Habe die Ktm mit dem Kercher an der Tankstelle abgespritzt, danach konnte ich sie nicht mehr starten habe eine Stunde gekickt nichts geugangen, dann habe ich 3 Stunden gewartet und wieder probiert zu starten, brauchte 7 kicks bis sie lief, sehr komisch, dass sie nach dem Abspritzen nicht lief ![]()
Nach abkerchern nicht mehr gestartet
wenn du abgespritzt hast wirst auch einschlafen anstatt in der wohnung herum zu laufen
Zitat
Original von 640gerDuke
Ich kann nicht mehr aufhören!
Na da hat der 640er ja schon das Problem gelöst!
Selber Schuld wenn man die Kiste mit Hochdruck reinigt.......
Gruss Kevin
ZitatAlles anzeigen
Original von swiss DUKER
Selber Schuld wenn man die Kiste mit Hochdruck reinigt.......Gruss Kevin
:daumen runter: Kiste mit Hochdruck reinigt.
des tut dem :kürbis: überhaupt net gut :daumen runter: -
Selber Schuld wenn man die Kiste mit Hochdruck reinigt.......Das ist vollkommen egal.
Du musst nur wissen wo du nicht hinhalten solltest. -
das sollte man aber auch vermeiden mit dem hochdruckreiniger den :kürbis: zu waschen wenn es schon nötig ist auf keinen fall auf lager oder bewegliche teile halten dan da drückt es dir das wasser überall rein.lg. visu
Hochdruckreiniger brauchen nur leute, die zu faul sind, ihr Töff selber zu waschen
Einmal einen SChwamm und Schlauch in die Hand zu nehmen schaded keinem........
Grüsse swissi
Ma
ja so bedankt sich halt das Töf bei dir wenn du es so lieblos wäscht.
Braucht eben nur das Wasser durch den Druckstrahl in die Elektrik und Schalter reindrücken.
