Schwarze Super Adventure von 2016
  • da hat der Folier-Teufel zugeschlagen :achtung ironie:
    AfricaTwin XRV 750 RD07a, 990Adv., 990SMT, 1190Adv.T, 1290 SDGT '18, 1290 SDGT '20, 1290 SAS '20
    Man sollte immer eine kleine Flasche Whisky dabeihaben, für den Fall eines Schlangenbisses
    - und außerdem sollte man immer eine Schlange dabei haben.:grins:
    etwas schwarzes Foliendekor und dazu den schwarzen Frontfender z.B. der 1050ADV - Letzteren habe ich an meiner 1290SA (2016) auch verbaut, anstelle des weißen, schmutzempfindlichen Originals.
    Hakim
  • gabs nicht 2016 auch noch die 1190iger? design ähnelt dem sehr.
    wären sie längstens verboten
  • Die betroffenen Teil sind sehr wahrscheinlich aus lackierbarem Kunststoff (siehe 1190 in metallic Orange. Wenn nicht sogar original Perlmutt lackiert). Somit vermute ich dein Vorbesitzer hat auf schwarz umlackiert bzw. umlackieren lassen. Dann wieder original Dekorsatz drauf gemacht. Der erhabene verchromte KTM Aufkleber fehlt halt.
    Grüßle
    Bernduro :winke:
  • Hallo Bernduro
    also die aufkleber sind überlackiert und mein Vorbesitzer hat außer sie einmal auf jede Seite geschmissen nix mit dem moppet gemacht :nein:
    Aber danke für die antwort
    Michel
    immer locker durch die hose atmen. :crazy:
    wenn nicht foliert wurde, dann fachmännisch schwarz lackiert, Dekor drauf und klar überlackiert. Den "Eisberg" 2015-2017 gab es m.W. weltweit nur in mattweiß mit Farbcode "AAA". Auch können z.B. die Tankseitenverkleidungen nicht von einer anderen KTM wie z.B. 1190 stammen, denn nur die 1290ADV hat den großen, breiten 30-Liter-Tank und außerdem sind die Kurvenleuchten vorne in der Verkleidung integriert. Da paßt nichts anderes dran. Wenn der Vorbesitzer sie "nur" einmal links und einmal rechts hingeschmissen hat, und - wie auf Deinem Foto zu sehen - zuvor bereits der Tankschutzbügel demontiert war, wurde sicherlich eine umfangreichere "Renovierung" nötig. Wo ist der Tankschutzbügel denn geblieben? Krumm gewesen und entsorgt? Ohne diesen Bügel sitzt der 30-Liter-Tank nicht stabil, darum gibt es ihn serienmäßig nur am "Eisberg". Und wie geschrieben, der Frontfender ist ebenfalls nicht serienmäßig. Der "Eisberg" hat einen mattweißen Frontfender "AAA", dieser schwarze, unlackierte mit der Teilenummer 6030811000033 ist Serie auf anderen Adventures mit 19"-Vorderrad.
    Wenn man Dir die Maschine so wie sie auf dem Foto dasteht als "serienmäßig" verkauft hat, ist das nicht korrekt und gibt Anlaß, genauer hinzusehen. Wurde Dir vielleicht auch "unfallfrei" zugesichert im Kaufvertrag? Oder was muß ich mir unter "einmal auf jede Seite geschmissen" genau vorstellen?
    Hakim
  • Ich würde einfach mal den Verkäufer fragen, macht es bestimmt einfacher und auch mal auf die mitgegebenen Papiere achten, da sollte auch die Farbe drauf stehen.
    dachi
  • Hallo Hakim
    Den Sturzbügel hab ich abgebaut zum Lackieren.
    Ich werde demnächst die Kunstoffteile abbauen und mal schauen was sich da ergibt.
    Und Dachi der Verkäufer ist mein freund der sie in Zahlung genommen hat.
    Michel :Daumen hoch:
  • KTM Fink hat 2015 einige 1290SA in komplett mattschwarz lackieren lassen und verkauft.
    Seven-Teen
    WWG1WGA
    GAS :wheelie: GAS :driften:
    MM93 :verliebt:
