habe den Originalhalter und den von SW-Motec übrig. Beide Teile quasi neu. Wer Interesse hat.....bitte PN
Übrigens, für Löt-Freaks, die Tasten des Craddles lassen sich schön mit einem Kabel rausführen und auf Schalter legen. Damit hat man eine tolle Alternative zum Multiwheel Controller GS like. Bei mir sinds zwei kleine wasserdichte Taster unterhal der linken Lenkerarmatur. Zoomen funktioniert damit hervorragend
Wie hast Du das gemacht? Ich hab da drin leider nur SMD-Taster vorgefunden und das ist so klein , das funktioniert bei mir nicht.
Kostet knapp 25€
Wo gibt es die Halterung?
Danke
Sieht nach Teurotech aus.
Eher nicht bei 25€, da gibt's wohl unter 40€ nichts.
Hi!
Wenn mich nicht alles täuscht, ist die Halterung von Givi.
lg
Charly
Kostet knapp 25€
Eigenbau... ? Wenn, dann gelungen... !
Stimmt, iss von GIVI......
Über eBay und einen Preisvorschlag bin ich günstig an den Halter gekommen.
Oder eben über Aliexpress
Ich gehe mal davon aus, dass es, da Givi diesen vertreibt, ein Replica aus China ist. Die Verarbeitung ist auf jeden Fall sehr hochwertig, wobei das größte Problem die sehr lose Windschildverstellung ist. Gibts da ne Abhilfe? Oder ist das "Spiel" in der Verstellung normal?
Die Halterung wird übrigens mit den vorhandenen oberen Schrauben des Windschilds montiert. Das hält soweit auch gut. Ich war gestern bei meiner Händler und auf die Frage, ob es die längeren Schrauben für den originalen Navihalter von KTM einzeln gibt, meinte er, dass es diese nur in Verbindung mit dem Halter gibt. Hat da jemand Erfahrungen? Gibts diese Schrauben einzeln?
gibt es sowas auch für die 1190, würde mein Garmin 660 gegen das GPSMAP® 276Cx austauschen. da sieht man auch unter Sonne und mit Sonnenbrille etwas drauf.
Frage wie befestigt man das Garmin oder TT Navi an dem Rohr?
@kc85
Hi!
Ja gibt es, von Touratech, in Schwarz od. Orange, und wird mit der Tachoeinheit verschraubt.
Lg
Charly
Das Rohr hat einen Durchmesser von 12 mm, und dient zur Aufnahme der Absperrbaren Halterung von Touratech.
Ich habe mir eine Halterung selbst gebaut. (Fotos u. Beschreibung stelle ich am Nachmittag hier ein).
Lg
Charly
Bedenke das Gewicht des 276cx. Evtl. zu schwer für die Plastikhalterung der Frontscheibe.
joa, die Touratechlösung sieht tragfähig aus. Über den Instrumenten und weit weg von der Scheibe.
Danke
Eine Frage nebenher, geht es nur mir so oder sind alle Motorradnavis, zumindest von Garmin, bei Sonne kaum zu gebrauchen?
Ich bleibe ja auch nur wegen Basecamp und der PC Schnittstelle bei Garmin.
Möchte ja nicht der Miesepeter sein: Beim Touratechgelumpe sind schon Tachogehäuse gebrochen. Anzunehmen, dass bei den betreffenden Navis es sich um leichtere als das 276cx gehandelt hat.
Hi!
Ich habe mir einen Navihalter selbst gebaut, weil ich die Abschließbare Halterung von Touratech für mein Garmin Zumo 590 verwenden wollte, und die Touratech Halterung nicht auf den Originalen KTM Halter passt.
Material: Flacheisen aus Aluminium 20/5 mm
Edelstahl Rohr Durchmesser 12 mm
Ich habe die Konstruktion so gemacht weil ich sicher gehen wollte, dass sich die Halterung nicht mit dem Rohr mitdreht (Vibrationen).
Die Teile stammen aus dem Baumarkt (Hornbach) Kostenpunkt ca. €15.- und ca. 2 stunden Arbeit.
Lg
Charly
Ich habe es so gelöst.
Servus.
Ich bin auf der Suche nach der Sonderschraube für den originalen Navihalter von PP für die SA S/R.
Lt. Anbauanleitung soll eine Sonderschraube M5x14 für Scheibe und Halterung verbaut werden. Unten kommen dann die originalen M5x12 rein. Hat wer die Teilenummer dieser Sonderschraube M5X14?
Vielen dank im voraus
