so, wie war das mit den Fußrasten? Meine passen nicht mehr! Soll ich mir längere schrauben besorgen, und unterlegscheiben dazwischen, oder ne mutter dazwischen, oder wie hab ihrs gelöst? Abgesehen von der SOLOFAHRT NUMMER!
meine werkstatt hat mir extra "unterlegscheiben" aus alu gedreht, so circa 7 mm stark. ich denke mal, nee mutter und nee längere schraube tut es auch, denn du siehst die dinger nachher nur, wenn du danach suchst.
die scheiben (mutter) drunter, längere schrauben und schon passen die hinteren rastenhalter wieder dran :)
bengel
muchas gracias,hol mir dann 6 längere schrauben und entweder unterlegscheiben oder muttern oder so was!
brauch jetzt erstmal n neuen hinterrad reifen, hol mir wieder den diabolo bei mopedreifen.de für 150,euro, ist das okay?
Denn was von letzter saison noch übrig war hab ich gestern gröstenteils mit unsinn verbrannt, ham wheelies und stoppies auf leeren parkplatzt gemacht! Aber sobald ich neue reifen hab, wird dem aktuellen noch der letzte ritt serviert, ohne ´zu viel sauerei bis gar nichts mehr geht! -
@maxiajh
ich wechsel demnächst auf Pilot Power.
Kannst dann von mir den hinteren Diabolo haben.
Der hat dann noch ca. 3-4mm drauf.Der vordere Reifen ist Blank.
Will aber nicht nochmal den Diabolo fahren.Wie gesagt, wenn es soweit ist, kannst Du den Hinteren haben.
Mußt ihn Dir nur abholen kommen
cool, vielen dank! Mach ich doch sehr gerne! wie war das, 70kilometer zu mir,oder, ist doch nichtss!
genau, den 2CT werde ich nehmen.
290 € ist ein Top Preis :daumen hoch:Mein bestes Angebot sind z.Z. mit Montage 320 €
Aber ich werde mich mal bei Deinem Händler schlau machen.
Einfach nur die Reifen - ohne Montage.Für´s Montieren und Wuchten hab ich ne´n Bekannten an der Hand!
Da zahl ich für die Montage der zwei Reifen samt wuchten 18 € -
Moinmoin,
für alle Leoquerfans und solche die es werden wollen hier ein Zwischenbericht von meinem Umbau i.V.m. Hattech Heck.
Das Hattech Heck passt meines Erachtens nur vernünftig, wenn man die Kontur des geschwungenen Plastik- Heckunterteils hineinbiegt. Das sieht dann nicht nur gut aus sondern lässt sich auch spannungsfrei montieren und man kann die Schrauben richtig fest anziehen. Das Biegen kann man fast von Hand unter Zuhilfenahme eines Kunststoffhammers machen.
Um die Auspuffe maximal nach oben zu bekommen, muss ein neues Loch in die Auspuffschellen gebohrt werden. Nur dann kommt das Schnüffelstück so hoch, dass das Nummernschild auch bis unter die Unterkante der Kennzeichenleuchte montiert werden kann.
Die kegelförmige „Unterlegscheibe“, welche den sichtbaren Abschluss nach außen bildet, muss dann am Radius ein paar Millimeter abgeflacht werden, damit sie noch passt. Den nach oben überstehenden Teil schneidet man radiusförmig ab.
Die Pötte stehen dann so ausreichend hoch, dass auch die relativ lang bauenden Rizoma Zero Blinker noch gut passen ohne an die Carbonhülle zu stoßen.
Falls ich meine Kamera nicht vergesse gibt es in Kürze noch ein paar passende Bilder zu dem gerade beschriebenen.
Bis denn
Hatschi
das wäre gut, Hatschi, denn ich habe ehrlich gesagt nichts verstanden :kapier ich nicht:
ich mache heute abend Fotos, versprochen !
Hatschi
Nabend,
hab nen Soundcheck ohne DB Killer gemacht. Ergebnis: Mir wären fast die Ohren abgefallen (ich hab mal offene Termignonis anner Ducati gehabt - aber DAS hier )
:daumen hoch: -
Zitat
Original von hatschi
Nabend,hab nen Soundcheck ohne DB Killer gemacht. Ergebnis: Mir wären fast die Ohren abgefallen (ich hab mal offene Termignonis anner Ducati gehabt - aber DAS hier )
:daumen hoch:
Besten dank!
Werde auch mal die DB Killer demontieren und mal schauen was da abgeht.....
Ich mach schon mal nen Termin beim Ohrenarzt...
nochmals fragen zu schrauben für fußrasten! War im Baumarkt und wollte schauben holen! Kann es sein das das kein metrisches gewinde ist, oder spezial schrauben? Brauch die ja ca 7 bis 10mm länger, alternative wäre auch die beiden hinteren schrauben der original auspuff anlage bei ktm 4 mal nachzubestellen! Die sind 6mm länger! Und die beiden brauch man ja erstmal nicht mehr!
Oder -
sind Torx Schrauben mit Linsenkopf und ner mattsilber Beschichtung (galvanisch verzinkt ?). Die gibbet in kein Baumarkt...
Hatschi
An meiner SD waren das aber keine Torxschrauben mit denen die Fußrasten festgeschraubt waren
Ich glaube das waren Imbusschrauben
Zitat
Original von SM-Mic
Sicher? Ich habe meine erst am Sonntag demontiert und das waren Torx. Imbus mit´m Hammer reinhauen zählt nicht
Für Arbeiten an meiner SD habe ich noch keinen Hammer gebraucht
Habe ich gerade noch gefunden
Sind auch keine Imbusschrauben, sondern normale Maschinenschrauben
Ich glaube SW 13
(ist schon ne Weile her das ich da dran war)
