1290er SDR Zylinderkopfdichtung nach 100km defekt?
  • Hallo Leute,
    bin gerade etwas vor den Kopf gestoßen. Habe heute morgen meine 1290 SDR 3.0 vom Händler abgeholt.
    Ich habe gerade mal spaßeshalber mit der Taschenlampe geschaut, ob nach den ersten 100km alles soweit dicht ist oder ob irgendetwas auffällt.
    Leider ist mir dabei aufgefallen, dass am hinteren Zylinder unter dem hinteren Krümmeranschluss Öl an der Kopfdichtung hing.
    Nicht so, dass dort Öl am Motor herunterlaufen würden, aber wenn man mit dem Finger an die mit den Pfeilen gekennzeichneten Stellen geht, hat man deutlich Öl am Finger.
    Was mich auch irritiert, ist die blaue Farbe/Masse an der Dichtung, könnte aber natürlich eine normale Dichtmasse sein.
    Jetzt ist natürlich die spannende Frage, ob das "normal" ist und es sich dabei vielleicht lediglich um "Restöl" vom Motorenzusammenbau handelt oder ob hier wirklich was im Argen ist.
    Habt Ihr ggf. ähnliche Erfahrungen gemacht bzw. könntet bei Euren 1290ern mal schauen, wie es sich dort verhält?
    Danke im Voraus!
    Gruß,
    Hermann
    Yamaha XJ600S (1999)
    Suzuki GSR-X750 (2000 bis 2001)
    Suzuki TL1000R (2001 bis 2024)
    Aprilia Tuono 1000 RR (2022 bis 2024)
    KTM 1290 Super Duke R 3.0 (seit 2024) :wheelie:
  • Termin beim Händler machen , das ist kein Restöl hier wurde bei KTM geschlampt.
    Ist das nicht die Fussdichtung?
    Einzig , nicht Artig... :driften:
  • Ich denke das ist einfach nur Dichtmittel nichts schlimmes aber einfach bei Händel mal nachfragen.
  • Ich bin eher auf der "nicht weiter bedenklich, so lange es nicht undicht ist" Seite.
    Zumal am neuen KTMs nach den ersten Kilometern durchaus Öl von der Montage zu sehen sein kann.
  • Hallo nochmal,
    ich habe mir gerade das Ganze noch mal angesehen und bemerkt, das auch an der hinteren linken Ecke der Ventildeckeldichtung des hinteren Zylinders vermeintlich Öl saß.
    Allerdings bin ich mir nicht mehr sicher, ob es sich überhaupt um Öl handelt, weil es ziemlich zäh wirkt für Öl und auch keinen Geruch abgibt wie Öl es normalerweise tut.
    Vielleicht handelt es sich in beiden Fällen ja um irgendetwas, was genutzt wird, um die Dichtflächen zu behandeln o.ä., bevor der Zylinderkopf bzw. der Ventildeckel aufgesetzt wird oder halt ein Dichtmittel, wie JJ schrieb.
    Der Händler ist informiert, mal gucken was der schreibt. Ansonsten habe ich mal alles gereinigt und fahre morgen mal noch eine Runde.
    Die Hoffnung stirbt zuletzt :)
    Gruß,
    Hermann
  • Hermann71 der oberste Pfeil zeigt ein Stück der Zylinderkopfdichtung, ist normal, die Dichtung ist blau
    und Dichtungsmittel an den Ventildeckeln wird nur in den Ecken der Halbmonde aufgetragen
    Dukefuchs Dichtungsmittel wird an der Zylinderkopfdichtung nicht verwendet
    @Taxidriver die Zylinderkopfmuttern werden geölt montiert, liegen aber weit oberhalb der Dichtung, und die Zylinderkopfschrauben (eigentlich Stehbolzen) laufen durch die Zylinderkopfdichtung, kann demnach auch kein Öl vorbei
    Edit: siehe #10, (hatte Motor der Fz1 im Kopf, da ist das so....)
    Gruß Klaus :winke: :wheelie:
    1290 SDR SE (2016)
    Fz1 Fazer (2006)
    :Kürbis: CLICK HERE to see my beast (2016) :grins: or CLICK HERE to see my Fazer (2006) :grins:
    Einmal editiert, zuletzt von ghost2 ()
  • Hermann71, ist sehr unschön wenn am neuen Bike Auffälligkeiten sind, die erst einmal verunsichern, muss aber nicht unbedingt ein Defekt sein.
    Ich würde den Bereich reinigen und eine ordentliche Runde fahren. Wenn es nochmal auftritt, ab zum Händler.
  • Danke erst einmal für Eure ganzen Antworten!
    ghost2 Laut KTM Online Shop kommt in meine 2023 SDR die Zylinderkopfschraube mit der Nummer 61236079000 rein, also kein Stehbolzen mit Mutter.
    Wenn man die dann geölt bei noch losem Zylinderkopf durch Kopf und Dichtung führt, wäre es theoretisch schon möglich, das an der Dichtung ein wenig Öl abreibt und nach außen wandert, solange der Kopf noch nicht festgezogen ist.
    Aber sei es drum, ich werde morgen mal alles penibel reinigen und dann eine große Tour drehen und schauen, was passiert.
    Bin aber schon mal gespannt, was der Händler auf meine Mail antworten wird ;o)
    Ich berichte, was rausgekommen ist, Gute Nacht
    Hermann
  • Hey ghost2, alles gut :Daumen hoch: Danke für Deine Hilfe, so oder so :ja:
  • So, kleines Zwischenupdate:
    Habe heute morgen alles penibel gereinigt und bin dann noch mal knapp 100km gefahren heute Mittag.
    Es ist alles trocken geblieben, keine neuen Spuren, alles sauber.
    Wenn die Kopfdichtung nicht i.O. wäre, dann hätte ich auch heute zumindest minimale Spuren sehen müssen, nachdem ich gestern das "Zeug" (Öl, Paste oder was auch immer) nach den ersten 100km quasi tropfenweise beim Abtasten am Finger hatte.
    Auch am Ventildeckel absolut nix mehr, auch da saß ja deutlich etwas von dem Zeug.
    So wie es aussieht, scheint es also doch irgendwas aus der Produktion zu sein oder eben ggf. vom Einsetzen der geölten Zylinderkopfschrauben.
    Bin jetzt auf jedem Fall mal so zu 95% beruhigt und guck mir das weiter an nach den nächsten Touren :ja:
    Viele Grüße,
    Hermann
  • Sehr schön, du bist ganz übrigens nicht alleine.
    Ich hatte das bei meiner 2018er damals auch (und war entsprechend bei der 2023er entspannter).
  • Metallteile werden meines Wissens zur Konservierung bei der Lagerung in der Regel leicht geölt oder eingewachst.
    Könnte sein, dass es noch Reste davon waren...
  • TomE: Danke, jetzt bin ich schon zu 97% beruhigt :grins: :Daumen hoch:
    @nikst4: Der Gedanke kam mir auch schon, ich kenne das von früher von Audi, die ihre Motoren auch mit so einem bräunlichem, zähen Zeug einsprühen zur Konservierung, wenn die Autos über den Seeweg in ferne Länder verschifft werden. Bei Ankunft wird das dann wieder entfernt. Das Zeug hat sehr starke Ähnlichkeit mit dem, was ich da am Finger hatte :zwinker:
  • Super,
    dann kannst die Duke ja doch genießen.
    Am WE soll`s ja schönes Wetter geben...dann kannst die 1000 vollmachen :Daumen hoch:
