Alles anzeigenNur mal so eine Idee für eine ganz grobe Diagnose der Benzinpumpe:
Wenn die Zündung an ist läuft diese ja an und baut druck auf, dass hört man.
Wenn man dann einfach mit Zündung an das Gas auf und zu dreht hört man wie die Pumpe regelt (Die Pumpe unsere Maschine ist bedarfsgeregelt).
Also sprich, dass Poti erkennt den aufgedrehten Hahn und sagt der Pumpe "Los gib Feuer".
Wenn du dieses Spiel mal machst, dann wäre sicherlich (weil Motor ja aus!) ein Lagerschaden der Pumpe zu hören bzw. ob diese überhaupt regelt?!?
Einen Test ist das sicher mal Wert, hilft aber nur bei der Fehlersuche, leider nicht bei der Behebung...
Aber vlt. fällt einem ja noch was ein...
...ganz oft bei solchen Problemen ist es ja auch was ganz simples, auf das man nur nicht kommt
Pumpe hört sich ganz normal an - das hab ich schon probiert!
