Alles anzeigenAuch auf die Gefahr hin, dass ich mich komplett plamiere, wie ist denn der Negativfederweg zu messen?
muss das Rad komplett entlastet werden (Rad hängt in der Luft)?
Oder handelt es sich hierbei nur um den Federweg, welcher nur durch das Fahrergewicht entsteht?
Ich habe bei mir das Gefühl, dass meine Gabel max 1cm einfedert aber das Federbein deutlich mehr (geschätzt 2x - 3x). Wiege fahrfertig ca. 95kg bei 1,93cm und sitze fast auf dem Tank.
gruß
elaphe
du blamierst dich nicht, keine sorge ![]()
grundsätzlich gibt es zwei negativfederwege. einmal der sogenannte statische negativfederweg und dann den negativfederweg unter last.
zur messung des ersten wird das motorrad über den seitenständer gekippt, das rad ganz ausgefedert. dann wird gemessen. danach wird das motorrad aufrecht auf beide räder gestellt. durch das eigengewicht sinkt es ein wenig in die federn. diese differenz wird im englischen als static sag (statischer durchhang) bezeichnet. der negativfederweg unter last wird wie oben bereits mehrmals beschrieben gemessen.
ich persönlich habe zum statischen negativfederweg eine eigene meinung, die ich aber lieber nicht poste. nur soviel: wirklich wichtig ist wie weit der karren einsinkt wenn du draufhockst ![]()
