Habe den Schuberth C3 mit integriertem Bluetooth.
Äußerlich nichts zu sehen und sogar , wer`s will mit Radio.
Funzt mit allen Navis , welche Bluetooth haben einwandfrei.
grüße
hans-Peter
grüße
hans-Peter
Wie löst ihr das eigentlich mit der Naviansage? Mit Bluetooth und Gegensprechanlage wie z.B. Midland?
Ich hab mir die flachen Minilautsprecher von Louis in den Helm gebaut und von Jabra den STREET2 mit Karosseriekit vorne rein gepappt.
Hält zuverlässig und ist bis 130 kmh auch laut genug.
Habe Mail von TT erhalten, die Navihalterung wird wohl in sechs Wochen erst fertig sin, angeblich hat man erst vor kurzem eine @ von KTM zur Verfügung bekommen.
Super Idee!!!!
Hast Du auch die Masse der Bohrungen (Abstānde, Durchmesser) Vllt auch wie lang die Schrauben jetzt sind bzw. Um wieviel Du sie gekürzt hast.
Mein Zumo liegt beim Händler und der PP Halter ist auch noch nicht da, dann könnte ich schon mal bauen und alles vorbereiten.
Die Länge der Schrauben kann ich dir nicht genau sagen. Ich habe die Gewinde für die Schrauben des Zumo Halters in die Platte gedreht, den Halter dann montiert und anschließend die Überlänge der Schrauben mit der Platte plan geschliffen.
Genauso die größeren Gewinde für die Schrauben des PP Halters in die Platte gedreht, dann bei den Schrauben 2 mm beigelegt (Halteplatte des PP Halters ist 2 mm stark) und dann ebenso die Überlänge der Schrauben mit der Platte plan geschiffen.
Pepe1
ich habe mir letztes Jahr das BT Next zugelegt. Perfekte Verbindung zum TOM TOM Navi, die Sprachansagen sind bis 160 gut zu verstehen. Auch Telefonieren klappt bis 130 problemlos.
Also ich möchte es nicht mehr missen.
Gruß Zerfi
Garmin Zumo 350 mit dem Eigenbauadapter - Vibration sehr gering
Pepe 1
ich habe seit letzten Samstag eine 1190 Adventure R, so habe ich mein Tripy II und die Fernbedienung an der @ befestigt. Viele Grüße, Michael
Die Lenkerhalterung schaut gut aus - wenn ich nur wüsste ob das auch mit meiner PHDS gedämpften Lenkerhalterung funktioniert....
Mit PHDS geht das leider nicht.
LG
Ich habe meinen Tripy noch am Lenker via RAM, bin aber gerade dabei eine Halterung fuer die TT und PP zu konstruieren.
Die Teile habe ich schon. Muss es nur noch zusammenbauen und testen.
Ich sage Bescheid
Falls jemand mit nem Garmin 60 csx oder evtl auch 62 rumfährt. (Eigentlich sollte das ja der Fall sein, weil so viele @R wie hier rumschwirren ist muss die Offroad-Gemeinde ja riesig sein )
Da gibt es zusammen mit dem origian PP-Halter eine akzeptable Befestigung von Brodit (http://www.amazon.de/gp/product/B0041DAQLK/ref=oh_details_o01_s00_i00?ie=UTF8&psc=1)
Hatte vorher auch RAM drauf, aber das ist selbst mit kurzem Zwischenstück abenteuerlich.
Hallo Jungs,
Anbei Link von SW Motech für Navihalter , montierbar an den Org KTM Punkten für Navi.
http://shop.sw-motech.com/lsho…-gps.04.646.10000__B,.htm
Finde diese Lösung an sich eines der dzt besten.
Ist auch abnehmbar
HANS PETER
Sehr interessant.
Jetzt bleibt nur noch die Frage ob es den oberen Teil auch seperat gibt. Ich habe verschiedene GPS Geraete und da die direkt auf das GPS Geraet draufgeschraubt werden, brauechte ich eins fuer jedes GPS Geraet, wobei der Grundhalter nur einmal gebraucht wird.
Gibts da schon Erfahrungen?
Vibrationen, brechen des Klickverschlusses, anklicken-abnehmen etc.
Ich sehe gerade "Momentan nich lieferbar". Also gibts da wohl noch keine Erfahrungen. Schade
Hallo Jodi Ste,
Erfahrungen meinerseits gibt's schon, da ich den gleichen mit Klick bereits auf der Lenkerbrücke seit 4 Jahren fahre(SMT und nun auf der 1190)
Das mit dem Klick ist genial und einfach.
Bruch hatte ich bisher keinen.
Das Ding ist in der Funktion gleich mit der von KTM angebotenen variante für die lenkerbrücke. und auch von SW Motech
Siehe:
http://www.ktm-versand.de/prod…FUER-GPS-PDA-TASCHEN.html
Hans-Peter
Hallo JodiSte,
Ist nun bestellbar und das habe ich gerade gemacht.
Habe dann einen Klick-Halter(Der für das Gerät) übrig.
Interesse?
grüße
Hans-Peter
Absolut.
Ich wohne in Belgien und Motech hat mir gerade erklaert dass ich ueber deren Importeur bestellen muss.
Ist allerdings in Belgien nicht auf Lager und wird wohl 3-5 Wochen dauern.
Habe gerade bei Motech angefragt ob ich nicht vielleicht doch direkt bestellen kann. Mal sehen was die sagen.
Funktioniert der Halter auch beim Zumo 210?
LG. Hein
Am besten , bei denen nachfragen....
Aber wenn Du die Beschreibung liest...... ;müßte es gehen. Nachdem das 210 er auch Ram Mount Halter hat.
Hier die org: Beschreibung:
QUICK-LOCK GPS-Halter Cockpit
HP
Komisch das ein 660er am Bild ist , aber nicht erwähnt bei den angegebenen Modellen
EDIT nach Mailauskunft :
Aussage von SW ::"das Zumo 660 passt problemlos auf den Halter"
Alles anzeigenHallo Jungs,
Ist auch abnehmbar
HANS PETER
Alles anzeigenHallo,
- Abnehmbarer, vibrationsgedämpfter GPS-Gerätehalter
- Zur Montage an den Lenkerbefestigungsschrauben
- Oberfläche schwarz, pulverbeschichtet
- Halteblech ist schwenkbar und wird mittels QUICK-LOCK Verbindung auf der Grundplatte befestigt
- Lieferumfang:
- QUICK-LOCK GPS-Halter Cockpit
- Montagematerial
- Anbauanleitung
- Besonderheiten:
- Das Lochbild auf dem mitgelieferten Halteblech entspricht dem der Gerätesockel
von TOMTOM Rider I + II sowie Garmin Zumo 500 + 550 uvw. sowie allen RAM Applikationen und unseren GPS-Taschen- Für das Garmin Zumo 340 /350
wird ein zusätzliches Adapterkit GPS.00.085.10000/B benötigt.- Für die Verwendung von Auto-Navigationsgeräten empfiehlt sich eine spritzwassergeschütze
PDA Tasche zum Anschrauben an das Halteblech
HP
Habe heute die SW Motech Halterung Navi bekommen.
Tolles einfaches Teil.
Abnehmbar, wenn nicht gebraucht, und der Rest fast nicht zu sehen.
Anbei ein paar Bilder.
grüße
Hans-Peter
