Ich habe ein Problem was ich bis dato nirgends finden konnte!
Ich habe eine smc-2014 und habe da die Org KTM LED Miniblinker verbaut! Mein Händler gab mir auch gleich ein Relais mit! Nun zu meinem Problem! Mein Relais ist ein 2-poliges Relais mit 2-poligem Stecker! Das Relais was ich vom Händler erhalten habe ist für nen 3poligen Stecker! Habe auch das von Tec bike gekauft auch dieses ist für nen 3-poligem Stecker! Jeder sagt das Muss passen! Weis jemand da drüber bescheid ob das bei dem 2014 Modell geändert wurde??
Gruß Tom
Blinkerrelais
- 690 SMC
- Tom.997
Sorry, falscher Thread!
Wollte hier gar nicht schreiben. Hab leider davon keine Ahnung interessiert mich aber auch
Wenn du die Suche benutzt hättest, wärest du schon schlauer.
Schau mal im LED-Thread nach.
es passt auch. soweit ich weis bleibt ein Pol Frei. ist universell
allerdings gebe ich keine Garantie dafür (das ist nur gefährliches Halbwissen) vllt kann Domii was zu sagen... -
allerdings gebe ich keine Garantie dafür (das ist nur gefährliches Halbwissen) vllt kann Domii was zu sagen...es passt auch. soweit ich weis bleibt ein Pol Frei. ist universell
allerdings gebe ich keine Garantie dafür (das ist nur gefährliches Halbwissen) vllt kann Domii was zu sagen...Der 2polige Stecker passt aber nicht in den 3poligen Stecker des lastunabhängigem Relais!
Kann mir jemand den LED Thread zeigen wo ich schlauer daraus werden soll?? Danke -
Ich hab auch das tec bike relais und hab einen zweipoligen Stecker an das relais gemacht und funktioniert jetzt einwandfrei...der Stecker hat ja auch nur zwei Pole, nur einen Adapter der für 3 polige Stecker vorgesehen ist.
Hast du einen Stecker gefunden der das Gegenstück zum Org Kabelbaum ist?? Also quasi der Stecker vom Org Relais??
Genau das...
Wie siehts eigentlich aus: Hinten LED Blinker und vorne die Orginalen dranlassen.... Kann ich das tec bike relais problemlos einbauen ?
Wenn du nur auf einer Seite LED blinker verbaust, könnte das sogar mit dem orginalen Relais funktionieren, je nachdem wieviel Watt die neuen Blinker haben. Das Tec bike Relais sollte auf jeden Fall funktionieren.
so ist es! dann teste erst einmal mit original Relais sonst tec.bike
Es gibt ein adapterkabel für 8,9€. Zu finden in der Ersatzteileliste der Duke 4R.
Damit kannst du das 3polige Relais an den 2poligen Kabelbaum anschließen. Der 3. Pol ist ein zusätzlicher Masseanschluß.Gruß barney
Danke für die Antworten! Habe mir aus ebay nen passenden 2-poligen flachstecker gekauft und jetzt passt! Jetzt muss ich nicht irgendwie den Stecker schief rein Stecker um dann die pins zu verbiegen usw....
