Defekte Zylinderkopfdichtung 1290 SAR
  • Hallo Gemeinde,
    Hab ne 1290 SAR bj 5/18, (21500km, Feb 22 gekauft mit 180 km) und mir ist gestern die Zylinderkopfdichtung abgeraucht. Erst hats sich angehört wie das klappern der Kette beim unter herausbeschleunigen, dann als ob der Krümmer undicht is. Sofort leistungsverlust beim LKW überholen. Kupplung gezogen, Motor ging aus MTC Fehler. Wasser trat zwischen zylinder Kopf und zylinder aus, dichtung klar fühlbar (5mm) rausgerutscht. Kein Temperaturanstieg, Wasser noch im vorratsbehälter, ölstand ausreichend, Inspektion bei 15tsd gemacht.
    Hatte da hier schon mal jemand und wie is ktm damit umgegangen? Kulanz?
    Danke und Gruß
    Andreas :sehe sterne:
  • Bussi
    Hat den Titel des Themas von „Zylinderkopfdichtung“ zu „Defekte Zylinderkopfdichtung 1290 SAR“ geändert.
  • Einfach so "rausgerutscht" klingt komisch. :rolleyes:
    Das sind gestantzte Metalldichtungen.
    Das hat bestimmt irgend eine andere Ursache.
    Sie muss zwischen Kopf und zylinder rausgedrückt haben. Hat sich angehört als wenn die dort rausbläst. Sie steht dev 5 mm raus. Donnerstag fahre ich nochmal zum Händler und mach nen Foto.
  • Danke für die anderen konstruktiven Kommentare.
    Hatte denn schon mal jemand solche Probleme mit dem 1290 Motor?
    Danke
