Ich habe eine technische Frage zum Einbau der Sitzheizung. Laut Einbauanleitung, wird der Schalter vorne neben die Steckdose gesetzt. Ist das zwingend nötig? Dafür muss ich extrem viel abbauen. Die Stromversorgung für beide Sitzbänke ist doch hinten, oder? Theoretisch können die Schalter auch beide hinten angebracht werden, oder?
Ergo-Sitzbank
- 1190
- pumpe
Theoretisch schon, aber will man die Sitzbank als Fahrer dann hinten schalten und extra anhalten?
Ich würde den Schalter vorne anbauen. Einmal etwas Arbeit, dafür dauerhaft Komfort und vorne die Möglichkeit beim Fahren schalten zu können. -
Ja, hast recht
Du kannst auch einfach den Schalter ändern falls du das selber kannst oder jemanden kennst, der das kann. Kann halt jeder 3-Stufige Schalter sein (ich glaube zumindest das es 3 Stufen waren) und den kannst du dann am Lenker neben der Armatur oder wo auch immer befestigen.
2-stufig ist er - und im Original beschissen
. Man sieht nicht, was Sache ist und ist fummelig zu bedienen. ich denke, jeder andere 2-stufige macht das besser......DereGerry
Sind das nicht 3 Stufen? Aus - 1 - 2 ?
Ä
So gesehen ja - 2-stufige Heizung und eben aus. Viele Zubehörgriffe haben drei oder mehr Heizstufen.
Trotzdem ist der Originalschalter Mist.DerGerry
Griffe sind ja auch was anderes als ne Sitzbank...
Ich habe mir heute die Sitzheizung in meine 1190 eingebaut
Musste dafür das halbe Moped auseinanderreissen.Update:
Heute bin ich 100 km bei -5 Grad gefahren und die Sitzbank hat ganze Arbeit geleistet, Stufe 1 hat völlig ausgereicht.
Allerdings haben die Heizgriffe schlapp gemacht, für die Temperaturen sind sie nicht ausgelegt.
Aber es wird ja wärmer
Hat wer die beiden Taster und das Kabel von seiner PP Sitzbank mit Heizung über? Nur die beiden Tasten würden mir auch schon weiter helfen.. Oder kennt jemad eine Alternative zu den org. Taster? Danke!
Habe die Taster im Bild rot eingekreist die ich bräuchte.
gruss,Andy!
Ich hole das Ganze nochmal kurz hoch.
Ich habe mir gerade eine gebrauchte Ergo Sitzbank beheizt (zweiteilig) geschossen, die allerdings weder einen Taster für die Soziusbank, noch eine Einbauanleitung dabei hat.
Den Taster bekomme ich zur Not über den freundlichen, aber könnte mir vorab jemand die Kopie der Einbauanleitung zur Verfügung stellen ?
Besten Dank.
Der Einbau ist einfach, das weiße 2polige Stecker an die Steuerung der SH und der schwarze 3polige Stecker an die Sitzbank.
Hallo, hat jemand einen Tip, wo ich das Relais der Ergo Sitzbank für die Sitzheizung bekomme? VG Charly
Danke, bin fündig geworden mit OEM 61111057000 KTM ?
Kurze Info, Problem gefunden. Stecker Verbindung im Heckbereich ACC 1 nicht verbunden ?Stecker wieder zusammen gesteckt und funzt? VG Charly
Hat jemand zufällig einen Schalter für die PP Sitzbank der 1050/1090/1190 übrig und würde ihn abgeben?
Habe mir eine gebrauchte gekauft bei der der Schalter fehlt.
Oder hat jemand mitlerweile eine passende Alternative gefunden?
