Bei meiner GP ebenfalls kein eigener Halter dabei. Sitz hat man mir mitgebeben. Sitzabdeckung war montiert.
Ich vermute Cedric wollte nur wieder stänkern. Er weiß eigentlich gar nicht, ob KTM die GP mit Adapter ausliefert, oder nicht.
Mein Händler roadstar hat mich bis jetzt immer fair und freundlich behandelt. Gibt keine Veranlassung für mich zu glauben, die hätten mir den Adapter gerippt.
gelöscht
Kupplungsarmatur ist bereits geändert, Bremsarmatur wird wohl etwas komplizierter. Muss ich dazu alle Schritte der Anleitung befolgen?
Bin auch relativ groß, dadurch wird der Winkel zum Greifen von Kupplung und Bremse unbequem. Nachdem ich die +20mm pp-Sitzbank und die +20mm Voigt Lenkererhöhung montiert hatte, hab ich den ganzen Lenker selbst noch paar Grad nach vorne gekippt, da hat der Winkel für Kupplungs- und Bremshebel perfekt gepasst. So musste ich an den Hebelklemmungen selbst gar nicht rumfriemeln.
weiter raus schieben?
Werde mich wohl Samstag mal genauer mit der Thematik beschäftigen müssen.
Viele Grüße Oliver
Wenn du dir die Hebelklemmung anschaust siehst du, dass von ihr ein Zapfen Richtung Schaltarmatur geht und sie damit arretiert.
Schiebst du nun die Hebelklemmung weiter nach links Richtung Lenkermitte, rutscht der Zapfen aus der Schaltarmatur und du kannst die Hebelklemmung in jeden Winkel drehen.
Eventuell verbessert sich dann sogar das Gefühl für den Hebel, weil du ihn somit etwas weiter außen greifst.
gelöscht
gelöscht
gelöscht
Der Anschluss (zu finden in der Anleitung unter dem Stichwort ACC 1 bzw. 2) sitzt in der "Box" hinter dem Scheinwerfer.
Ich hab den USB Anschluss von Louis dran und einfach auf der Rückseite des linken Gabelholmes befestigt (kann leider gerade kein Bild machen, das Motorrad hält auswärts Winterschlaf).
Ob er besser ist weiß ich nicht, auf alle Fälle war er günstiger.
gelöscht
Update!
Zunächst danke für die Tipps, da komme ich gleich noch ma drauf. Heute war ich auf der PP Seite zwecks Zubehör in Bezug auf Koffer respektive Seitentaschen. Da gebe ich die Maschine an, sehe Köfferchen bzw. Seitentaschen und dann lese ich, nicht in Verbindung mit dem Akrapovic...
Kann einer von Euch an der Stelle etwas passendes empfehlen? Ich habe wenig Lust 700€ für ein Kofferset inkl Träger in die Hand zu nehmen, das ich dann nur einmal nutze und sich ggf schlecht weiterverkaufen lässt. Irgendwie passt, zumindest lt Homepage, kaum etwas in Verbindung mit dem Auspuff.
Für ne Woche reicht eigentlich der linke Koffer, den gibt’s einzeln, wie auch den Kofferhalter nur für links.
Also die Höhe Sitzbank und die Lenkererhöhung 25mm mit Versatz kann ich jedem empfehlen, der nicht Rennstrecke fährt. Ich selbst bin 173cm und es fährt sich jetzt echt einiges entspannter.
gelöscht
Für eine Woche?
In Summe sollen es irgendwas zwischen 15 und 18 Tagen werden. Interpretiere ich nun richtig, für rechts gibt es in Verbindung mit dem Auspuff keine KTM Lösung?
mach doch einfach für die Zeit deinen originalen ESD dran - wennst den nich mehr hast die gibts günstig auf diversen Portalen
LG Alex
Für eine Woche?
Nur für eine Tasche links. Bis 21 Liter.
Seitentaschen Träger für Akrapovic, 790/890 DukeStabile Stahl-Rohrkonstruktion zur einfachen Befestigung der linken Seitentasche 64112922000. Kann auch in Kombination mit dem Akrapovic "Slip-onwww.ktmschnellversand.deDann nimmst nen Rucksack mit und/oder ne Soziustasche.
Meine bevorzugte Transportmöglichkeit für Urlaub ist nach wie vor Trägerplatte mit Verbreiterung (z.B. von SW-Motech). Wird direkt gegen Soziussitz/-abdeckung getauscht, reicht (mir) für beliebig lange unterwegs zu sein.
gelöscht
SEAT-RACK für KTM 790 Duke - SW-MOTECHPraktische Soziusabdeckung für KTM 790 / 890 Duke, Transportlösungen von SW-MOTECH.sw-motech.com -
gelöscht
