecker ist ja alles schön angegeben :winke: mehr ist über Ferndiagnose schwer zu sagen
    -ist doch gut so...........Fehler auf der Platine sind kaum zu finden :Daumen hoch:
  • Kurzes Update!
    Aktuell spinnt alles komplett!
    Mal funktioniert das Display, mal nur teilweise und mal leuchtet die fi Lampe sogar wenn die Zündung aus ist!
    12v Versorgung liegt am Display an!
    Könnte evtl die Leitungen vom Steuergerät her Probleme machen?
    Oder sogar das Steuergerät selbst?
    Schon mal jemand den Kabelbaum getauscht oder tauschen müssen?
