Ja, Casis Site ist und bleibt down.
Schade, schade! ![]()
Hallo und besten Dank!!
Ich dachte schon dieses Staatsgeheimnis wird nie gelüftet.
Von KTM Österreich wurde meine Anfrage per Mail formlos IGNORIERT, ich habe bis heute keine Antwort erhalten (sagt auch was aus)
Wenn jeder ein bissl was weiß kommt auch ganz schön viel WISSEN zusammen.
Danke nochmal!
Hallo Airfox!
Also von Bj 2000 bis Bj 2007 hatten die KTM 4Takt Modelle Rotax Motoren,
eigentlich nicht, der RFS Motor basierte eigentlich auf dem Husaberg Triebwerk, welches dann noch im Detail verbessert wurde ! ![]()
Ein Hallo in die Runde,
Ich waere sehr interessiert an den Erfahrungsberichten die ihr habt nach euren Modifikationen. Es ist ja inzwischen etwas Zeit vergangenen und ich würde schon gern wissen ob es bei den Vorteilen blieb und ob nicht auch einige andere Nachteile auftauchten.
Gruesse
naja ein Nachteil der mir einfällt ist, dass der Abrieb von der kupplung über all im Motor rumschwirrt und nicht nur in einem Kreislauf, ansonsten is ja der Vorteil dass du mit insgesamt 1,8l Öl unterwegs bist und nicht mit nur 0,6 L Motor + 0,9 L Getriebe
Ja, das stimmt schon, aber das ist ja bei anderen Motoren, und vor allem bei den neueren 500ern ja auch so. Dafür gibt es ja Ölfilter und kurze Intervalle. Ich glaub ich hab das schon geschrieben, aber für mich ist klar: wenn der Motor bei mir mal getrennt ist, kommt der Bypass rein. Aber bis zu diesem Zeitpunkt lasse ich alles, so wie es ist.
Gruess
hitch
Servus
was habt ihr so für Erfahrung mit dem zusammenlegen gemacht? Bei mir ist das selbe Problem. Habt ihr den Motor auseinandergelegt? Weil ich bei einem gelesen habe, dass er es im eingebauten zustand gemacht hat mit Fett am Bohrer und anschließendem Ölwechsel.
Gruss
Hoi Stani,
erst mal willkommen im Forum!
Zu Deiner Frage:
ich habe noch original ; zusammenlegen passiert erst, wenn ich ein Problem in der betreffenden Motorenregion habe ;-))
Zum Bohren ohne Zerlegung, meine persönliche Meinung: das wäre Metzgerei vom Übelsten. Natürlich wird es wohl gehen, auch wenn etwas Guss - Alu ins Öl fällt (Fett hin oder her, das wird geschehen), die Späne werden vom Motor wohl zermanscht und durch Ölwechsel ausgeschieden ![]()
Aber die zusätzliche Ungewissheit, ob man wirklich am richtigen Ort bohrt
Nein, das wäre es mir nicht wert.
Gruess
hitch
Alles anzeigenSalut Zamn
Habe nun via Casicool und Rainer weiterführende Infos erhalten. Ich kopiere einfach mal an dieser Stelle den Text von Rainer hier rein:
Ich habe nur die untere Bohrung gemacht! Unbedingt mit einem 8mm Bohrer bohren! 10mm ist fast zu groß!
Die obere Bohrung wäre nur eine Entlüftungsbohrung, ist aber zu vernachlässigen, da ohnehin beide Ölhaushalte eine Entlüftung besitzen!
Ich habe sie nicht gemacht und funktioniert tadellos! Füllstand ist dann Schauglas Oberkannte!!! Der Getriebeölstand ist dann etwas weniger - reicht aber aus.
Beachte den Winkel der Bohrmaschine!!!
MFG Rainer
An dieser Stelle nochmal herzlichen Dank an Rainer und Casicool für die prompte Reaktion und Hilfestellung.
Wie Tief wird denn gebohrt ? :) oder einfach einmal durch :)?
LG ![]()
Hallo.
Bin auch neu hier. Habe auch das Problem mit dem ölkeislauf. Meine Frage dazu ist. Reicht jetzt nur die 8mm Bohrung oder muß man eine zweite Bohrung machen?? Mfg
ich denke nicht das das so eine gute idee ist den kreislauf zu verbinden :O
So ein Satz ist ja schnell dahingeschrieben.....
Welche Argumente deinerseits sprechen dagegen?
Beruht das auf dein Fachwissen in diesem Bereich oder hast du schlechte Erfahrungen mit denzusammengeführten Kreisläufen gemacht?
ich muss ehrlich sagen ausprobiert hab ich es nicht... aber wenn man ein loch dadurch bohrt um den ölkreislauf zu verbinden (ist mein gedanke "und deswegen würde ich es nicht tuen") wird der verschleiß größer da, da der verschleiß der einen suppe in die andere schwimmt. und ob das die wartung verbessert sprich nicht alle 15 bh ölwechsel sondern beispiel alle 25bh bezweifle ich, und ich denke auch das es die lebensdauer des motors bzw des getiebes und kupplung verkürzt. natürlich will ich niemanden abhalten. wie gesagt ist nur mein gedanke und meine meinung dazu, angreifen will ich auch niemanden.
Ktm selber hat die Idee für gut befunden und hat für alle nachfolgenden Modelle ab 2012 inklusive Husqvarna wieder einen gemeinsamen Ölhaushalt, lieber ein Öl mit etwas Kupplungsabrieb als zuwenig Motoröl, bei 600ccm spielen fehlende 300ccm eine sehr große Rolle, wegen der Verschmutzung würde ich mir keine Sorgen machen es gibt zwei Metallsiebe vor den Pumpen eine Magnetschraube und einen Ölfilter und ich habe bei meiner 450er 08 Kupplungsseitig durchgebohrt und bin damit ca 40 BS problemlos gefahren, alle 15 BS Ölwechsel und Gut, beim ersten Ölwechseln waren im Ölsieb ein par Späne aber nix großartiges.
LG Günter ![]()
oldracer... bist du 40bs gefahren ohne Ölwechsel, oder wechselst du trotzdem noch alle 15 bh? Bei meinem originalen Block würde ich mich das niemals trauen.
Wenn ich nen zweiten Block aufbaue könnte ich mir durchaus vorstellen das mal zu testen. Weil ich so Positive dinge im Netz lese.
trotzdem frag ich mich ob es die Lebensdauer verkürzt oder verlängert, und warum hat KTM das nicht schon längst verbunden ,schließlich bauen die nicht erst seid 5 jahren die EXC Modelle.
LG Stevo
Werde es mit der Bohrung erstmal lassen. Mein ktm Händler hat mir davon abgeraten. Soll lieber den simmering von der Kurbelwelle auf der rechten Seite wechseln. Nun meine Frage. Kann ich den primärantieb und die Zahnräder die da noch so im weg sind einfach so abbauen ohne das sich die steuerzeiten verstellen??? Und brauche ich dafür ein abzieher?? Mfg
Hey Leute hab mein Problem glaub ich im griff bekommen. Da ich bei meinem Auto schon sehr gute Erfahrungen mit lecwec gemacht habe,hab ich mir eine flasche davon bei ebay bestellt (22€) habe 30ml davon ins Getriebe gefüllt. Bin dann 20min durch die Gegend gefahren und siehe da alle Ölstände Top.
Hey Mario,
jetzt komme ich aber nicht nach: mit einem Dichtungsmittel hast Du einen defekten Simmering geflickt? Wie geht das?
Gruess
hitch
EDIT:
aha, jetzt habe ich mich schlau gemacht:
Sehr interessant ![]()
LG Stevo
Hi!
wer lesen kann ist klar im Vorteil, steht doch in der letzten Zeile wie oft ich Ölwechsel, meines Wissens vor 2008 alle Modelle EIN Ölkreislauf Motor und Getriebe, ab 2012 wieder EIN Ölkreislauf alle Modelle-aus Fehlern gelernt würd ich sagen, das mit dem Loch bohren macht man ja nicht weil man Lustig ist, sondern um Konstruktionsfehler zu beheben.
Bitte immer den ganzen Beitrag und auch die Links dazu lesen dann versteht man das auch.
Einen defekten Wellendichtring mit nem Öladditiv zu reparieren ???? würd ich die Finger davon lassen, bei einem 6 Std. Endurorennen DARAUF Vertrauen würd ich nicht.
LG Günter
Hey Christian
Das zeug ist echt der Hammer. Habe es vor ca 7 Jahre in mein lenkgetriebe von meinem Auto gekippt hält immernoch. Habe mir dann gedacht das es bei meiner Kati auch funzen müsste und funktioniert auch. Wa heute über eine Stunde unterwegs und alle beide Ölstände sind top. Letztes mal war nach 15 min Fahrt 100ml aus dem Getriebe in den Motor gedrückt worden. Echt top das zeug
