Erhöhte Drehzahl bei gaswegnehmen!!!
  • Hallo
    ich habe ein problem
    meine kupplung ist wohl durch meinen frankreichurlaub und die große menge stadtfahren (schule,stop and go) verschlissen
    in frankreich,wenn es pässe hoch ging und dann eine spitzkehre bergauf mit viel steigung schlechten asphalt hatte,sodass ich runterschalten und kuppeln musste,hat sie ganz schön geschliffen,weil das drehmoment auf grund der 34 ps drosselung fehlt
    nun ist es so,dass wenn ich fahre und dann das gas wegnehme,dieses bei 3000 touren 2 sekunden ungefähr bleibt und dann erst auf 2000 absackt
    also die drehzahl geht nicht gleichmäßig nach unten...
    was kann das sein?
    hat wer erfahrungen?
    die kupplung sollte es ja nicht sein,denn die trennt oder trennt nicht
    bei mir halt nun schon sehr spät,aber die maschine ist noch problemlos fahrbar...
    wann mussten bei euch die ventile wirklich eingestellt werden?
    im serviceplan steht zwar alle 7500km oder jährlich kontrollieren
    meine maschine:
    Duke 690 (3er)
    Baujahr 2010
    9600km
    mfg :wheelie:
    mfg
    MW Schadengutachten
    DEIN Partner in Sachen
    - Schadengutachten
    - Wertgutachten
    - Kostenvoranschläge
    - Reparaturbestätigungen
    für alle Arten von KFZ, also auch :wheelie:
    Gerne stehe ich auch bei allgemeinen Fragen und Problemen zu den Themen jederzeit parat.
    mwschadengutachten@gmail.com
    0162 7200999 (auch Whatsapp) :prost:
  • dass das Gas stehen bleibt, obwohl man den Gasgriff bereits zurückgedreht hat, das haben einige hier im Forum
    ICH AUCH
    aber eher selten, doch umso blöder, weil man nicht mehr dran denkt, und wennst aber mit der Motorbremse eine enge Kurve ansteuerst, und das Ding verzögert nicht, rutscht dir schonmal kurz das Herz in die Hose.
    dürfte sich vielleicht um ein Softwareproblem handeln
    hab aber noch keine Lösung dafür gehört, weil es zumindest bei den mir bekannten Fällen nicht reproduzierbar war, bzw. ist.
  • Hast du mal probiert den mapping von 1 auf 3 zu schalten? 1 ist "soft", 2 ist "sport" und 3 ist "normal" sagt das Handbuch.
  • hi
    also muss ich mir wegen dem gashängern keine gedanken machen?
    habe die duke halt seit anfang an und bisher keine probleme
    jetzt erst
    war an der nordsee gefahren im soziusbetrieb
    da muss man eh mehr gasgeben und man merkts nicht so recht,als wenn man wie gewohnt alleine fährt
    jetzt zu hause ist mir das aufgefallen
    kann das so plötzlich kommen?
    an dem mapping kann ich nicht viel machen
    muss noch gedrosselt fahren
    habe halt einen leo ohne bleche und ohne kat drunter...also läuft sie etwas mager eventuell
    werde jetzt mal den luftfilter erneuern,denn es ist noch der erste
    hoffe es geht dann
    kupplung ist noch nicht durchgerutscht,doch der druckpunkt wird immer später....aber das bekomme ich in den griff :D
    finde nur nirgends eine ersatzteilliste für die adler-kupplung
    muss man die ganze kupplung oder nur die reibscheiben samt federn wechseln?
    oder sollte man,wenn schon offen ist,auf einen anderen hersteller (suter?) wechseln?
    mfg :wheelie:
    MW Schadengutachten
    - Schadengutachten
    - Wertgutachten
  • aber mit der einspritzung kann es nicht zusammenhängen?
    also das problem mit der drehzahl...
    mfg
    MW Schadengutachten
    - Schadengutachten
    - Wertgutachten
  • ja,ok
    also wenn die maschine sauber beschleunigt etc.,dann kann man die einspritzung ausschließen oder wie?
    oder kann die trotzdem defekt sein eventuell?
    sollte ich eventuell mal einen erneuten initlauf machen?
    mfg
    MW Schadengutachten
    - Schadengutachten
    - Wertgutachten
  • du kannst natürlich den ini-Lauf machen, eh klar
    es ist aber so wie bei allen elektronischen Teilen, da kann viel nicht funktionieren, natürlich kann auch die Eispritzung selbst einen Defekt haben
    kann aber auch sein, dass das Gasseil kurz mal hängenbleibt
    alles ist möglich
    vielleicht hat deshalb die neue Duke eben dieses Gasseil NICHT mehr ?????
    wer weiss
  • ok
    naja
    mal abwarten
    einfach nochmal ein wenig fahren
    vielleicht klemmt nur irgendetwas oder geht schwergängig
    ich hatte extrem viel spiel im gas,also ich konnte drehen (ca.0,5cm) ohne das gas kam...das habe ich unten am gasgriff ein wenig eingestellt,aber nun wieder zur hälfte rückgängig gemacht,sodass noch ein wenig spiel ist
    kann es vielleicht sein,dass dadurch dann das gas trotzdem nicht schnell genug zurückgenommen wird,also quasi noch gezogen bleibt der seilzug?
    die erhöhte drehzahl trat aber auch auf,als ich das gas bewusst zudrehte...
    mfg
    MW Schadengutachten
    - Schadengutachten
    - Wertgutachten
  • Na dann mach mal das Spiel im Gaszug wieder auf!
    War bei mir genauso. Ich dachte, das sei viel zu viel Spiel und stellte den Zug etwas nach mit den gleichen Effekt wie bei Dir, d.h. Gas ging manchmal beim Wegnehmen nicht ganz in den Leerlauf. :sehe sterne:
    Hab das Spiel im Zug wieder aufgemacht und weg wars. Auch wenn Du meinst, da wär genug Spiel im Zug, so kommt das größtenteils vom Spiel in der Gasgriffhülse und der Gaszug sitzt schon stramm. Die 4-5mm Spiel im Gasgriff solltest Du nicht unterschreiten.
    Wenn noch Garantie drauf ist, solltest die Ventilkontrolle wie im Wartungsplan machen. Danach kannst es auch alle 10.000 km machen, denn das war das Intervall bei '09 und früher. Um das jährlich würd ich mich da nicht scheren.
    Sprüht der Lenker Funken, bist du zu tief unten
  • hi
    ok
    gut
    dann werde ich das mal wieder umstellen :)
    danke
    habe keine garantie mehr
    mfg
    MW Schadengutachten
    - Schadengutachten
    - Wertgutachten
  • Manuel - 2 Dinge:
    1. macht endlich mal ne komplette Inspektion, wo alle Filter gewechselt werden, Ventile eingestellt etc - am Besten alles was im 15.000 Plan drin steht.
    2. Gasgriff "resetten" - Zündung an (nicht starten), Gasgriff langsam komplett aufdrehen und dann langsam wieder zudrehen, Zündung aus - Reset fertig!
    zu 1: Meine Ventile werden ja alle 7,5 kontrolliert (letztens bei 21300 = 22500-Insoektion). Bei 15000er wurden die einmal eingestellt und sind noch im Lot. Wird wohl alle 10TKM ausreichen.
  • hi kay,
    ok
    zu1.
    ventile werden wir nach kommenden wochenende einstellen/überprüfen,wenn dann auch die neuen kupplungslamellen reinkommen
    alle filter sind getauscht,außer der luffi,doch dieser ist schon bestellt
    zu2.
    werde ihn mal resetten
    aber bei welcher einstellung?
    wieder mehr spiel geben oder so lassen?
    mfg
    MW Schadengutachten
    - Schadengutachten
    - Wertgutachten
  • So lassen, denn schliesslich war ja vorher alles top!
    Wichtige Info, wenn du zuviel am Spiel verstelltet, musst du evtl die Drosselklappensensor neu justieren/anpassen lassen.
    Das kann dann nur der Händler und dann viel Spass.
    Achja und INI-Lauf auch jeden Fall - wie immer im kalten Zustand.
  • Bei mir waren die kurzen, nicht reproduzierbaren "Gashängenbleiber" nach einer Weile ganz einfach zu erklären: Eine Falte in der Handfläche meines Handschuhes, die den Gasgriff kurz angehoben hat, wenn ich ihn "zurücklaufen" ließ.
    Gruß :winke:
    "Abends ist man klug genug für diesen Tag, aber nicht klug genug für den Nächsten"
  • kay:
    das gasspiel hatte ich komplett beseitigt gehabt
    wie stelle ich denn fest,ob die drosselklappe neu justiert werden muss?
    dann kann man sie ja gleich auf null spiel justieren,oder?
    warum kann das nur der händler???
    den handschuh habe ich noch immer,doch selbst wenn ich die hand vom gas nehme,blieb es stehen
    regnet draußen leider,sonst würde ich testen...
    hoffen wir mal aufs beste^^
    mfg
    MW Schadengutachten
    - Schadengutachten
    - Wertgutachten
  • kay:
    Muss 3-5mm lt Händler haben
    Keine Ahnung - frag Händler
    Nein, da gabs ne. Grund wg der Elektronik von Drosselklappensensor - genaueres frag Händler
    Was ist denn das jetzt? Dein Handschuh ist zu groß und der Händler hatte dir doch zugesagt, den zu tauschen.
  • Die Drosselklappe kannst wie folgt justieren:
    Zündung EIN
    Gasgriff langsam auf Vollgas und langsam wieder auf NULL
    Zündung AUS
    hat einigen hier im Forum schon geholfen
    einige sagen, dass sei Humbug
    ich sage : Hüfts nix, schodts nix
    soll heissen: hilft es nicht, schadet es nicht
    kannst es ja probieren und dann berichten
